Хочу камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Тыквa, 18.09.17.
  1. vinnie
    vinnie
    vinnie
    Ленинград
    Я к посылу про 14 кВт ётула приводил данные. Данные из инструкции 570-го ёптула. Там 750 см2 на входе и 1000 см2 на выходе.
    Ага. Там для каждой топки свои должны быть. Зависит не только от мощности, но и от теплоотдачи поверхности.
    Нет, конечно. там же обдув или теплосъём (не знаю как правильнее сказать) должен быть с 4-х плоскостей - снизу, с 2-х боковых и с одной задней стенок. Плюс с того, что наворочено сверху.
    А если даже щель на рамке будет соответствовать регламентируемой площади притока, обдув будет неравномерный - поверхности, которые ближе к задней стенке будут нагреваться сильнее. Насколько это критично, не могу сказать.
    Такое мое понимание процесса.
  2. kvit
    kvit
    kvit
    "..но почитав инструкцию на иностранном языке, выяснил, что тем не менее производитель рекомендует установить конвекционные отверстия площадью 500 см2 на вход и 750 см2 на выход.
    Так что, получаица, одной щели на рамке не достаточно."
    Если серьёзно озаботились, то как вариант - организовать вход с тыльной стороны через стену, выход вверх на балюстраду с решёткой в полу.
  3. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Проще если озаботиться сперва датчик термометра засунуть в затопочное пространство и понаблюдать и понять есть проблема или нет ...
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Может и проще...
    Но правильно и надежно - делать сразу максимально безопасно!
    Для этого делать нужно по чертежу и согласно нормативов.
  5. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    На днях дошли руки покрыть брус маслом.
    Прошелся 80-м зерном. Затем слегка брашернул и дошлифовал 120-й шкуркой.
    Покрыл кистью OSMO-табак и через минут семь протёр тряпкой.
  6. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Теперь как-то вот так.
    Можно сказать почти завершил мечту.
    Осталось доделать три маленьких штриха:
    - Пройтись по щели между брусом и камнем межвенцовым герметиком.
    - Избавиться от полоски света на стене справа. Для этого думаю сделать прорешётку в щели подсветки и тогда луч не будет распыляться в стороны.
    - И последнее, определиться с каминными украшениями, чтоб не захламлять полку чем попало.
    А-да, чуть не забыл. Ещё каминный набор нужно заказать. Как же без него!
  7. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Не знаю, кому как, а мне чот каминные вставки, какие не попадались на жизненном пути, все вызывали ощущение неряшливости какой-то... Или из-за стекла с подпалинами, или из-за пепла в топке вокруг тлеющей головёшки, хз, но как-то так.
  8. Тыквa
    Тыквa
    Тыквa
    Карельский перешеек
    Дровяной камин сам по себе вещь неряшливая. Пепел, при уборке топки, так и норовит порхнуть наружу. При закладке дров, опилки сыпяца на пол. Подкинешь полено, бывает что и уголек выскочит наружу, не без этого.
    Первоначально стекло не коптилось. Вернее коптилось и снова выгорало до прозрачности. Но так было только первый месяц. Теперь, несмотря на то, что и дрова не хвойные и достаточно сухие, коптица немилосердно. Две-три топки и приходица протирать стеклышко, а после ещё и слякоть вокруг камина.
    Возня ещё та!
    Зато потом, когда в промозглый вечерок, забьется алым сердечком огонек в камине твоего дома и наполнит его уютным, живым теплом и светом, ты понимаешь, что эта возня того стоила. ;)
  9. Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Вадим Борисыч
    Рутина, однако. С годами (или раньше) алое сердечко перестанет вызывать романтические чувства.
  10. Workman
    Workman
    Workman
    @Тыквa, очень красиво и уютно выглядит, особенно с подсветкой! С осуществлением мечты Вас.
  11. flamefly
    flamefly
    flamefly
    Сохранила себе в копилку ваши фотографии.
    очень красивый камин получился!
  12. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    А как часто камины топите? У кого они есть.
    Не могу для себя решить вопрос о его необходимости.
