1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство гаража из сэндвич панелей. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ansushkov, 19.09.17.
  1. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Aleks366, закладные рисовали в проекте под 60-70 сэндвич, а повезло купить 100, его жесткости вполне хватает, поэтому решил без квадратов. По ходу строительства приходилось корректировать и размеры (увеличил) и некоторые решения. Изначально проект был с погребом в виде кессона, даже кессон 2х2х3 купил, а потом передумал и увеличил кладовку и остальные размеры.
  2. Vesse
    Vesse
    Vesse
    Батайск
    Приветствую. Весьма интересна стоимость строительства такого гаража. Если можно то черкните в личку.
  3. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Почему отказался от кессона: Кессон использовал на севере в Нефтеюганске, закапывал его сам кгда строил гараж и используется он там по сей день с 2001г. Однако там под капитальный гараж из плит, поставил его в распор обварил и закопал. Грунт там песок намывной, а сейчас у меня на участке глина, хорошая жирная, и когда изначально закопал кессон, его выдавило через год весной в период снеготаяния. Долго рассчитывал как его заякорить, чем закрепить и т. д. Но чуть позже посмотрел у соседей, что риск конденсата и порчи продуктов высокий, даже несмотря на вентиляцию. Прийдется еще и утепление делать, одним словом расходов много, а риски остаются, еще и дети упасть туда могут. Поэтому отказался от погреба и сделал большую кладовую.
  4. vint76
    vint76
    vint76
    Челябинск
    Добрый день!
    Овощи будут храниться ? Как думаете поддерживать в кладовой температуру для хранения продуктов?
    Спасибо!
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @vint76, Надеюсь овощи храниться будут, электроконвектор пока в режиме незамерзания минимум +5С. Но температуру можно регулировать увеличивать, посмотрим что получится когда будет -35С на улице. Отпишусь.
  6. _rznv
    _rznv
    _rznv
    Москва Химки Зеленоград Сергиев Посад
    @ansushkov, Рисую себе примерно такое же заведение, только повыше, поуже и с одними воротами) .
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Для снижения рисков лучше чтобы проектировщик профессионально нагрузку рассчитал. Возможно после рассчета будет достаточно ориентироваться на трубу 60х60, снеговая нагрузка в вашем регионе меньше, и с фермами (если пролёты уже чем у меня) можно усиление не такое мощное делать... Но не стоит на проектных рассчетах экономить.
  8. Chudokot
    Chudokot
    Chudokot
    У меня дом из таких панелей) Киев, квадрат обошелся примерно 38 у. е.
  9. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Дополнение про эксплуатацию в февральские морозы в Тюмени. В зимний период предполагалось не отапливать гараж, а помещение кладовки держать в режиме незамерзания +5С. В результате при ТС на улице -37 - 42С ночью, ниже чем -10С температура в гараже не опускается. Тепловизором на предмет теплопотерь еще проверю чуть позже, и буду делайть заключительный вывод.
  10. bureka
    bureka
    bureka
    Здравствуйте! Собираюсь построить себе нечто подобное, но размером поменьше, (6на9).
    За основу взял Ваш проект, уменьшил только расстояние между стойками по длинной стороне до 1,5м.
    и скат крыши 60 см. на 6м.(т.е. одна сторона на 60 см. выше другой).
    Скажите пожалуйста, как Ваш гараж перенес эту зиму, надежна ли такая конструкция?
    Интересуюсь потому что общаясь со сварщиками слышал мнения что слабоват каркас, может от снега сложиться.
    Заранее благодарен за ответ, думаю интересно не только мне, и если не затруднит фото сделайте пожалуйста.
  11. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @bureka, здравствуйте! зиму переживаем на отлично, никаких изменений нет, посмотрим еще весной когда ливни начнутся, если что то поменяется сообщу. Рассчет снеговой нагрузки делали с запасом, и первоначальный проект был с трубой 60х60. Т. к. я предпочитаю строить с запасом, я сделал трубу 80х80. На фото в предыдущих постах видно как фермы усилены. Про уклон подумать и померять еще раз вам рекомендую, т. к. запас пространства для крепления ворот надо продумать заранее.
  12. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Железногорск, Курская обл
    А сколько конвекторов у вас стоит в гараже?
  13. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    Доброго! Как организована вентиляция?
  14. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @DrZhuker, здравствуйте 1 конвектор в кладовке 2кВ, а второй такой же самом гараже, но сам гараж не отапливаю.
  15. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Строганоff, здравствуйте, вентиляция только естесственная через окна при необходимости, двери, ворота
