1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,71оценок: 7
Дом из профилированного бруса 140x190 полностью своими руками
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Gudmig, 17.09.17.
  1. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В праздники начал заниматься черновым потолком. Т. к. в будущем это у меня будет межэтажное перекрытие, но на этот сезон просто как потолок, поэтому буду подходить к утеплению и всему устройству более основательно.
    Потолочные балки помимо саморезов закрепил еще на глухари. Затем к балками прикрутил бруски 50*50, сначала использовал бруски которые остались из остатков бруса истраченного на окосячку, затем на бруски пускал доски 50*200.
    Бруски я прикручивал через джут, т. е. сначала к балке пристреливал степлером джут, и потом уже зажимал его бруском, тем самым минимизировав мостики холода между бруском и самой балкой:
    Черновой потолок в доме из бруса_mp4-0-00-29-401.jpg Черновой потолок в доме из бруса-0-00-49-439.jpg Черновой потолок в доме из бруса-0-03-23-186.jpg Черновой потолок в доме из бруса-0-04-03-861.jpg
  2. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Затем сверху на эти бруски укладывал доски, опять же сначала использовал обрезки досок от обрешетки кровли, под доски так же постелил джут. Можно было бы просто снизу поперек балок прикрутить доски, а сверху уже утеплитель. Если бы это у меня был постоянный потолок, то наверное так и сделал бы, но т. к. в будущем это будет межэтажное перекрытие, то в планах в качестве уменьшения шума, засыпать пространство между балок керамзитным песком, если есть другие советы, то с радостью выслушаю:
    Черновой потолок в доме из бруса-0-05-46-803.jpg Черновой потолок в доме из бруса-0-05-58-828.jpg
  3. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Т. к. доски еще достаточно влажные, то я не стал их закреплять, потому что после высыхания появяться щели между ними и их нужно будет сдвигать, для этого последние доски не обрезал по размеру, а просто положил как есть:
    Черновой потолок в доме из бруса-0-07-49-321.jpg Черновой потолок в доме из бруса-0-08-14-174.jpg
  4. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и по традиции видео для наглядности:
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Надо бы их прижать рейками, приколачивая их к балкам с боков. Гвозди при этом можно не утапливать, оставляя шляпки, чтобы потом было их легко выдергивать. Иначе доски поведет при высыхании.
  6. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Об этом не подумал, понадеялся, что они коротенькие и не должно их покрутить! Возможно сделаю, как посоветовали!
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не возможно, а надо делать. :um: ;)
  8. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Немного выделил время от стройки для детей, и быстренько сделал песочницу трансформер:
    Песочница своими руками_mp4-0-06-37-245.jpg Песочница своими руками-0-08-10-177.jpg Песочница своими руками-0-08-53-073.jpg Песочница своими руками-0-09-00-826.jpg Песочница своими руками-0-09-02-040.jpg
  9. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Кому интересен процесс изготовления вот видео:
  10. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Решил еще раз проверить как чувствуют себя компенсаторы усадки. Но пока за месяц с небольшим с момента последнего подкручивания усадка минимальна, а вот шпильки довольно сильно прослабли, что не удивительно, ведь из я протягивал прошлой осенью! Шпильки я протягиваю постепенно, идя от одной стороны к другой, потом в обратном направлении.
    В подкрутке домкратов, так же есть небольшой нюанс, это то, что начинать регулировку нужно с нижних домкратов, постепенно поднимаясь к верхним!
    Регулировка домкратов_mp4-0-00-46-299.jpg Регулировка домкратов-0-01-00-176.jpg Регулировка домкратов-0-02-15-372.jpg Регулировка домкратов-0-02-41-523.jpg Регулировка домкратов-0-04-37-709.jpg
  11. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Видео процесса:
  12. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Продолжаю рассказ о постройке своего дома. В ожидании изготовления окон решил заняться черновым полом первого этажа. Пол я планирую в будущем делать теплым, с водяным отоплением, но пока моя задача просто подготовить для укладки утеплителя.
    Для начала в первую очередь, чтобы обезопасить себя от попадания грызунов в утеплитель решил по периметру пола прикрепить металлическую сетку.
    Пол в доме из бруса часть 1_mp4-0-00-02-533.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-00-19-494.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-00-29-424.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-01-06-200.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-02-08-073.jpg
  13. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Далее снизу прикручиваем обрешетку из досок 120*25, с шагом 120 для лучшего продувания утеплителя, ни каких пленок снизу я не планирую крепить. Так же сразу оставляем место для будущего люка, ну и для того, чтобы выбраться из подпола). Точные размеры люка я еще не знаю, поэтому пока оставил минимальный лаз просто для того, чтобы можно было спуститься вниз.
    Пол в доме из бруса часть 1-0-07-58-623.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-08-51-569.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-09-02-416.jpg
  14. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    В качестве чернового пола я использовал доску 150*40, так же еще на него пустил и старые доски 200*40, они конечно от времени посерели, но внутри беленькие и не гнилые. Единственное некоторые немного покрутило винтом, но они потом все притянутся саморезами и закроются фанерой. Доски старые и новые я чередовал, так же еще осталась щель сантиметров пять, но ее я пока не стал заделывать, т. к. доски еще рассохнуться и их нужно будет сдвигать. Да и потом еще нужно будет черновой пол снова разбирать для укладки утеплителя, а так же для подвода труб к радиаторам, я их планирую пустить внутри пола. А черновой пол пусть пока лежит сохнет, да и окна вставлять будет удобнее.
    Пол в доме из бруса часть 1-0-10-02-909.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-11-11-663.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-11-43-512.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-12-33-711.jpg Пол в доме из бруса часть 1-0-12-41-371.jpg
  15. Gudmig
    Gudmig
    Gudmig
    Пермь
    Ну и видео процесса:
