Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    один датчик внутри, второй на проводе 1м от станции (станция на стенке в комнате на максималке по проводу), датчик за окном.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    сложно войти первый раз, а потом быстро привыкается, мои дети с +13 начинают уже залазить пока я бас наполняю) ,а в доме горячая вода откуда ? может быть проще сразу горячую заливать ? 2,5 куба это не так много, да и с чисткой я бы не заморачивался бы, налил горячую, побултыхался, вода остыза и загрязнилась, слить и налить новую, а вообще маленький бас это баловство (это мои личные мысли) ,проще старую ванну поставить, бас нужен метров от 4, мне уже и 5-ки мало, я бы 7 или 9 ку взял бы, вот только размышляю круглый или уже прямоугольный
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    датчик как выглядит ? по стандарту сам датчик должен находится в метре от стены здания (что бы здание не влияло на датчик) и в тени постоянно, а так же хорошо продуваться
  4. hotlife
    hotlife
    hotlife
    откуда-откуда) центральное водоснабжение холодное +АГВ
    да мало нам 2,5 куба, хочу вот 10, на 20 пока не хочу... там и место нужно другое и гемороя много по подготовке площадки
  5. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    там провод всего 1-1,2м, висит просто за окном, само собой не в метре от здания.
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    3,66*1,22 это уже 14 кубиков)
  7. hotlife
    hotlife
    hotlife
    так там воды на 1,05м наверное... пишут везде что вроде 10)
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    у меня при 1,25 воды 1,15. так что даже при 1,05 итого 12 кубиков
  9. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    датчик обычный, по идее не должен нагреваться сам, если только из за переотражения от чего то, ну и нижняя часть датчика конечно же даст ещё доп нагрев из за своего чёрного цвета, но 47 это конечно же перебор, можете поэксперементировать с его изоляцией
  10. kuper36
    kuper36
    kuper36
    Оборудование: Смонтировал ТО poolking mf135 40квт. Стоит фильтр интекс 23кг 7,9мкуб без фильтра и 6куб с Фильтром. Сразу после насоса врезал трубы 32 (уложены в утеплитель под дорожкой). ТО стоит в подсобке подключён к котлу caress 24ff.
    бассейн интекс каркасник, 4,6х133 16кубов
    данные: по началу в Басике было 16 град. Погода днём 22 -25, ночью 13-16. Есть и промежуточные данные, но за 24 часа нагрел до 26-27 град. Сжёг при этом 30 кубов. Разница в первичном контуре 10 град (и при подаче в 80 и при 70). Во вторичном разница примерно 4-5 град. По началу ставил 80 потом убавил до 70. И в основном гоняет он на рециркуляции в обход песка. После купания тёплым одеялом закрыт бассейн.
  11. kuper36
    kuper36
    kuper36
    В догонку к верхнему посту. Если пересчитать количество газа и дельту температур бассейна в энергию, у меня кпд вышел 0,65. Правда теплопртеря бассейна большая.
    а второй момент, даже с учётом 40кв ТО скорость пооока в первичном не позволяет снять много энергии. Поэтому советую брать 75кв. Ну или характеристики по потокам должны быть очень низкими, но таких ТО мало. Проще недорогой трубный взять большей мощности.
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня 75-й греет 10-ти кубовый бас
  13. Leshgun89
    Leshgun89
    Leshgun89
    Краснодар
    Подскажите пожалуйста, можно на входе-выходе теплообменника не ставить запорные краны? Места в приямке в обрез, а тепленькую водичку хочется). Байпасный кран будет.
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    я не ставил, у меня ТО вообще в доме, а байпас на фильтре у бассейна.
    на ТО только поставил муфты, что ежли чего то снять можно было.
  15. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    точно?
    16куб*(27Т-16Т)*1,1квтч/Т=193 квт нагрева
    30куб*0,9кпд*9,2=248
    кпд 0,77...
    Тут все после покупки ТО, советуют брать в 2 раза больше
    но во странность, новые покупающие все равно берут небольшие ТО?
    где логика
