1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. nzifdf
    nzifdf
    nzifdf
    Продолжаю следить за твоей темой...
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Давненько я не писал о своем доме! Исправляюсь! На данный момент в своем доме мы живем уже третий год, но к сожалению все еще только на первом этаже. На втором нынче только вставили окна. К сожалению цены на стройматериалы немного отодвинули наши планы по заселению на второй этаж.
    Но сейчас не о ценах а об опыте проживания в деревянном доме.
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Стены дома ведут себя более менее предсказуемо. За исключением нескольких мест, в которых брус немного крутануло. Но из-за профиля бруса сквозных щелей в этих местах нет, к тому же их
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В дальнейшем сверху их заделаю еще шовным герметиком. Сейчас пока экспериментирую над выбором оптимального герметика по соотношению цена-качество.
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Трещин на самом брусе внутри дома немного, а вот снаружи на солнечной стороне этого не удалось избежать, но я к этому отношусь спокойно. это дерево и ничего с ним не поделаешь.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же немного посчитал стоимость проживания в доме из бруса. Как выше писал дом отапливаем мы с помощью дровяного котла. На сезон уходит одна машина горбыля стоимостью 5-5,5 тыс. р. И одна тонна брикетов, стоимостью 6 тыс. р. Соотвественно на отопительный сезон, а длиться он у нас 8 месяцев, уходит около 12 тыс. р., что совсем недорого.
    Сезон 2021 видео-0-06-08-654.jpg Сезон 2021 видео-0-06-25-580.jpg Сезон 2021 видео-0-06-37-226.jpg
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    По расходам на электричество получается примерно 1 тыс. р. в месяц. Духовка и газовая плита у нас газовые, одного баллона на 50 литров хвататет примерно на три месяца, его стоимость 1,1 тыс. р. Баллон пока стоит в прихожей, в дальнейшем на улице сделаю для него отдельный ящик.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Еще из расходов это интернет и телевидение от ростелекома 550 рублей в месяц, которые заведены в дом так же под землей от дома родителей. Для этого использовал витую пару шестой категории.
    Итого общие расходы на содержание дома из профилированного бруса выходят примерно 3,5 тыс. р. в месяц зимой, летом конечно же меньше.
    Много это или мало пусть каждый решит сам. Нас же пока абсолютно все устраивает. Вот тут в видео все рассказал немного подробнее:
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    По весне столкнулся с тем, что из за усадки дома на одном из подпорных столбов, которые находятся на балконе, закончилась резьба регулировочного домкрата, и дому дальше некуда было садиться.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Поэтому нужно было срочно подпиливать столб. Но когда на него давит вес практический все крыши, сделать это не так легко, поэтому пришлось придумывать как его приподнять.
    Обслуживание шпилек и домкратов видео-0-06-05-424.jpg Обслуживание шпилек и домкратов видео-0-06-11-966.jpg Обслуживание шпилек и домкратов видео-0-06-20-709.jpg Обслуживание шпилек и домкратов видео-0-07-12-460.jpg
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Все получилось без происшествий. Столб подпилил на пять сантиметров. Этого должно хватить.
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот тут показан процесс данной операции:
    Конструктивные ошибки дома из бруса/Обслуживание компенсаторов усадки-домкратов и шпилек/Усадка дома
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Так же на крышу установил кровельную лестницу. Только я не стал заморачиваться со стационарной. А просто взял алюминиевую 5-ти метровую, и к ней отдельно кровельный крюк. Для моих нужд, залезть максиму один раз в год, почистить дымоход, такой лестницы вполне хватит.
    Сборка кровельного крюка-0-00-13-144.jpg Сборка кровельного крюка-0-00-21-718.jpg Сборка кровельного крюка-0-00-32-685.jpg Сборка кровельного крюка-0-03-30-924.jpg Сборка кровельного крюка-0-09-43-155.jpg
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Затем потихоньку по мере возможностей начал заниматься вторым этажом. В первую очередь постелил черновой пол второго этажа. Часть досок на пол у меня уже была напилена в размер еще в прошлом году, а часть придется покупать.
    Отопление к радиатором я буду делать по аналогии с первым этажом, т. е. трубы у меня будут проложены под черновым полом
    Но в отличии от первого этажа, я тут не буду пропиливать половые балки. На половые балки сделаю бруски 50*50, между которыми оставлю зазоры для прокладки труб.
    Бруски как обычно напилил из досок.
    Черновой пол второго этажа видео-0-00-23-733.jpg Черновой пол второго этажа видео-0-00-32-972.jpg Черновой пол второго этажа видео-0-00-57-372.jpg Черновой пол второго этажа видео-0-02-39-522.jpg
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее сверху утеплителя размотал мембрану Дельта Вент, которая у меня осталась от кровельных работ. В принципе в межэтажном перекрытии не обязательно наличие каких либо пленок, т. к. тут не будет разности температур, и соответственно появление конденсата исключено.
