Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По графикам зависимости отдаваемой мощности вы потеряете еще 20 % только на снижении потока во вторичном контуре с 8 до 6 м3/ч, плюс к этому паспортная мощность по вторичному контуру у ТО меньше 10 м3/ч практически не бывает (обычно 10-18 м3/ч), так что при условии, что по первичному контуру вы сможете обеспечить требуемый поток (обычно не менее 1-1,8 м3/ч для разных теплообменников), сразу нужно понимать, что для вашего котла в 18 кВт и при насосе в фильтре 6 м3/ч придется искать ТО, начиная от 30-35 кВт, чтобы надеяться, что получится всю тепловую мощность котла передать воде бассейна.
    Вот именно, все очень сильно зависит, что за трасса, как смонтирована и какой длины (особенно важно сколько поворотов и другой арматуры (клапаны, краны и т. п.). У меня, например, такой насос Альфа 2 25-80 на отоплении павильона для бассейна на изломанной трассе около 40-50 метров (если считать две нитки, то около 100 метров) и на 6 батареях отопления (суммарная мощность 12-14 кВт) с трудом набирает 1,1 м3/ч на максимальном напоре (или на максимальной скорости), правда на концентрированном антифризе. А это напор по графикам больше 6 метров (правда для воды). На ТО стоит Альфа 2 L 25-60, там не показывается расход теплоносителя, но судя по нагреву воды в бассейне, косвенно, можно предположить, что тоже скорость потока около 1 м3/ч, не больше. Но у меня трасса длинная и ломанная, вот и насосы требуются помощнее. А у кого-то и 25-40 в ТО могут обеспечить требуемый поток, все очень индивидуально.
    Или нужен опытный проектировщик (что, вероятно, в итоге окажется и по деньгам более практично), или пользуемся своими прикидочными расчетами и дальше - методом "проб и ошибок", но тут как повезет и во что это встанет ...
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Todosman, посмотрел по этому калькулятору для этого ТО (40 кВт паспортные характеристики) что с него можно снять при имеющемся котле в 23 кВт для для моих потоков, где первичный контур 18 л/мин (1,1 м3/ч) и вторичный 90 л/мин (5,4 м3/ч) и входящей температуре первичного контура ТО в 65 градусов, получается, что максимально отдаваемая мощность в этом случае не превышает 16,7 кВт, т. е. от своего котла на этом ТО 40 кВт и котле 23 кВт на моей магистрали и имеющихся насосах в контурах всю мощность в 23 кВт мне не забрать никак.
    А вы говорите:
    Но, возможно, что для вас это и условно...
    Да, еще извиняюсь, не сразу сообразил, что у вас насос-фильтр 8 кубов, а не 6 кубов, но сами расчеты по зависимости от потоков привел правильные, да вы и сами можете на любом калькуляторе проверить по своим исходным данным ожидаемый результат.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vagorzel, под словом " требовательность" я имею в виду, что сам теплообменник не требует ничего. Он тупо меняет свои характеристики исходя из скорости протока. А дальше уже подбирать. Но сама по себе величина протока критична - чем она больше тем лучше, вот я и буду искать котел со встроенным насосом максимально возможной мощности.
  4. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Не только из скорости потока но и температур потоков тоже.
    Ты что будешь каждый котел в магазине вскрывать и смотреть модель насоса? Эту информацию даже в паспорте на котел не указывают.
    При покупке нового котла весь выбор сужается до 2-3 моделей всего при нижеописанных условиях и ценник 35-60 тыс. рублей.
    На вторичке тебе вообще не реально будет такой котел найти. Это все равно что покупать автомобиль по марке и модели блока управления (БУ).
    Проще купить нужный по мощности и исполнению котел, а насос отдельно купить по потребности.
    Я вот определился что мне нужен настенный одноконтурный котел с закрытой камерой, желательно без дисплея, мощностью от 28 до 32 кВт. А насос поставлю внешний Альфу2.
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Ко всем без исключения котлам есть график насоса, иначе как проектировать систему на основе такого котла. Мне нужен котел 18 или 24 квт - это самые распространенные, их с десяток разных. Про вторичку вовсе не понял, что продается в магазине, тоже и на условном авито.
    С котлом разобрался, с теплообменником тоже. Теперь надо бы понять как этим всем управлять правильно. Возродим? https://www.forumhouse.ru/threads/299121/page-3
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сколько обошёлся если не секрет ? и чьё производство ?
  7. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Взял за 14 000 руб. Производителя смогу только на выходных посмотреть.
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сей час цены 16-17 ,в упоминаемом ранее магазине 14500 и написано из китая, я сегодня нашёл 13900 и говорят из европы, в комплекте какой то кожух написан, заказал БЕЗ буковки N, что за кожух ?
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    буковка N это из нержавейки, они подороже, а кожух это две формованные половинки из утеплителя, которые "обнимают" насос, вероятно, для сохранения его температуры. Я не ставил (не "обнимал"), но его (кожух) всегда можно "защелкнуть" на установленном насосе.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    я наоборот думал что теплоОТВОДЯЩИЙ, ему и так приходится на горячем теплоносителе работать, а тут ещё утепление :)]
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Сделано чтобы загнать в экостандарти шумность понизить на децибел. Они считают сколько эта скорлупа экономит тепла при максимальных температурах и добавляют это в расчет экономичности при получении сертификата
  12. Nariyan
    Nariyan
    Nariyan
    Здравствуйте! Товарищи специалисты, подскажите в правильности решения, или укажите на ошибки. У меня ничего еще нет, есть только бассейн 60м3 (закрытый), который нужно обогреть. На систему отопления помещения стоит котел - протерм klom50 (44.5квт), поэтому чтобы мало-ли что, была взаимозаменяемость, хочу на обогрев бассейна поставить такой же. Итак котел - 44.5квт, Теплообменник (начитавшись что не помешает запас) решил взять mf 260 на 75квт, (первичный 35л/ч, вторичный 300л/ч, руководство прикрепил), фильтр производительностью 20,16м3/ч, насос 20м3/ч.
    -фильтр - Emaux с боковым вентилем S 700 (B)
    -насос - Насос с префильтром Nocchi Swimmey 28 M
    -ну и например на ппервичный поток поставить насос - Grundfos UPS 32-60
    я не говорю что это окончательный выбор оборудования, но примерно мыслю я правильно по цифрам, или где-то косяк? И оправдан ли ТО на 75 квт, или можно взять на ступень ниже - 60 квт и уже под его параметры подгонять все? Все нужно было купить еще вчера, а лучше месяц назад, а я до сих пор сомневаюсь, так как боюсь прощелкать какие-нибудь нюансы. заранее спасибо!
  13. fedorsimm
    fedorsimm
    fedorsimm
    Странно получается. Если считать по графикам производительности теплообменника (несколькими постами выше) то эффективность работы в моем случае получается 10 процентов от номинала. А если считать по калькулятору на сайте Palen то в районе 20 процентов. Это маркетинг или правда?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По крайней мере это задает рамки, в пределах которых можно ожидать практические результаты. Но лучше в этом случае ориентироваться на более пессимистичный вариант, ну а если повезет, то практически в два раза больше отдача может получиться! Хотя 20 % от номинала как-то оптимизма все равно не прибавляет (купили 100 кВт теплообменник, а он больше 20 кВт не выдает даже от атомной станции в сотни мегаватт!).
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Пришёл насос, написано made in denmark, это откуда он и что должно быть на штрих коде ?
