Прошу совета по отсутствию тяги в банной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexeiredcity, 18.09.17.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Николай, в паравозе давления, совершенно иное!
    Это как аэродинамику дозвуковых скоростей, применять на сверхмалые скорости.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Давление тут непричем абсолютно...
    А скорости там тоже не особо разные...
    Поток бывает ламинарный и вихревой.
    В трубе вихревой однозначно, т. к. ламинарный получить банально сложно.
    Хорошо, если вы не верите...ради интереса пробейте прямоток в кирпичной канальной печи и посмотрите что у вас будет...дрова сгорать будут за минуту.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Позвольте не согласиться. Скорость и давление имеет архиважное значение!
    Про эксперименты...
    Сделаю покажу!
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @Алексей Телегин, аналогия: напряжение и ток. Ток может быть большим при малом напряжении и наоборот.
    Другое дело если у нас разница в давлении - тогда скорость будет влиять, а так, печную трубу можно приравнять с устройству с равным давлением (с допусками конечно).
    Да ладно, вот еще пример: помните противогаз-слоник?
    Так вот гофрошланг дает сопротивление 10 Па, перегибаем его на 90 град (без сплющивания, сечение одинаковое) - 15 Па - мерил сам на работе...
    Увеличиваем поток в 3 раза и получаем 80Па на прямом и 150 на гнутом - чем больше поток тем больше аэродинамичекое сопротивление при изменении угла трубы. Это т. н. "срыв потока"
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    Давайте будем экспериментировать с дымоходами, а не со "слониками" и пылесосами.
  6. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да я просто с противогазами работаю вот и пример привел того что делал:hello:
