Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1. на подобный бассейн взял Емаукс 40 кВт (на котле 75, из форсунки вода чувствительно тёплая), трасса около 15м в одну сторону.
    2. вроде как они сразу изготавливаются с учётом "химии"
    3. у меня труба+шланг 40мм (внутренний около 34-38мм)
    4. надо смотреть на характеристики ТО по протоку "второго" контура.
    5. Правильно. Я использую насос фильтровальной установки - байпас сделал с ответвлением на ТО и обраткой в бассейн (единственное, что неправильно собрал контур - ТО у меня оказался до фильтра-бочки, а надо после - буду летом переделывать).
    тут https://www.forumhouse.ru/threads/504554/ есть немного фото
  2. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Основное как понимаю мощность котла у вас. Это 75кв. Существенно выше чем 24 у меня. Менять ради отопления бассейна смысла нет. В остальном свои функции исполняет на 100%.
    По 5 пункту я хотел не привязывать к фильтровалоной станции. На вскидку посмотрел теплообменник 30к, он требует скорость второго контракта 10 куб/час. Плюс фильтрацию с хлором хотел всеж отдельно запитать
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    нее, 75 это температура) котел Электролюкс 24 квт.
    10 куб/ч это неплохой такой насос должен быть. но и по первому контуру смотрите - если там не будет дотягивать, то при 10 кубов во втором только хуже прогрев будет.
  4. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    1. от 30 квт.
    2. нет, там в основном нержа, не думаю что целесообразно брать слишком дорогой.
    3. у меня 10м труба 50. завязаны на фильтр. Насос Emaux SS075 (10 м3/ч). там только 50 подключение. меньше брать не стоит. 50 самый распространеный. с пнд с пвх стыкуется пнд обычными фитингами.
    4. чем больше тем лучше. зависимость есть в графиках к ТО, сколько прокачиваете тепла через него. 10 за глаза хватит. можно 6-8 м3ч.
    5. хватит. в любом месте до ТО. лучше поближе к забору воды.
  5. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Если мощность самого котла 24, плюс потери ну пусть 30% итого 30к. Тогда наверное нет смысла выше 30 брать. Сам котёл не осилит
  6. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Спасибо
    По п. 2 пишут что нужен только титан. Он где-то процентов 25 дороже идёт одного производителя.
  7. Spartanets83
    Spartanets83
    Spartanets83
    Где тут на форуме писали, что пластинчатые теплообменики лучше чем трубчатые. Кто нибудь задавался этим вопросом?
  8. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    здесь не прямая зависимость и 40 квт теплообменник выдаст при соблюдении всех условий, поэтому с запасом взял
  9. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    лучше и хуже понятие относительное.
    меньше - это да, скорости потоков меньше требуют.
    но сильно заужают сечение. вы через них не прогоните 10 кубов слабеньким насосом.
    не заморачивайтесь, купите обычный.
  10. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    вы прочли 1 страницу этого форума. там же все нормально описано и сказано.
    30 квт это паспортные данные ТО. вы никогда не достигните их.
    а если начинаете занижать потоки и Т, тогда с 30 квт подает до 10-15.
    если котел не вытянет ТО тогда он не достигнет 80-90 град, а будет где то 50-60. ну и что, вся мощь от котла передается в ТО и в басс, все 24квт. они найдут равновесную точку.
    а если он догреет до 90 и выключится и будет ждать, пока тепло отнимется - тогда хуже. ТО маловат, а покупать новый - еще 30-50тыс - не каждый решится.
    не уменьшайте Т обратки котла больше чем на 20 град. не полезно.
  11. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    вот тут не совсем понял? имеете в виду дельту Т?
  12. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    да, для чугунины это вредно
  13. Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Ybrbnjc2
    Подскажите басс на 38 кубов, котёл 30 кВт, температура теплоносителя думаю 60-65 не выше. Если рассамтривать Emaux HE, то разница по цене между 40, 60 и 75 небольшая... 10 729, 13500 и 15100 соответственно. что взять?
  14. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    если котёл 30 квт, то выше 40 наверное нет смысла брать
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы не обратили внимания, что температура теплоносителя у пользователя не выше 60-65 градусов, что при температуре воды бассейна около 25-30 градусов даст разницу во вторичном контуре не более 30-35 градусов (вместо паспортных 60 градусов), только это сразу почти ополовинит передаваемую мощность через любой ТО (нужно смотреть график).
    Нужно увеличивать площадь теплообмена если хотим передать практически всю мощность котла.
    И это неизвестно, какие скорости потоков у пользователя получится получить в первичном и вторичном контурах ТО. Уверен, что там тоже прибавятся потери мощности.
