1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 30
Строительство гаража из сэндвич панелей. Отчет
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем ansushkov, 19.09.17.
  1. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Московская область, Домодедово
    И что, при всем закрытом конденсат не выпадает на каркасе?
  2. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Пока не настолько активно эксплуатирую гараж, чтобы сильный конденсат был, на окне самого гаража (северная сторона) есть немного. На окне кладовки (юг) конденсата нет. На потолке и конструкциях несущих (фермах) нет.
  3. Max II
    Max II
    Max II
    Хороший гараж. Как раз мониторю тему. Сколько отступали от забора ? Сзади, справа ?
  4. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Странно. У меня в аналогичном (ток в два раза побольше и без окон) сразу же на фермах выпадать начал, пока вентрешетки не сделал
  5. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    @Строганоff, а утепление у вас герметично сделано? тоже ПУР 100мм и Кровля 160мм? Еще интересно какой регион у вас?
  6. Строганоff
    Строганоff
    Строганоff
    Да вроде герметично :)] ПУР, ток кровля тоже сотка. Московская область
  7. ansushkov
    ansushkov
    ansushkov
    Тюмень
    Спасибо! сзади отступал 1.5 м, а справа 3 если не ошибаюсь.
  8. Max II
    Max II
    Max II
    Спасибо. Планирую постройку как раз на месте участка - как у вас. Так же въезд в основные ворота и вправо. Растает снег, буду ставить столбики и натягивать веревку. :hndshk:
  9. Юрий_Клыков
    Юрий_Клыков
    Юрий_Клыков
    Народ, правда, что прямо под забором соседа гараж строить нельзя? Кто знает, напишите в личку! У меня баба злая живёт с другой стороны, а в другом месте не воткнёшь - везде деревья.
  10. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    1 метр от границы, как бы общие правила, если не договоришься с соседом, важно чтоб свес крыши и сход осадков были на твоей стороне
  11. Артем_Коваленко
    Артем_Коваленко
    Так и есть. Чтобы построить капитальное строение прямо у забора соседа, нужно его официальное разрешение. Причём, не устрое, а письменное. Без этой бумажки согласовать проект стройки не получится.
  12. Юрий_Клыков
    Юрий_Клыков
    Юрий_Клыков
    Жаль (с ней никак не договоришься! Она меня просто ненавидит. терпеть не может. в лицо посылает
  13. Chip_SET
    Chip_SET
    Chip_SET
    МО
    Точно метр? У меня сосед загонял про... вообще то три... :faq:
  14. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    к сожалению если делать, то придётся строго по закону. такая ни сил ни средств не пожалеет на суды и прочую лабуду
    это про нормативы жилого дома.
    гаражи, бани, бытовые, без живности - один метр.
    есть нормативные документы, вот оттуда:
    Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства регламентируется СП 30−102−99. Согласно п. п. 5.3.2, 5.3.4, 5.3.8 СП 30−102−99 усадебный, одно-двухквартирный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5 м, от красной линии проездов — не менее чем на 3 м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м. До границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не менее: от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома — 3 м; от постройки для содержания скота и птицы — 4 м; от других построек (бани, гаража и др.) — 1 м. На территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояние от окон жилых комнат до стен соседнего дома и хозяйственных построек (сарая, гаража, бани), расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6 м. Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан регламентируется СНиП 30−02−97. Согласно п. 6.7 СНиП 30−02−97 минимальные расстояния до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от жилого строения (или дома) — 3 м; от постройки для содержания мелкого скота и птицы — 4 м; от других построек — 1 м. Расстояние между жилым строением (или домом) и границей соседнего участка измеряется от цоколя дома или от стены дома (при отсутствии цоколя), если элементы дома (эркер, крыльцо, навес, свес крыши и др.) выступают не более чем на 50 см от плоскости стены. Если элементы выступают более чем на 50 см, расстояние измеряется от выступающих частей или от проекции их на землю (консольный навес крыши, элементы второго этажа, расположенные на столбах и др.). При возведении на садовом (дачном) участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего садового участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.
  15. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Вот наглядное пособие.
