Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Vsamoshkin
    Кател постоянно подпитывается
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Автоматически подпитывается ?
    Что за котел (марка) ?
    Если поток воды, прошел от котла (кстати, что гнало этот поток воды в ведро: котловой насос или насос, который около теплообменника), через все устройства включая теплообменник, дошел до обратки котла. и когда подсоединили обратку циркуляция прекратилась, то вероятно, какая то проблема в котле. (Нет ли, каких ошибок на котельном табло, например большая разница температур, между подачей и обратной).
    Пока не расскажите подробнее. можно, только гадать, в чем причина.
  3. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Коллеги, умерла тема? Нужен совет.
    1. Бассейн 30 м3 5.5 круглый Esprit, стоит на улице.
    2. Котел BAXI 31 кВт,
    3. контур бассейна от коллектора со своим насосом Grundfos 25-60 180 стоит на 1 скорости.
    4. фильтр насос 10 м3/час.
    5. Первичный контур 32 труба до теплообменника 10 м.
    6 вторичный контур 50 труба;
    7 вода в бассейне залита из водопровода градусов 10.
    Попробовал повесить трубчатый теплообменник 28 кВт, какой был.
    Котел держит хоть 90 хоть 80 не тактует (зажат до 60% мощности).
    Разница подачи и обратки котла 20 градусов.
    Вода не нагревается контура бассейна вообще, рукой не ощущается разницы никакой, труба выхода из теплообменника такая же холодная как и подачи.
    В чем ошибка? Как я понимал в мощности теплообменника? Покупать 60-75 вт? Но как то хоть ведь должен контур нагревать и с этим теплообменником? Приговор теплообменнику?
  4. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Разница температур есть, значит тепло уходи в бассейн.
    Если, в контуре бассейна насос 10 м3/час, на глазок можно не увидеть разницу температур. По термометру, она будет.
    Так что у вас всё нормально, но теплообменник можно и помощнее, можно и мощный поставить в послед, будет ещё выше теплопередача от контура в контур.
  5. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    То есть пока советуете потопить попробовать? А скорость в 1 контуре не надо на 3 ставить?
  6. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Можно и поставить 3 скорость. Но теплообменник маловат, можно котел перегреть, обратка будет горячее.
  7. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    У Вас сейчас котел выдает 18,6 кВт мощности и если он не тактует, то значит теплообменник всю эту мощность передает в бассейн. По мере нагрева бассейна мощность теплообменника будет падать. При температуре бассейна 25 гр мощность теплообменника упадет на 20-25%. Если этой мощности будет хватать на поддержание температуры (или время нагрева воды устраивает), то менять ничего не надо. Если хотите быстрее нагревать бассейн, то можете поменять теплообменник на более мощный, чтобы использовать всю мощность котла.
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    По логике, если включу даже котел на полную мощность 100%, сняв ограничение в котле на 60 %, он же больше мощности не сможет передать в бассейн, чем сейчас, если на 60% держит 90 градусов подачи и не тактует?
  9. Chimik2
    Chimik2
    Chimik2
    Коломна
    На 100% однозначно затактует. Увеличивайте мощность (пока не затактует) больше 60% и насос на 3 скорость. Узнаете реальную мощность теплообменника, которую он может передать с учетом ваших насосов. Мощность теплообменника зависит от количества воды через него прокачанной и от разницы температур в первичном и вторичном контурах - чем больше - тем больше мощность. У многих возникает обманчивое ощущение, что если уменьшить напор в бассейновом контуре, то вода после теплообменника буде теплее и бассейн быстрее нагреется - это не верно, не ведитесь на это. Да, вода будет теплее, но ее будет меньше и итоговое количество энергии будет меньше.
  10. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Спасибо! На праздниках устрою тест, даже интересно) то есть может и этого ТО хватит? Как говорится, жадность порождает бедность, надо было хотя бы 40 кВт брать, но случайно ткнул не ту кнопку и заказ ушел на 28квт. Изначально хотел 40 кВт.
  11. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Итог эксперимента:
    С теплообменником 28 кВт трубчатым made in china бассейн 30 м3 не нагрелся ни на градус.
    Заменили на max dapra 63 квт спиральный, поставил горизонтально его, а насосы, трубы все те же. Причем в бассейн и на фильтр не морочился, гибкие шланги родные бассейна 40.
    За 16 часов 30 кубов под пленкой пупырчатой нагрелась с 11.4 до 24. За ночь при воздухе 9 нагрелось на 2 градуса, а раньше остывало сильно. Подача от котла 80, обратка 60. Выход воды в бассейн стал ощутимо теплым. котел 31 кВт работает на 74 процента мощности, держит стабильно и не тактует.
    Вывод: скупой платит дважды, берите сразу большой теплообменник. Или на своих ошибках учатся только дураки, но без этого никак).
  12. barbos6666
    barbos6666
    barbos6666
    Заказал трубчатый теплообменик на 40 кВт, стоит брать или лучше спиральный?
  13. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Как показала практика любой, но фирменный. Я взял спиральный, он греет, думаю, что и трубчатый emaux или aquaviva тоже будет греть. Трубчатый китайский не грел вообще, теплосъема не было совсем.
  14. Steave-075
    Steave-075
    Steave-075
    Всем доброго.
    Имеется каркасный бассейн. В основном для детей. За прошлое лето стало понятно, что вода сильно остывает за ночь (наполняю из бойлера теплой). Детям 2 и 5 годиков и засовывать их в прохладную воду не очень хорошо.
    В этом сезоне поставил его на пенопласт (или как он там, твердый такой). И докупил песочный фильтр насос для бассейна 4000 л/ч 26644 Intex с заведомо избыточной производительностью (4 м³/час) для того, чтобы пустить его через коллектор из ПНД трубы.
    Вот теперь думаю какую трубу использовать 32 или все 40 (у насоса шланги 40) и какой длины? На сколько хватит данного насоса?
    Бассейн стоит рядом с гаражем, у гаража крыша черная, горячая. Можно хоть во всю крышу трубу разложить. Перепад высот 2.5 м.
    Бассейн 2 м³.
  15. standartpo
    standartpo
    Скупой платит дважды.
    standartpo
    Новая Москва СНТ Пион
    Добрый день! Хочу приобрести бассейн 366х100 есть идея сделать пленочный теплый пол 3х3, ЭППС 5см, пленочный пол, сверху ЦСП 9мм. Как думаете будет выхлоп или такое себе?
    У меня газа нет, хочу чтобы бассейн работал а не стоял для красоты в саду, может есть советы как сделать обогрев?
    Водонагреватель Bestway 58259 бесполезная штука?
