Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    надо будет расход газа за час прикинуть при работе только на бассейн (без ГВС и готовки), но тем не менее насос фильтра потребляет 0,37 кВт/час, экономия конечно 3 рубля с копейками на ночном тарифе призрачная и если дневной нагрев эффективнее по соотношению расход газа/прирост температуры, то конечно лучше днём греться и фильтроваться.
    тем не менее не испытывали особого дискомфорта, т. к. в основном купаемся - бегая из парилки (а там без особой разницы какая вода в бассейне), либо в жаркую погоду с подогревом бассейна.
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    а у нас обратная ситуация, если греет ночью, тогда днем вода уже подостынет. а к вечеру уже чувствительно подостынет.
    поэтому прикинул и поставил фильтроваться днем и под вечер,
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    как вариант - да, днем с подогревом и купанием, вечером только фильтр
  4. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Тут говорят что 0.3кВт на 1м3 минимум, 0.5кВт - оптимально, 1кВт - идеально.
    То есть получается на небольшой бассейн 2.5х4х1.7 достаточно ТО 20кВт?
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы, самое главное, не путайте мощность ТО при определенных паспортных параметрах с реально отдаваемой им мощностью в конкретных условиях эксплуатации.
    А эта мощность легко может быть в несколько раз меньше ожидаемой, если делать все бездумно или условия эксплуатации не позволят приблизиться к паспортным требованиям.
    ТО это не источник тепловой энергии типа печь, котел, электронагреватель и т. п.
    Это просто устройство передачи тепловой энергии от одной среды (первичный контур) к другой (вторичный контур). И параметры теплоносителей в этих контурах (скорость потока, температура, разность температур контуров) определяют итоговый результат по теплопередаче конкретного ТО.
    Все это подробно описано в первых сообщениях этой темы.
  6. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Из этого утверждения, получается, что мощность ТО большая, чем мощность нагревателя первичного контура (котла) - не имеет смысла? ТО просто не сможет отдать больше, чем получает...
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы бы сначала ознакомились с темой и "подводными камнями".
    У меня нет желания повторять все то, что я описал на нескольких первых страницах этой темы.
    Я не знаю, как еще более доступней это сделать.
  8. afterlanding
    afterlanding
    afterlanding
    Я читаю тему с начала, большинство мнений сводится к 'чем больше кВт, тем лучше', но подтверждающих расчетов нет, и ваша формулировка выше опровергает это утверждение (ну или может кто-нибудь объяснит, как передать теплообменнику мощность большую, чем может выработать источник тепла?). Если нет желания отвечать, можно просто не отвечать ;)
  9. kruks
    kruks
    kruks
    Никак.
    Но Вы могли бы догадаться из обсуждения, что теплообменник большей мощности и ставят, чтобы в реальных условиях снимать с него на нагрев бассейна мощность близкую к максимальной производительности котла.
  10. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    именно так я и сделал: котёл 24 кВт, ТО Емаукс 40 кВт, бассейн около 19м3. всё греет) летом озабочусь термометрами на ТО для понимания разницы температур. а может и не озабочусь)
  11. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    вы немного путаете следствие с причиной.
    большинство мнений сводится к этому (почти все) после опыта эксплуатации ТО. поэтому можно всю тему не читать, а придерживаться этого мнения. оно верно.
    вначале этой темы вполне доступно с расчетами показано как его подобрать.
    дискутировать, как посчитать, это отдельная песня. там много переменных. конкретно для вашего случая и ваших пожеланий.
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    никак.
    точнее, несколько неверная формулировка вопроса.
    именно самому ТО не надо передавать тепло. тепло передается из первичного контура во вторичный. и априори не может быть передано, больше чем производится тепла в котле.
    а вот сколько ТО передает, написано на нем. и при этом в паспорте указаны условия, при котором ТО это сможет сделать.
    и если посмотреть, то в действительности характеристики потоков и разницы температур мало достижимы в реальных условиях. поэтому и выбирают больший ТО, чтобы при ваших параметрах, он смог передать нужное вам кол-во тепла.
  13. rk3dle
    rk3dle
    rk3dle
    так в этом же и вопрос всей ветки, разве нет ?!
    -вопрос простой: насколько бОльший, х2 х3 от номинала котла?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @rk3dle, вы начало темы посмотрели? Там все очень подробно и доступно расписано. Расклад в конкретном случае может быть абсолютно разный, от 1:1 до (хоть) 10-20:1), или, от х1 до х10 и более ...
    Все зависит от параметров температур в контурах ТО и от потоков в них. Все это расписано подробно в картинках и формулах...
  15. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Всем привет! Подскажите пожалуйста по параметрам оборудования для подогрева бассейна.
    Имею двуконтурный котел бургаус на 24К. В котельной от контура линии отопления идет три вентеля в дом, соотвественно на радиаторы (жижа залита не замерзайка). Планирую их все перекрыть и сделать четвертую линию на теплообменик, который будет находиться ниже котла и на расстоянии 2 метров, но в котельной.
    Дальше собственно после теплообменика трубы наружу до бассейна. Длинна 1 линии до бассейна около 6 метров, большую часть планирую закапать с утеплителем. Трубы планирую брать ПНД.
    Сам бассейн обычный каркасный, 4.57*1.22, т. е. на 17 кубов. Накрываю только покрывалом плавающим. Стоит на песчаной подушке сверху пеноплекс 30мм.
    Фильтровальная установка с песком и хлоргенератором, т. е. вода соленая.
    Живем на Урале, есть желания использовать бассейн с мая по октябрь. Соответственно средне годовые температуры далеко не краснодарские, хотя май был очень жарким с небольшим киптяком из душа и солнцем за пару дней нагрели до 25 градусов, сейчас попрохладнее будет около 20-22.
    Какие вопросы меня постигли.
    1. Какой мощности теплообменник брать. Читал много про формулы и тп, но там статические величины потерь тепла, которые никак не связаны закапан бассейн или это каркасник. Видел один расчет человека более менее знающего там 1 числом далеко не обходиться. кто то делал расчет именно для каркасника?
    2. Влияет ли выбор теплообменника, на то что вода соленая?
    3. Каким сечением лучше брать ПНД?
    4. Какой мощности нужен будет насос? Есть ли зависимость мощности насоса, от сечения трубы, мощности котла, который всего 24к и мощности теплообменника?
    5. Правильно ли понимаю, что хватит только одного по линии из бассейна, до теплообменика в месте перед теплообмеником.
