1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В самой котельной так же сделал простенькие лестницы (ступени).
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Да они получились немного крутыми, но за два года пока еще никто не падал. Да и спускаемся мы в котельную несколько раз за день. В принципе пойдет.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    На первом этаже у меня каркасных перегородок будет немного, это нужно будет отделить прихожую и кухню. А так же сделать небольшой санузел в помещении котельной.
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Для начала по периметру будущей перегородки очерчиваю контур из доски 100*40, не забывая про место под будущую дверь.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В качестве каркаса в прихожей использовал брус 100*100. Такой толстый взял для того, чтобы они мне служили еще опорными столбами потолочных балок. Т. к. ранее я говорил, что пролет балок у меня достаточно большой, и присутствовала некая "пружинность" если сильно прыгать.
    К стенам брус я крепил с помощью глухарей, а чтобы ничего не мешало усадки пропилил в брусе каркасных стен пропилы бензопилой.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же сверху между потолком и каркасными столбами оставил зазор, чтобы ничего не мешало усадке. А чтобы была возможность регулировки, закрепил брус с помощью компенсационных домкратов.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. дом у меня собран уже давно и основная усадка уже прошла, поэтому оставил зазор в 5 см. 4.jpg
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    После установки вертикальных столбов, приступил к установке горизонтальных поперечен. Их делал из доски 100*40.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее с одной стороны перегородки закрепляю листы гипсокартона.
    В качестве заполнителя каркасных перегородок использовал обрезки минеральной ваты от утепления потолка.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    А дальше уже фото после года эксплуатации данной перегородки, как видно она у меня осталась не доделана, т. к. в вся отделка будет позднее после того, как доделаем второй этаж.
    Еще после запуска отопления, дом за год сел на сантиметра три, и от зазора в 5 см, осталось два сантиметра. Будем наблюдать дальше. Надеюсь данного зазора будет достаточно.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Со стороны где по каркасной перегородки пойдет кабель к выключателям гипсокартон сделал в два слоя, чтобы запрятать в слой гипса кабель.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Со стороны кухни пока гипсокартон прикручен только с одной стороны, а каркас служит полочками. Единственное все покрасили тем же антисептиком, которым красили дом.
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    ПРоцесс изготовления каркасных перегородок в доме из бруса показал в видео:
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Завтра расскажу о прокладке электричества в доме, об установки канализации, а так же о проблемах с сыростью в подполье, которые появились после заезда в дом.
  15. Маринеско
    Маринеско
    Маринеско
    А фанеру Вы покрыли той же пропиткой, что снаружи брус, эта пропитка и для наружного и внутреннего применения?
