Расчёт оборудования для нагрева бассейна
Тема в разделе "Техническое оборудование для водоёмов", создана пользователем PSergey76, 19.09.17.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Забыл добавить, что для этих механических китайских термометров есть специальные (латунные) стаканы в размер штока термометра, которые вворачиваются (там есть наружная резьба) в трубу в магистрали, куда нужно, а сам термометр уже можно спокойно менять в стакане в любое время (он держится в этом стакане на трении (поджимается плоской пружинкой на термометре) и фиксируется стопорным винтом), т. е. вставлять/вынимать и не бояться, что что-то потечет.
  2. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    мы вероятно разных термометрах говорим, я о цифровых вёл речь с выносным сенсором
  3. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    да дело не о правде, а о скорости реакции, несколько лет я довольствовался встроенным термометром (он и сей час стоит на лицевой стороне в верхней части, я подобные поставил на задней стороне на разных уровнях, вода уже в болере внизу остыла, а термометр всё ещё кажет 40 градусов, теперь с появлением цыфровых всё стало на свои места, тем более что цена их копеешная :super:
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Теперь-то мне понятно, что речь идет о разных измерителях, просто я увидел (или не так понял), что речь идет о картинке автора темы, где у него "понатыкано" много термометров (и вокруг котла и вокруг теплообменника в обеих магистралях и они там явно механические) и понял, что есть желание тоже так оснастить свое оборудование, тем более эти китайские (я считал, что они тоже механические) остались от прежних времен и докупились новые и просто их достаточно много, поэтому я и ушел в обсуждениях именно в ту сторону. Нужно было сразу направить меня на путь истинный, когда стало понятно, что я не в теме...
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А по цифровым я делал так: на магистрали, где хотел измерять (контролировать) температуру рядом находил какое-нибудь металлическое соединение (кран, уголок, тройник). Прикручивал туда датчик (обычно тонкой алюминиевой проволокой), затем это место, т. е. всю металлическую часть вместе с датчиком, изолировал утеплителем, чтобы внутри этого термоса всегда была температура трубы (именно так я делал на входе и выходе котла).
    Теоретически, можно прикрутить и к пластиковой трубе в нужном месте и утеплить это место (сделать там термос). Если температура там примерно постоянная, то через какое-то время эта часть пластиковой трубы в этом термосе и снаружи нагонит температуру теплоносителя внутри и показания будут соответствовать действительности. Но если температура теплоносителя в этом месте меняется довольно быстро, то пластик не будет успевать повторять изменения температур и показания могут не отражать действительную картину (т.е. будут запаздывания, как на механических датчиках)...
  6. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, блин вы прямо мои мысли озвучили :hndshk:
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Хочу обойтись без стрелки, настенный одноконтурный котел с закрытой топкой будет. Задача - теплые полы и загрузка теплообменника бассейна. Можно такое чудо юдо сделать или без стрелки никак?
  8. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    у меня всё без стрелки работает, у меня котёл одноконтурный но напольный, сей час идёт разбор на 1 контур на косвенник (получается тот же ТО) ,отдельно на подвал и 1-й и 2-ой этажи объединены, всего пока получается 3 насоса (3 ветки) ,сей час мудрю ветку на ТО для баса, ещё хочу 2-3 ветки на тёплые полы
  9. PSergey76
    PSergey76
    PSergey76
    Смотри не перемудри! По моему тебе стрелка сама собой напрашивается.
  10. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    покумекаю над этим вопросом как нибудь на досуге, пока работает, первое что на подходе это ТО от басика, параллельно думаю как лучше ветку от банной печи запустить в помощь котлу, может у кого есть какие мысли ?
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Загрузка ТО бассейна может быть до двух часов, это как приоритет гвс -вся моща туда. А за пару часов можно прилично охладить помещения с радиаторами в басе ием более пара градусов заметна будет
  12. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    Вы не написали не мощность ТО, ни котла, так что тяжко что либо советовать, к тому же Вы уверены что ТО СМОЖЕТ всю мощу забрать и быть использован на всю СВОЮ мощность? ;)
  13. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    @vagorzel, как Вы считаете хватит ли мне альфы 2 24*40 прокачать первичку ТО (у него сопротивление по первичке 1,7 м, а поток 25л/мин) или нужен 25*60 ?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Deich, я не спец по этому делу, но по опыту, думаю, что 1,5 м3/ч этот насос не прокачает через котел и ТО. Плюс на магистрали тоже будет еще сопротивление, плюс обратный клапан, электроклапан, короче, набежит...
    Даже если посмотреть по его нагрузочной характеристике, то видно, что 1,5 м3/ч (требуемые для ТО в первичном контуре) сопротивление всей магистрали (клапаны, трубы, котел, ТО) должно быть не более как раз 1,7-1,8 метра напора (столба воды). А это уже один ТО сожрет.
    Я бы взял Альфа2 25-80, тогда точно можно будет попасть (по крайней мере надежда такая есть) в требуемый поток, для такого потока 1,5 м3/ч сопротивление всей магистрали может быть до 5,5 метров. Будет меньше - будет запас, регулировки на насосе есть.
  15. Deich
    Deich
    Deich
    Щелково
    тогда его и буду заказывать, тем более он всего то на 1 тыр дороже, в известном нам ;) магазине, пока сидел и выбирал вчерась, цена на 25*40 на 500 руб подорожала :ogo:,но всё равно у них самые дешёвые цены :)]
