Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. паравоз
    паравоз
    паравоз
    г.Ейск Краснодарский край
    Это номинальный минимум.
    Допустим у вас котел 35квт.
    Он будет выдавать от 10/11 до 32/34 квт., ни меньше и не больше.
    Отсюда и появляется тактовка котла, нужно с него снять меньше мощность-а он физически не может.
  2. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    как мне наш газовик говорил, что задушить можно но не более 2/3. тогда понижается сильно Т сверху котла на трубе отвода газов, а она должна быть не меньше 100 (вроде)
    и котел начинает свистеть идет больший износ горелок, нестойкое пламя.
    в общем наш смогли придушить до 43, ниже он начинал свистеть
    наш котел не поддерживает модуляцию. (хотя кто то пишет что поддерживает, но газовик сказал что нет). поэтому он всегда валит на все деньги. придушить можно только внутри регулировкой клапана.
  3. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    проложил для басса ПП 32 армированный стекловолокном. не заметил, что они мягкие становятся.
    трубы от котла ПП в аллюминие. 15 лет. тоже все норм.
  4. Logvin
    Logvin
    Logvin
    Звенигород Московская область
    А у вас 85 по системе ? Такая только между котлом и бкн, у меня котел на 2 этаже а бкн на первом. Конечно если у вас бкн рядом с котлом то там трубы короткие, но и в этом случае провисают .
  5. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    К сожалению, по ссылке не указаны расчетные значения протока в контурах вашего ТО. Важные параметры, и сложно достижимые, как я понял. Насос 32-80, и магистраль 32, если без изломов должны создать в первичном контуре нормальный поток.
  6. wellll
    wellll
    wellll
    Москва, Видное
    ой, вроде ссылки не должно было быть. тут не принято.
    эмпирическим методом.
    калькулятор брал с пахлена. там похожий ТО. калькулятор примерно показывает правду.
    да в общем спиралевидные все похожи. +- пару см. трубчатые тоже. ничего нового там не придумано.
    копируют друг у друга.
    но если увеличить потоки на 50% то такой же ТО можно продавать уже дороже и шильдик у него будет +20квт. видел у кого-то. при внешних одинаковых габаритах, ТО отличаются по Квт.
    рядом. 2м. ну там провиснуть некуда просто.
    а те что ТО - прикрепляются каждые 50-60 см. ничего не провисает. в том что они провисают нет ничего критичного. давления там почти нет (1,2 атм) их не порвет. может помягче становятся, но некак поливочный шланг. Т входит в допуски экплуатации ПП.
  7. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Почитал про конденсационные котлы. Да, действительно, диапазон от 6 до 35 квт. Избегаем возможного тактования. Но попадаем на стоимость и сложность системы. Там свои, только пластиковые дымоходы, токсичный конденсат в больших количествах, пишут до ведра в морозный день. Куда его девать? и сам агрегат сложный, в моем понимании надёжность ниже. Ну да, ладно. Везде компромиссы. В котле встроенный насос. Первичный контур ТО бассейна тоже требует хорошего насоса. По идее своего, для обеспечения потока. Два насоса в одной системе уже требуют гидрострелки. получается не самое простое и надежное решение
  8. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    меня терзали "смутные сомнения", что это так, но я пытался убедить себя, что "китаец" и "скандинав" это две большие разницы. Оказывается нет
  9. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Та я вас умоляю, шо там сложного? :faq:
    Вот моя котельная, всего то четыре насоса. :)]
    Котел беретта 35квт
    А вот бас, 4,15*9,6*1,35
  10. сlipper204
    сlipper204
    сlipper204
    Котел кондиционный? есть токсичный конденсат? куда сливаете? Бассейн симпатичный, но мне не по душе павильоны сверху. Горячий, на открытом воздухе, это совсем другое впечатление и ощущение. у меня вот так. 20180203_214424.jpg
  11. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Нет, обычный. Но буду менять на конденсационный когда придет время. В межсезонье из-за малого теплосъема тактует, мощный он.
    В межсезонье он работает в режиме конденсационного, а это нехорошо. Межсезонье у нас девять месяцев, остальные три лето. :)
    Буду сливать в центр. каналью. :cool:
    Согласен, но я это уже прошел, надоело бороться с мусором и т. д.
    пс Кстати, могу продать свой котел за недорого. Перед этим сезоном сделано тех. обслуживание.
  12. Tomsan2013
    Tomsan2013
    Tomsan2013
    Таганрог
    Подскажите по выбору мощности котла для обогрева бассейна?
    Имеется:
    - полипропиленовый бассейн объёмом около 17м3
    - фильтр насос 115л/мин
    - теплообменник 28КВт Poolmagic ST 28S-S
    Хватит ли мне одноконтурного котла на 17КВт BaltGaz SL 17 Т и как быстро вода сможет греться с 22 до 28 градусов?
  13. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    маленько не по теме вопрос - планирую ГС тоже поставить - доп. насосы ручками включаете или как-то их можно подружить с "котельным"? но тогда они будут при ГВСе включаться летом (ну на лето их конечно можно и выдернуть вовсе) и зимой.
  14. паравоз
    паравоз
    паравоз
    Я включаю руками (над ГС висит распред. щиток),мне так удобно.
    Можно поставить на обратке из ГС в котел датчик протока+реле или контактор.
    Но будет одновременное включение всех включенных насосов, а это не всегда нужно.
  15. Артем вертлино
    Артем вертлино
    Артем вертлино
    Подскажите пожалуйста, сейчас подбираю оборудование для нагрева уличного бассейна объемом 50м3.(8*4,5)
    1. Какой мощности газовый котёл поставить
    2. Какой мощности теплообменник
    Планируется круглогодичное использование даже зимой, трубы утеплены.
    Заранее Спасибо.
