Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. странник26
    странник26
    странник26
  2. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Бассейн находится в доме. 10 лет подогрев теплообменник ом работал как чесы в один момент перестал нагревать я поменяли электронную клапан насос теплосьема помыли теплообменник результат нулевой что ещё предпринять посоветуйте?
  3. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    термометры на входе/выходе что показывают, маловероятно что "раз и отрубило..."
  4. kruks
    kruks
    kruks
    Если ничего не греет, то что они могут показывать кроме одинаковой температуры? :)
    И где они стоят.
    Как можно хотя бы предположить почему не греет, если нет ни схемы, ни описания системы.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    и стоят-ли вообще:aga:
    неужели все экстрасенсы на тнт? :faq:
  6. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    согласен, хоть бы фото человек приложил, а-то мы тут нагадаем сейчас)
    я про термометры и спросил чтоб понять хоть что-то...
  7. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    На входе в теплообменник температура 85градусов на выходе23
  8. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
  9. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    @Vsamoshkin, врядли возможна такая разница температур. либо теплообменник забит (первичный контур), либо нет циркуляции
  10. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Теплообменник снимали, промывали все чисто
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Ну так а циркуляция есть? как выполнен первичный контур? какой котел, как подключен к то, что между ними? дайте полную инфу, если хотите получить нормальный ответ
    что такое 8, 9 ? 10 это насос (он рабочий?)?
  12. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Я ещё хочу напомнить что 10лет все работало ничего не меняли ни в котле ни в оборудование бассейна
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Хочу напомнить :) что несколько дней назад, в теме про нагрев .. попросил сделать фото, вашей обвязки, чтобы потом тыкать по фото и найти проблему.
    На чертеже (под номерами 8,9,10,11), есть косой фильтр, электромагнитный клапан, насос и обратный клапан. так вот - любой из этих механизмов может быть засорен и не пропускать поток воды.
    Кроме засорения, они могут просто не включаться.(отсутствие сигнала с датчика давления или потока в циркуляции бассейновой воды или автомат выключен или катушка сгорела в клапане)
    P. s. в реальности кран (номер 6 который нарисован горизонтально) в каком положении открыт как на чертеже или закрыт?
  14. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Если снимаем трубку каторая подходит к обратки котла и опускаем конец в ведро теплообменник начинает нагревать я но стоит её подсоединить обратно к обрати котла нагрев прекращается
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот то, что слили в ведро, как зальете опять в систему циркуляции теплообменника ? И как удалите воздух, из этой же ветки ?
