Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. alex2473
    alex2473
    alex2473
    Теплый пол бесполезен и опасен.
    Bestway 58259 бесполезная штука. В идеале на 1куб, не менее 0.5кВт энергии. Дешевле взять проточный бытовой подогрев или домашний электрокотел. Все зависит сколько Вы готовы заплатить за Эл. энергию.
    У электрического ТЭНа, КПД практически 100%.
  2. Васара
    Васара
    дачник-удачник
    Васара
    дачник-удачник
    :super::hello:
  3. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Всем доброго дня!
    После прочтения темы вопросы остались...
    Вводные данные у меня следующие. То что уже имеется:
    1. Котел Buderus Logano W234-44 кВт
    2. Гидрострелка Gidruss BM-150-5D (5 контуров)
    2.1. Два контура занято теплыми полами (с подмесом) и радиаторами (прямой)
    2.2. Мозги котла имеют возможность подключить управление насосами на всех контурах
    2.3. Температуру выхода теплоносителя из гидрострелки могу установить практически любую до 90 градусов
    3. БКН 200 литров напрямую от котла.
    4. Есть свободное место под подключение ТО для бассейна.
    4.1. ТО подключать планирую через группу быстрого монтажа.
    5. Бассейн 488х132 (21 м3)
    6. Бассейн будет установлен на деревянном подиуме, между доской и бассейном ЭППС 50 мм.
    А теперь переходим к вопросам:
    Теплообменник будет установлен в котельной. Расстояние от ТО до бассейна примерно 10 метров подачи и 10 метров обратки. максимум 3 поворота на 90 гр.
    1. Группа быстрого монтажа. (какой насос ставить?)
    2. Фильтр песчаный (какой объем, можность, скорость?)
    3. ТО (какой мощности)
    У меня пока мысли следующие
    1. Насос в группу быстрого монтажа из гидрострелки Беламос 28/80 (Потребляемая мощность, Вт 236/202/145 Напор, м 8/7/5 Максимальная производительность, л/мин 71/51/33)
    2. Фильт песчаный Фильтровальная установка Poolmagic Duke 51100 16,38 куб. м/час
    3. ТО рассматриваю 60-100 кВт
    Подскажите, люди добрые, не обращая внимания на бренды, подойдет такое оборудование с такими характеристиками для температуры воды в бассейне градусов 30, и что бы максимум за ночь (за 12 часов) бассейн грелся? Может быть есть какие то уточнения/изменения/рекомендации?
    Я не беру в учет первый запуск и прогрев. Использовать зимой бассейн не буду. На зиму бассейн буду сушить и убирать в теплое помещение.
    Заранее благодарю Вас всех за помощь...
  4. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Добрый день, могу сказать только по своему опыту без расчетов. Бассейн 5.9/1.32 Atlantic,
    насос 8 м3 час,
    фильтр песочный шел с бассейном, насосная группа также с коллектора насос grundfos 25/80,
    Котел 1.31 Baxi,
    ТО 63 квт max dapra.
    Греет великолепно.
    Котел на 80 градусов подачи работает на 55 процентов мощности.
    В принципе, можно и мощнее ТО ставить, например на 75 кВт.
    У Вас поменьше бассейн, прогреет еще быстрее.
    Ночью и покрывалом иногда не накрываю, все догревается без проблем, хотя 30 м3 бассейн. Включается на 2 часа ночью, температуру держу 28+-0.2.
    Очень важен насос фильтра, одно время сломался krypsol, временно поставил обычный поверхностный 2,8 м3 час, вода была ощутимо теплой, но из-за маленького протока грелся очень долго и плохо. Поменял на 8м3, стало отлично.
  5. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Спасибо, dormidonio, за Ваше участие:hello:
    Вот в тут как раз наверное и заключается основной вопрос.
    Я бы хотел взять фильтровальную установку "моноблок" и не заморачиваться с подбором отдельно бака, насоса, 5-6 ходовых клапанов...
    Вот и не могу пока вникнуть какие характеристики мне более подойдут? С учетом объема басика, длины шлангов для ТО, продолжительности фильтрации и т. д. т ит. п.
  6. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    А у меня и стоит родной насос от фильтра, по Вашим параметрам, что указано, подойдет отлично.
