Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    объем басса - 4,6м * 1,15м (чистая высота воды), выходит почти 20м3. Доп. насос есть (от старого АОГВ остался), если что, то "врежу" в обратку (если котлового не будет хватать).
    по термометрам думал, но в отзывах на Леруа народ пишет, что в коробках от 120х 1/2" лежат 80е на 1/4" - заскочу на днях посмотрю, тройники вклеить не долго)
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    не вклеить, а на первичке поставить.
    на вторичном контуре - бассовом - только термостат, или автоматику можно поставить.
    там разницу в 1-3 градуса не заметите. я электронным измерял, такой как для погребков ставится
    электронный терморегулятор с выносным датчиком
    одного измерения вполне хватает, умножаете на производительность насоса и вуаля, удивляетесь, как китайцы 40 квт с него снимают)
    вспомнил, сам брал в петровиче, не знаю как сейчас, но на пандемию у них была доставка 190р после 20:00
    Термометр аксиальный РОСМА БТ-31.211 1/2" нар (ш) 120°С d63 мм шток 46 х 6 мм
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    в первичку есть место только на обратку воткнуть фитинг, на подачу там по 5-7 см трубы всего, буду на котле смотреть градусы.
    на вторичном контуре не буду ничего ставить. нафих надо) я не настолько планирую заморачиваться всякими производительностями и т. д. - на ощупь буду проверять, при надобности котел подгонять)
  4. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
  5. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    это стрелочные и довольно таки инертные, я купил на Алишке цифровые (рублей по 100) есть с метровыми и более выносными датчиками, и понапихал их везде, очень удобно и ничего врезать не нужно, креплю прямо внахлёст на трубу (на железную её часть)
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    не в курсе насколько они врут (алишные)? идея неплохая, по цена алишные даже дешевле встанут.
    у меня просто дама типа "метеостанция" стоит за 300 руб. (GAL, уж и не помню где купил), так она у меня в жаришку выдала +47, хотя их в помине не было, я её снял и засунул в морозилку, помогло но ровно минут на 10, выдал внешний датчик опять что-то несуразное. потом какое-то время просто в комнате полежала несколько дней - гляжу разница в 0,1 на датчиках, повесил обратно на стену и внешний в окно, вроде что-то кажет но насколько верно - хз...
  7. kruks
    kruks
    kruks
    Если на дагчик попал прямое солнце, вполне имеет право 47 показать.
    Но точность этих приборов действительно может вызывать сомнения. Врут, причем в разном диапазоне температур по разному. Или сравнивать с лабораторным термометром, или просто ориентироваться на изменения температуры.
  8. hotlife
    hotlife
    hotlife
    А кто-нибудь считал сколько вообще обходится нагрев бассейна газом?
    я нашла информацию что теоретически 1м3 газа нагревает 8 кубов воды на 1 градус...
    Куб стоит 5р... Минус потери, стоимость электричества на питание насосов нагрев 1 куба на 1 градус = 1 рубль
    Электронагреватель нагревает на 1 градус 1 куб ночью за 1,5 рубля...
    Днем конечно дороже...
    Был бы хоть какой-никакой нагреватель квт хотя бы на 6... БУ или бесплатно, можно было бы поиграться...
    а так даже и не знаю, чем нагревать в МО в след. году басик 3,66*1,22 м ориентировочно...
    Насоса путного ни одного еще нет (надеялась первое время картриджниками перебиться), теплообменника нет... есть только АГВ одноконтурный на 24 квт/ч
  9. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Пытаюсь вообще понятно, не дешевле ли мне будет поставить басик в какую-никакую теплицу чем за 1-2 тыс в мес его допом нагревать + оборудования на 15-35 тыс
    PS на даче не постоянно, когда 18-20 градусов днем не купаемся
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Не больше градуса, у Вашей станции датчик внешний или сенсор внешний, со станциями вообще есть определённые правила по установке, я эту тему изучал и у меня несколько станций и при правильной установке китайские ничем не отличаются от орегоновских, но это уже другая тема :hello:,а китайские есть и с датчиком выносным и без и для воздуха и для воды и с гигрометром, а чуть подороже и с возможностью чем то управлять
  11. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    с выносным датчиком так не получится, он отражает лучи и таких сильных перепадов не будет
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сложно это будет сделать, очень много вводных, какая начальная температура, какие потери, какая отдача и от какого ТО и много ещё чего, но мне кажется с газом всё дешевле выходит, если не брать в расчёт оборудование, подключение и эксплуатацию, у меня есть и 3-х фазка по электричеству и газ, греться электричеством да же и не думал, сразу всё делал под газ, у меня 2 баса грею только тот что в помещении, и отвечая на Ваш следующий вопрос, я бы шёл поэтапно, поставил бас, потом (при необходимости) павильон, потом если появятся потребности подумал бы чем греться (можно и солнечный коллектор соорудить) ,в моём частном случае 13 лет бас стоит без павильона и без нагрева, меня и детей по большей части всё устраивает, у Виктора (думаю и он тут чуть позже отпишется) есть и павильон и нагрев
  13. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Да я уже читаю все летом форум... интересно просто порядок цен, у Виктора и летом дом топится поэтому +- 1 тр на газ летом в месяц я думаю он и не замечает...
    вот последние дни вполне солнечные коллектор может и помог бы чем... а то вода в 2,5 кубах 25 градусов - грусть печаль
    Теплицу ставить не охота итак на участке уже 3 шт... думаю может мне в перспективе одну отдадут - но там по центру подпорка... ну туда ни сюда
  14. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    2,5 куба? :ogo: это что же за бас то такой, мой уличный 30 кубовый, а банный, тот что с подогревом 10 кубовый, раньше грел его 30-32 ,а сей час и 27 устраивает, уличный не знаю сколько (термометр в этом году не ставил в него) ,но 25 меня в уличном вполне устраивает, в не погоду я не люблю купаться, а на солнышке хочется освежаться а не пельменем себя чувствовать :aga:
  15. hotlife
    hotlife
    hotlife
    Да маленький детский) но блин 3 дня более менее погода и то даже не 26...
    не, до 30ти кубового мы раньше пенсии точно не дорастем) пока 10 кубов 3,66*1,22 хочу...
    а 25 холодно, я и море люблю 27+, холоднее это уже не купание, а моржевание для нашей семьи.
