1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот тут в видео более подробно про время горения:
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Чтобы при заготовке горбыля дровишки выходили одинакового размера, сделал вот такие козлы. с помощью них процесс распилки дров происходит быстрее, и меньше устает спина.
    Как распилить горбыль видео-0-00-02-090.jpg Как распилить горбыль видео-0-00-14-531.jpg Как распилить горбыль видео-0-01-38-796.jpg Как распилить горбыль видео-0-02-24-350.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же при распилке горбыля выбирал доски, которые можно пустить в дело, а в дальнейшем из этого горбыля сделал садовую дорожку.
    Деревянная дорожка видео-0-04-48-165.jpg Деревянная дорожка видео-0-06-36-415.jpg Деревянная дорожка видео-0-08-15-611.jpg DSC00819.JPG DSC00820.JPG
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот тут процесс изготовления этой дорожки:
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же этой зимой во время морозов решил проверить как чувствует себя утепление потолка, и был немного расстроен, т. к. в некоторых местах нашел источники выхода тепла.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В моем случае это не так страшно, т. к. в этом году планирую начать отделку второго этажа, и тут у меня будет межэтажное перекрытие. Но все же хотелось разобраться из-за чего это произошло.
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, вата рыхлая и есть мостики холода в местах её неплотного прилегания.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Да в основном проблемные места там, где в качестве утеплителя использовал вату в рулонах, а там где использовал плиты, все отлично.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Кто, что скажет о таком покрытие для пола? Стоит его стелить или нет? Лучше он ламината и линолеума? https://zen.me/1J4ZtRx3
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Строюсь с 2012. Без отпусков и выходных.
    Lutsenko
    МО. Раменский район, Быково
    По большому счету, это тот же линолиум, кусками порезаный. Только вид с боку. ;)
    Но он очень чувсителен к перепалу высот.
    2-3 мм и уже ногами чувствуешь.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Плохо, значит наверное мне не подойдет! Да и по цене не бюджетно получается, если стелить все одним контуром!
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Кстати по весне пришлось повозится с подпорным столбом на террасе дома, не хватило высоты домкрата, чуть позднее расскажу подробнее об этом:
  14. nzifdf
    nzifdf
    nzifdf
    Из-за твоей темы задержался на работе на час)
    почему собирал брус в лапу, а не чашу?
    сам планирую комбинированный дом и сборку бруса тоже таким способом думаю.
    тепловизором зимой не смотрел дом на предмет "мостиков тепла"?
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Если уж собирать в чашу, то сразу заказывать готовый домокомплект, там все на станке напилено в нужные размеры. А самому чашу сложнее выпилить, чем просто теплый угол. Тепловизором не смотрел, в первый год мы жили еще не с проконопаченными углами, и в сильные ветра немного чувствовался холодок. А после конопатки углов все стало отлично, сквозняка не чувствуется!
