Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    На сколько я понимаю, нам напор увеличивать совсем не надою Вода вся на одном уровне почти, разброс по высоте всего 1-1,5 метра. Нам необходимо увеличить расход (проток). Конечно эти две вещи связанны, но в разном оборудовании по разному.
    Есть насосы с расходом 10 м3/час и напором 2 метра, а есть насосы с расходом 10 м3/час и напором 18 метров. Нам важен именно расход.
  2. Kru632
    Kru632
    Kru632
    Всем добрый день. Опыт по теплообменнику, может кому пригодится. Бассейн каркасный круглый 3.50 глубина 1.5 вкопан в землю где то на 1.10. Дно и стенки утеплены пеноплексом. Фильтр песочный GRE 6 куб м в час. Теплообменник Palehn 13 Квт, котел Baxi 24 Квт, длина труб от котла до теплообменника порядка 15м. Первый год стоял циркуляционник 25-40, вода грелась очень медленно, я бы сказал догревалась от того, что дает солнце, а дни были теплые. Температура теплоносителя 80гр. В семье маленькие дети, так что любят потеплее, доводил до 30-34гр. Но в прохладную погоду быстро остывало и ночью тоже, это при наличии всех солнечных и несолнечных покрывал. Почитав форум, в этом году после расконсервации бассейна купил и поставил циркуляционник 25-80. Результаты: температура воды была в районе 15, включил, грел только днем, ночью выключал, переключал отопление на дом. Через два дня температура перевалила за 30, сам не ожидал, и имела тенденцию к повышению, сейчас понизил температуру на котле до 50, чтобы был просто режим сохранения тепла. Расход газа в день составил 20 куб м (это еще плюс расход горячей воды на домашние нужды), что при нынешней цене газа 5руб составило 100 руб в день, это при первоначальном прогреве,. Сейчас меньше, еще не засекал. Вывод простой- мощный циркуляционник ораздо гораздее. Буду рад, если кому то будет полезна информация. Также готов ответить на вопросы, если они конечно, будут.
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Этот вывод -частное явление. Работает тогда, когда достаточна площадь теплообмена и когда изменение рабочей точки насоса даёт значительный прирост в расходе, а не работает на гидравлическое сопротивление труб.
    Не всех спасет замена насоса.
  4. Kru632
    Kru632
    Kru632
    К теплообменнику проложена по земле обыкновенная ПП труба 32. Утеплена теплоизоляцией из леруа. Общая длина 30 метров.
  5. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    это допустимо на вашем котле? я читал что образуется конденсат, а это очень плохо.
    поставьте лучше автоматику. при включении фильтра (или другом условии), включался бы насос к котлу и котел бы грел.
    хотя конечно дороже чем руками, зато исключается человеческий фактор. не знаю что по рынку предлагают, у меня Овен стоит, доволен.
  6. Kru632
    Kru632
    Kru632
    В руководстве котла мин температура теплоносителя 30 гр. максимальная-85гр. Теплообменник маленький, скорость циркуляции большая, разница подачи и обратки максимум 5-10 градусов. Про автоматику думаю. Со временем.
  7. Doc495
    Doc495
    Doc495
    Сергей в итоге удалось построить систему нагрева, т. к. сейчас тоже озадачен постройкой подобной системы правда у меня 2-х контурный котел на 32 Квт...
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Я пока собрал подогрев проточным нагревателем Pahlen 6кВт. Подогрев от газового котла через теплообменник и подогрев через солнечный коллектор пока не собрал. Лежат пока все разобранные. Мне пока хватает и электроподогрева.
  9. Doc495
    Doc495
    Doc495
    Спасибо, скажите, как быстро нагревается бассейн до какой температуры. я тоже смотрю как вариант электрический, т. к. по совокупности что газ что электричество по цене сопоставимы.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    газ дешевле минимум в 2 раза.
  11. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Газ дешевле электричество это однозначно. Раза в 2-3 примерно. Но у меня эл. халявное. Поэтому я не парюсь. 6 кВт я поднимаю 20 м3 с 20 градусов до 25 за день. Главное как потом это тепло удержать.
  12. siropen
    siropen
    siropen
    Очень не дурно! Сам нагреватель стоит в доме? Есть нюансы с подключением?
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Нагреватель стоит на улице, на стене сарая.
    По подключению воды нюансов нет, просто вся вода проходит через нагреватель, а вот электрическое подключение нагревателя еще та задница.
    У Pahlen завялена защита от перегрев, защита от протока и еще чего-то, но по факту эл. схему необходимо собирать на контакторе, иначе все эти защиты не работают.
    Я собрал просто напрямую и чуть не спалил свой сарай вместе с соседским.
    Все защиты необходимо заводить на контактор, а он уже дает разрешение на работу нагревателя.
  14. siropen
    siropen
    siropen
    Напишите, по подробнее, пожалуйста, что там с соседским сараем. И какой именно исполнение обогревона. Химию из воды не выжигает?
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    При неправильном подключении у меня остановился поток воды через нагреватель, а нагреватель продолжал греть. В итоге вода выпарилась, нагреватель расплавился и загорелся. Загорелась стена моего сарая.
    Благо соседи вовремя заметили и успели потушить.
    Химию он не может выжечь, т. к. нагревает максиму до 35 градусов.