  13. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Добрый день !
    У меня камин вот уже 6 год, но установил я его именно для души, а не по необходимости, для этого у меня есть газовый котел. Камин мне хотелось иметь давно, но не было денег и дома, а вот когда все это появилось, то первым делом при ремонте воплотил мечту в жизнь.
    Вот камин, это несколько другое...
    И естетественно я был готов, что его надо чистить от золы, приносить дрова и чистить стекло, вот как раз это мне вообще не влом, как пишут некоторые, а кому влом этим заниматся, купите газовый котел.
    Камин для меня это уют, романтика и комфорт в доме, когда на улице пасмурно и холодно, то очень прикольно сидеть на диване напротив камина и смотреть телек попивая амаретто или что другое.
    Что касается топки, то я его использую в качестве основного отопления, а газовое у меня, как резервное, поэтому топлю каждый день, как начинается сезон, иногда раз в день по вечерам, иногда два, утром и вечером. Хотя изначально планировал расжигать его по вечерам для комфорта и в помощь газовому отоплению. Но как оказалось, камин практически справляется сам с отоплением без газового котла и вот так газовое отопление перешло в разряд резервных, на случай например поломки камина или когда уезжаем надолго, тогда работает газовое.
    Что бы получать не только эстетическое удовольствие от камина, а и тепло для всего дома, камин у меня с закрытой топкой, принудительной вентиляцией и имеет 4 канала выхода горячего воздуха, которые я провел в каждую комнату и на выходе поставил решетку с регулятором.
    Теперь при растопке камина во всем доме +26. Начинаю, топить в семь вечера и последние дрова подкидываю в 11 ночи и иду спать, итого 2 закладки дров, 15-20 кг и 5-10 кг примерно, камин еще в 3 ночи дует горячим воздухом и обычно до утра температурв падает на 2 градуса. Если сильно похолодает ночью и тепература опустится в доме ниже +24, то автоматически включится газовый котел, но такое бывает крайне редко.
    Что касается чистки камина и стекла, ну по золе, чищу 1 раз в три дня и ни какой грязи вокруг камина нет, акуратно лопаткой собираю золу и пепел и в ведерко, все, не знаю как у других грязь образуется...купил маленький ручной пылесос и если что-то упадет на пол, то минута делов...По стеклу, у меня камин с очисткой стекла, но все равно за неделю может закоптится по краям, поэтому мою стекло 1 раз в неделю спецсредством, спрей такой есть, продается в магазинах, минут за 5 управляюсь и опять на неделю. То есть 10 минут на чистку топки раз в 3 дня и 5 минут на очитку стекла раз в неделю, я не думаю что это как-то много. По носке дров, приношу каждый вечер две сумки из гаража, примерно 30-35 кг, мне не тяжело и не влом этим заниматся. Для росжига покупаю такие кубики белого цвета, пахнут керосином, специально для росжига каминов, вообще вещь, два кубика под дрова и все достатчно спичку поднести, через 10 минут камин вовсю горит уже, не применяю ни когда никакие щепки, бумагу и прочую хрень для растопки. Очень быстро и без гемороя.
  14. VVVVVY
    VVVVVY
    VVVVVY
    Омск
    andrea73, а в какой климатической зоне живёте?
  15. andrea73
    andrea73
    andrea73
    Добрый день!
    В достаточно теплой, зимой -5/+5. Но холоднее или теплее влияет на расход дров и мощность камина.
    У меня котедж 115 м2 жилой, камин 23 кВт ЭдилКамин Форте Плюс, расход дров за месяц в среднем 700 кг, сам дом хорошо утеплен и камин используется на 50% своей мощности. Если у вас холоднее, то камин можно поставить и 30 кВт и больше, есть такие модели и дров вы будете использовать поболее, не 700 кг как я, а тонну например или 1.5.
    Я бывал в Альпах, там в гостевых домах вообще был только камин, по типу как уменя, так вот на улице было -20 и ветер, а в доме +23.Так что хороший термокамин справится с любыми холодами.
