1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    По своим свойствам Сенеж похож на лаки Евротекс. Евротексом я покрывал стены в своей комнате в доме родителей, и он в принципе меня во всем устроил, разве что бесцветный лак вызветает на солнце. Посмотрим как покажет себя Сенеж. Ниже фото стен моей комнаты покрытых Евротексом:
    Переделка мойки в бане-0-09-01-644.jpg Переделка мойки в бане-0-09-03-418.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну а далее настало время сборки непосредственно самих лавок, Крепить я их решил прямо к стенам. Для этого прикрутил бруски, но чтобы как можно меньше воды попадало на стены, бруски сделал со скосом в сторону от стены, и доски самих лавок, сделал таким образом, чтобы они не доходили до стены на сантиметр. Все это для того, чтобы уменьшить попадание воды на стены. Доски я использовал простые сосновые, на лет 5 этого точно хватит. Ну и вот результат проделанной работы, думаю вышло достаточно неплохо, а самое главное экономно, на все ушло 1500 рублей).
    Переделка мойки в бане-0-11-17-409.jpg Переделка мойки в бане-0-15-38-171.jpg Переделка мойки в бане-0-15-43-502.jpg Переделка мойки в бане-0-15-46-393.jpg
  3. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Простите, но вам после помывки в такой бане придётся скорую вызывать. Зачем столько химии там?
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    А где там химия? Этот лак на водной основе, для внутренних помещений, да и покрыто им совсем немного! А остальное все натуральное! И уже мылись ни один раз, нет ни намека на запах, и все живы здоровы!
  5. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну вот на дворе у нас конец марта, и наконец то первые долгожданные теплые деньки. Поэтому нужно начинать подготовку к новому строительному сезону. Но сначала я как следует обследовал дом на появление разного рода неприятностей. Ну и как водится конечно нашел.
    Самая главная проблема это конечно фундамент, как я и предполагал, что трещина о которой я рассказывал в начале своей истории о строительстве дома еще немного расширилась, и за-за этого треснул и цоколь.
    636580211314176476-0-03-10-114.jpg 636580211314176476-0-03-15-059.jpg 636580211314176476-0-03-23-535.jpg 636580211314176476-0-03-33-608.jpg 636580211314176476-0-05-28-667.jpg DSC02990.JPG DSC02991.JPG
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Трещины пока небольшие, но возможно сейчас когда начнут оттаивать грунты еще увеличатся, вообщем будем наблюдать.
  7. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Кстати на конец марта, снега у нас еще очень и очень много. Он и не думает таять.
    С крыши, с той стороны где более крутой уклон, снег почти весь скатывался, поэтому потом в будущем, когда будет укладываться постоянная кровля, необходимо будет предусмотреть снегозадержатели.
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Еще одна обнаруженная проблема, это немного выперло стену в том месте где два окна в подряд, поэтому потом когда буду устанавливать там окосячку, надо как то попробовать это исправить, ну или по крайней мере не допустить увеличения кривизны.
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Теперь немного по усадке дома, домкраты на нижних столбах я подкрутил примерно на сантиметра два, это при том, что первый этаж у меня стоит уже второй год, брус как следует поджался друг к другу, и сидит плотненько, зависаний и кручений не заметил... На втором этаже домкарты подкрутились примерно на сантиметр или полтора. Усадка так же заметна по скользячкам, они сдвинулись примерно на сантиметр от первоначального положения.
    636580211314176476-0-07-48-753.jpg 636580211314176476-0-08-15-100.jpg 636580211314176476-0-09-27-901.jpg 636580211314176476-0-09-44-474.jpg
    На фтором фото, которое серое, то как они были изначально. Отсюда вывод, что скользячки в домах из дерева, при рубленных фронтонах нужны.
    Третье и четвертое фото, это места где я заметил, что рекламные банеры, которые у меня положены вместо рубероида, в некоторых местах треснули, скорее всего из за холодов.
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и немного по трещинам на самом брусе, пока их немного и они не большие, самая широкая примерно миллиметров пять.
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и на последок по традиции видео:
  12. Virtyoz
    Virtyoz
    Virtyoz
    Усадка небольшая, сколько времени в часах заняло строительство и сколько бруса ?
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Все ведь есть в моей теме? На первых страницах! А так же в видео на канале. Дом строился в течении двух лет своими силами, бруса 47 кубов...
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Весна берет свои права, и пора вплотную заниматься строительством. Как я показывал в конце марта, одна стена у меня немного выгнулась, поэтому нужно исправлять ситуацию. Сильно ничего придумывать не стал, т. к. выгнуло не сильно, всего на сантиметр с небольшим, поэтому просто под будущую окосячку паз размечал не по уровню, а отдельно на каждом брусе (на фото видно точки разметки). Потом соединил все линии, и выпилил паз строго по линиям, тем самым получив баз под окосячку не прямой, а немного дугой...
    С забиванием самой окосячки немного пришлось попотеть, но оно того стоило, стены выровнялись практически в ноль.
    Выравнивание стены из бруса_mp4-0-00-30-269.jpg Выравнивание стены из бруса-0-01-03-777.jpg Выравнивание стены из бруса-0-01-35-626.jpg Выравнивание стены из бруса-0-02-00-164.jpg Выравнивание стены из бруса-0-02-50-781.jpg Выравнивание стены из бруса-0-04-07-087.jpg Выравнивание стены из бруса-0-04-25-234.jpg
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Вот видео для наглядности:
