Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. sherp1
    sherp1
    sherp1
    И второй вопрос, чтобы нагреть 27 кубов воды на 10 градусов, очень даже недостаточно мощности 30 квт в течение 10 часов. Так как на открытом воздухе в это время будет идти ее охлаждение через дно бассейна, стенки, и поверхность. И кроме этого, основную теплопотерю вносит испарение воды и именно на открытом воздухе. В литературе только мощность на испарение оценивают в 25 квт с площади 25 м кв. Для уменьшения испарения рекомендуют укрывать бассейн плавающими пузырьковыми пленками
  2. sherp1
    sherp1
    sherp1
    Мощности встроенного в настенный газовый котел насоса не хватит, чтобы обеспечить поток 1,5 м куб в час в теплообменнике. Поэтому понадобится установить гидроразделитель с запасом мощности, киловат на 60, и циркуляционный насос во вторичную цепь гидроразделителя с напором минимум 7, или 8 м. Насоса с напором 6 метров хватит создать поток только 1,2 м куб в час. Самонастраивающиеся циркуляционные насосы настраиваются в режим отопления воздушных радиаторов, а это совсем другой режим, с малой скоростью потока. При такой схеме, с теплообменником на 60 кВт, мощности котла в 30 квт хватит чтобы за сутки прогреть бассейн на 30 кубов с температуры 15 градусов до 28 градусов, если он укрыт пузырьковым покрывалом, средняя температура воздуха не ниже 15 градусов и ветер не более 4 м в сек.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    ну как бы, на 3-4 градуса это да... просто эти градусы при разном расходе могут давать разницу в мощности в разы.
    например. 3 градуса с интексом в 5 кубов - это 15 квт
    а с 15 кубовым, это 45 квт.
    нет, не любой, очень не любой.
    да, котел спасибо не скажет, если разница температур превысит 20 градусов. может лопнуть. поэтому если ТО велик, придушивают контур басса, чтобы он не остужал сильно, или в первичке делают байпас, чтобы уменьшить эту разницу.
    самое хреновое, это тактование, если мощность котла велика... так бы он держал свои 87 градусов, а так качели - 65-87. и кпд прилично падает. проще котел придушить слегка, чтоб не тактовал.
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    лучше раз в неделю. химии меньше надо.
  5. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Подскажите, на каркасник 17 кубов в Подмосковье, при наличии одеяла и подложки из пеноплекса 30мм, при уличных 20 градусах достаточно твердотопливного котла 16 ква чтобы держать 28 градусов? Или брать на 20? П. с. долговечность котла не интересует, на 2 года хватит и прекрасно.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    хватит. но если разница в цене не большая то конечно лучше 20.
    стенки утеплите еше пенофолом 10мм или чем то подобным.
  7. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Выбираю между самым дешёвым новым 20 ква за 18-20 тыс или хорошим бу за 15 тыс, но он 16 ква. До стенок доберусь со временем
  8. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Новый хорош тем что он чистый внутри. Б/у может быть весь загажен и Вы устанете его промывать. А что там в твердотопливном может быть крутое? Только топка чугунная? Главное чтобы топка закрытая была и удобнее дрова сверху подкидывать чем сбоку.
    В принципе 16 кВт Вам за глаза. Я 20 кВт использовал, на выходе был кипяток.
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Вопросик по поводу пупырчатого покрывала на бас. Вот ситуация.
    Открытый бас, стоит на улице, температура на улице 30С.
    Хочу максимально нагреть воду в асе от солнца. Как лучше поступить: накрыть воду пупыркой или оставить воду открытой под солнцем. В каком случае она сильнее нагреется? Может кто то ставил эксперименты?
  10. sashafox
    sashafox
    sashafox
    По моим наблюдениям, если воду под пупыркой не перемешивать, то без нее быстрее прогревается на глубину под солнцем, а с пупыркой только верхний слой. Но это при условии, что постоянное солнце падает на бассейн и ветра нет.
    Пупырка дольше тепло сохраняет, в том числе и за счет уменьшения испарения воды.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    По моим экспериментам, вода гораздо лучше прогревается с солнечным одеялом и обязательно, чтобы работал насос-фильтр для перемешивания воды. Так верхний нагретый слой сразу отводится от поверхности и прибывает ненагретая вода. Это опыт и открытого и закрытого (в павильоне из поликарбоната) бассейнов.
    Я это постоянно использую. В жаркую погоду утром я снимаю одеяло, чтобы вода не перегревалась в солнечный день, так как она у меня ночью постоянно подогревается, если температура упадет ниже 31,4 градусов (установлена поддержка температуры 32 градуса с гистерезисом 0,6 градусов) и к утру температура уже в диапазоне 31,4-32 градуса. Без одеяла вода гораздо медленнее нагревается на ярком солнце. А когда вода нагревается выше 33 градусов, то уже не так комфортно в ней купаться, самый кайф это вода 31-33 градуса в любую погоду.
    Когда солнца не так много, то преимущество солнечного одеяла вообще неоспоримо. Тепловые лучи пробиваются даже через тучки или легкие облака и греют воду гораздо выше, чем температура воздуха. А без одеяла сразу идет испарение от более теплой, чем воздух, воды и идет интенсивное охлаждение воды.
    В нашем регионе по настоящему солнечных дней с высокой температурой наружного воздуха не так много, поэтому большую часть времени бассейн накрыт солнечным одеялом для более эффективного нагрева и для противодействия охлаждению воды.
  12. sashafox
    sashafox
    sashafox
    Согласен, если под пупыркой воду перемешивать, но описывается случай, когда температура воды выше темп. воздуха. Обычно у всех наоборот! :)
    Я когда котлом прогревал воду примерно на 10гр. (с 18 до 28гр) при температуре воздуха +30 то несколько раз замечал, что открытый бассейн быстрее нагревался, чем под пупыркой.
    Но опять же оговорюсь, что не было туч и ветра, стояла жара!
  13. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Всех услышал и понял.
    Значит в солнечный день для нагрева лучше всего включать ФУ и накрывать пупыркой бассейн.
    Всем спасибо.
  14. Олег414
    Олег414
    Олег414
    Есть смысл за чугун бороться? Есть в продаже печь по приемлемой цене, не далеко от меня, но весит 250 кг, из-за этого ее и не рассматривал.
  15. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Да Вы чё? Её даже выкинуть будет очень тяжело. Для баса достаточно печи и гораздо полегче. Из чугуна не нужна вся печь, а достаточно только топки. Просто чугун дольше служит, а топка это самое нагружаемое место в плане температур.
    Вы хоть фотки покажите Ваших планируемых печей, может так будет легче что то Вам порекомендовать.
