1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство гаража из сэндвич панелей. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ansushkov, 19.09.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    В дополнение немного инфо по вопросам которые задают форумчане:
    На 1 панель 6х1м уходило по 6 саморезов специальных именно для сэндвич панелей. Я брал корейские по 48р/шт. у официалов они намного дороже, т. к. панель 100, саморез 150. Панели как стеновые так и кровельные защелкиваются в замок и под собственным весом очень плотно встают. Все углы пропенил, потом силиконовым герметиком покрыл и сверху обналичка - гибка на клепки. Панели кстати специальным ножом резали, очень легко как масло. Диском не рекомендуют т. к. края не ровные и от трения раскрашиваются, вид портится.
    В электронном виде проект не остался только ПДФ который выложил на форуме. Причем увеличивал размеры до 12х6.5 уже по факту, когда делал опалубку под фундамент с пандусом и отмосткой (кстати рекомендую сразу заливать - кажется дороже, зато надежнее, т. к пандус арматурой перевязан с основной плитой и отмостка тоже). На доме делал отмостку позже чем фундамент, а при устроительстве гаража учел этот просчет.
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Снег в этом году выпал сразу около 30 см, в гараже тепло и комфортно, конвектор Noirot Spot E-3 2kW работает в режиме незамерзания +7С на всякий случай.
  3. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Еще несколько фото на стадии сборки:
    galaxy A3 475.jpg galaxy A3 476.jpg galaxy A3 477.jpg galaxy A3 478.jpg galaxy A3 479.jpg galaxy A3 481.jpg
    На перегородку внутри использовал 2 панели которые заказывал с самого начала и обрезки которые видны на фото. Обрезков осталось минимум и вывозить с участка не возникло проблем. При этом благодаря качественному рассчету не пришлось тратить деньги на лишние панели, которые не подлежат возврату если упаковка снята.
  4. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    И окна и двери вставили в сндвич просто на пену?
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Нет на скобы крепили специальные по периметру, а потом пенили, потом герметик, а сверху обналичка металлическая заказана была.
  6. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    А скобы эти по периметру к чему крепили к листу от сендвич панелей? Может фото есть этого процесса до установки нащельников?
  7. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Кемеровская область. Юг Кузбасса
    Очень, очень и очень понравилось,
    сию конструкцию видел у себя в голове но с другой целью - автономный курятник.
    так же возникли сложности с получением хоть какой то информации ввиду несерьезности объема объекта. ОООчень хотелось бы увидеть вашу смету. пожалуйста, поделитесь информацией. Регион - кемеровская область, 50 км от Новокузнецка, снеговая нагрузка та же думаю. и пожалуйста производителя - продавца, а то что то вы меня напугали - Москва - Томск искали. Каркас сами варили ? С уважением.
  8. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Aleks366, фото процесса нет, но скобы сначала крепятся на панель, а потом к окну или двери.
    Сметы как таковой не было, могу по факту расходы перечислить. Каркас варили сами по проекту который приложил в начале темы (там только размеры чуть меньше - добавлял по факту и нет перегородки для кладовой). Производители панелей Тюменские (не хочу рекламировать), обе фирмы через поисковик посмотрите, в Новосибирске наверняка тоже есть.
  9. AAA375
    AAA375
    AAA375
    Можно расходы в личку и мне непонятен момент с закладными как их делать ? можно схему закладки и форму закладной? заводская она или самодельная?
    еще момент: про дорогие ваши французские отопители - реально хорошие? продавцы пишут 25 лет гарантии. вопрос - сколько долго они у вас в работе? качество соответствует цене? чем по вашему оправдана его цена ?
  10. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @AAA375, Отопители электроконвекторы Noirot реально хорошие за свои деньги. Увидел впервые в 2003 на нефтегазодобывающих месторождениях ХМАО, работают по много лет, обогревают огромные жилые корпуса и вагон городки. Собственно потому и купил, что знаю о них много из опыта. Аналог только Nobo, но они дороже. Рекламировать не хочу делюсь опытом. Остальное сравните в характеристиках, я сравнивал, сделал выбор. У меня с 2013 в бане, а теперь и в гараже.
    @AAA375, про закладные ничего сложного, квадрат 8 мм железа 250х250 мм, арматура приварена 12 мм если не ошибаюсь, можно толще, 4 шт по длине квадрата по каждой стороне, и изогнутая на глубину плиты т. е., 200 на квадрат, 150 глубина фундамента и около 15 0мм горизонтально квадрату в сторону, типа Z с углами 90 градусов. Поставили закладные по уровню, под каждую несущую. Закрепили вязальной проволокой, залили бетон. Когда ставили колонны из трубы 80х80 низ перевязывали тоже квадратной трубой по периметру, кроме ворот и двери, все обварили, загрунтовали покрасили.
    Фото можно увеличить и увидите закладные, все очень просто.
  11. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
  12. АлександрТюм
    АлександрТюм
    АлександрТюм
    Добрый день ! Гараж зачетный ! Если можно цены и смету в личку и поставщика панелей.
    Сам собираюсь строить 6× 12 высотой 4, только с одними воротами, въезд с торца будет.
  13. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Интересно этапы сборки каркаса, стропил, сколько по времени, стропила какого сечения?
    Сколько человек делали/ставили каркас?
  14. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Эдуард7д, по этапам сборки: к закладным на фундамент приваривались вертикальные квадратные трубы по уровню, далее периметр горизонтальный сверху и снизу для усиления, далее раскосины, фермы варились на земле заранее и устанавливались в готовом виде, конечно арендованной техникой, работало 2 сварщика и 1 помощник (принести-подать-зачистить-покрасить). Фермы как и каркас из трубы квадратной 80х80, раскосины из трубы 60х60. По времени: только монтаж каркаса около недели.
  15. Aleks366
    Aleks366
    Aleks366
    Вот этот вид крепежа какой-то ненадежный. панель сама на саморезах, а в нее еще дверь с окном. У Вас же в проекте есть закладные квадраты под окна, почему не сварили их?