  7. BRAGA
    BRAGA
    BRAGA
    Тогда логично предположить что оборудование нужно брать на максимум производительности.
    Бассейн - побольше
    ТО - помощнее
    Циркуляционник - помощнее
    Фильтрационную установку - с маскимально сильным насосом, баком и кубатурой...
    Еще раз спасибо) :hello::hndshk:
  8. dormidonio
    dormidonio
    dormidonio
    Сравнивая параметры Вашего оборудования и моего, и судя по тому, что у меня все ок, то у Вас будет работать еще лучше. По опыту, не берите китайский теплообменник no name, я первый такой взял на OZON, потом выкинул, так как не грел вообще. Пришлось купить фирменный.
  9. tatapuh111
    tatapuh111
    tatapuh111
    Добрый день. Имеем следующие входные данные:
    1. Бассеин 11 кубов
    2. Песочный фильтр мощность 3028 литров/час
    3. Хлогенератор 4гр в час
    4. Газоый котел Bosch GAZ 4000 (24к ват мощностью) - встроенный насос Grundfos ups 15-60 - 3,3 кубм/час
    Все подключено так: Бассеин - фильтр-хлоргенератор-бассеин
    Что хотим: обогревать бассеин.
    Из всех вариантов хочется взять более эффективный и я пришел к мнению, что надо ставить теплообменник от котла.
    Полистав мельком инфу, понял, что надо брать теплообменник и ставить его в конутр котла для съема тепла и далее на прогрев бассеина.
    Теперь вопросы:
    Нужно ли мне ставить в систему отдельно церкуляционный насос для работы теплообменника?
    Тк система отопления в доме уже дааавно смонтирована и возможности сделать грандиозные перестановки слагаемых не представляется возможным, я хочу подключить теплообменник максимально просто:
    - включил температуру теплоносителя на определенную температуру включив только контур с теплообменником (отапливать не будем)
    1. Справиться ли насос Grundfos ups 15-60 входящий в комплект с котлом с теплообменником?
    2. Не ушатается ли хлор при таком обогреве?
    3. Могу ли я систему обогрева включить в систему фильтрации бассеина без доп труб?
  10. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Колонка Нева люкс 6020Т 34 кВт пойдет на планируемый бассейн 25-30 кубов?
    Нахожусь в стадии газификации и выбора оборудования для внесения в проект, мысль для дома и ГВС котел 16-20квт, а на басик - отдельная колонка.
    Колонка на данный момент стоит 32 тыс, что более чем 2 раза дешевле сопоставимого по мощности котла.
    Краткие ее характеристики: 34 квт, закрытая камера, 1/2 штуцера для воды, 65 градусов макс температура воды.
    Или забить и просто поставить котёл 30-35 на всё? Но боюсь тактования, до бассейна ещё не один год.
  11. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Думаю пойдет. но к колонке нужно ещё куча оборудования: расширительный бак, автоматика, насос и т. п. намного дешевле купить б|у котёл. в котле есть все необходимое для работы. раньше тоже думал обойтись колонкой, но потом прикинул и решил купить кетел, он и пламя смодулирует если теплообменник подобран не правильно и вкл|выкл при заданных параметрах. мне кажется колонка - это если у вас есть куча оборудования и нужно просто его соединить в одну систему. но если нужно все покупать, то лучше котёл.
  12. zavgar72
    zavgar72
    zavgar72
    1. да, у меня котловой насос (котел Электролюкс 24квт) вполне справляется (ТО стоит в 1м от котла)
    2. не совсем понятен вопрос.
    3. да, также сделано, от бассейна до котельной (ТО) примерно 12-13м и обратно также - единственное где я накосячил - у меня с насоса идет на ТО и потом в фильтр (чревато загрязнением ТО), в идеале надо ТО "вставить" перед самой форсункой и сделать байпас, на случай когда не надо греть воду
  13. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Оборудования нет...
    Просто ВДГО на колонку в 2 раза дешевле котла, а если речь о котле более 30 квт, то и во все 3 раза.
    Хотя самому 2й котел тоже больше нравится
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    так вы не водите туда никого:aga:
  15. Grafor
    Grafor
    Grafor
    Ленобласть/Адыгея
    Так вроде, обязательно с того года?
