1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,91оценок: 111
Одноэтажный кирпичный домик с котельной и гаражом со светлыми швами в старом стиле
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Greider, 18.09.17.
  1. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    можно и нужно, кабеля прокладываются по стене, сверлится отверстие, туда прячется кабель, хвост розеточный, а монтаж коробки по глубине делается уже по готовой штукатурке.
    изза такой мелочи все стены проштробить со штукатуркой это бред, это в 3 раза дороже чем просто прокладка кабеля, и прочности не добавит ни стенам ни штукатурке.
  2. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Ну почему же дороже? Лично я отдал 7000 за штробы. А если сначала электрика, то слой штукатурки становится толще на пару см, я считал то на то и выходит
    Второй момент - штукаткурам не надо правилом вокруг подразетников плясать, и электрикам после штукатуров не надо подразетники отмывать
    Я штробил и не жалею
  3. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    штукатурка нормальной толщины 1-3 см, это как масло на хлебе, не предмет экономии. она должна быть нормального слоя даже если стены ровные.
    подразетники не ставятся перед штукатуркой, там просто дырка, и провод смотаный в ней.
    жалеть не чего, просто это работа дурная. оштукатурить а потом штробить.
    и не становился слой толще. даже если маяки 6ки ставить, помещается провод .
  4. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    У себя сначала проложил кабель по стенам, затем штукатурил
    Слой штукатурки примерно 15мм
    Единственное о чем сожалею, подрозетники вмазывали штукатуры
    Поскольку не для себя, а я не уследил, вмазали кривовато, кое где пришлось переделывать
    Не говоря уже о местах с плиткой, подрозетники остались глубоко в стене
    Надо было спрятать концы проводов в дырки для подрозетниеов и заткнуть все бумагой
    После штукатуров достать бумагу и вмазать подрозетники электрикам по месту
  5. Ингури
    Ингури
    Виталий
    Ингури
    Виталий
    Краснодар
    Если вы и под телевизоры, мультимедию и прочую слаботочку заранее провода раскидали, то ради Бога. Я себе кабель-каналы ставил.
    Провода в гофре и 100% уверенность, что ни один провод не заломан и не поврежден
  6. Greider
    Greider
    Greider
    Так керамблок, причем этот довольно тонкий, проблематично к нему кабель крепить.
    Отстреливает по мелочи не только цоколь
  7. АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    АвтозаводСтрой
    По фото не особенно понятно, это уже со сборкой щита, или просто разброс проводов ?
  8. Dmitryo
    Dmitryo
    Dmitryo
    Да вы правы. Конечно сначала штробы, потом штукатурка, и в конце подрозетники. Я кстати по фото не смог понять какая последовательность работ была у автора темы... может так и делали)
  9. Greider
    Greider
    Greider
    С щитком все дела
  10. Greider
    Greider
    Greider
    Сначала штукатурка, потом штробы, в них провода и подрозетники. Издержки керамблока...
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Про Керамоблок притянуто. Нормально штробится он, аккуратнее конечно надо.
  12. Greider
    Greider
    Greider
    Конкретно этот действительно очень хрупкий и всего 30 см, так что раз уж если все равно штробить, а не прокладывать по стенам - то лучше уже по штукатурке, аппарату-то пофиг)
  13. Spring2019
    Spring2019
    Spring2019
    @Greider, очень понравился Ваш дом, нельзя ли получить контакты Вашего архитектора?
  14. AIN-tvr
    AIN-tvr
    AIN-tvr
    Тверь
    А что у вас с морозостойкостью облицовочного кирпича? F сколько?
  15. Greider
    Greider
    Greider
    F35
