Крыльцо из бетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем laplandy, 09.09.09.
  1. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если вам не критичен остаток площадки, то его можно сделать вровень с выходной ступенькой.
    Думаю так будет лучше.
  3. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Встретился сегодня со спецами, настоятельно советовали свой вариант:
    залить одну опорную стенку под плиту которую заанкерить к фундаменту (ФБС)
    плиту залить сверху тоже заанкерив к фундаменту. Гарантируют что никуда оно не денется и не оторвётся.
    Даже не знаю стоять ли на своём варианте независимого крыльца либо же согласиться на их.
    Что скажете?
    обратная засыпка фундамента у меня вроде как сделана - грунт под крыльцом утрамбованный годами ПГС.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А чем их ваш вариант не устраивает?
  5. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Ну мотивировали тем что в моём варианте больше и работы и материалов
    и зазор этот непонятный между соществующим фундаментом и стенками крыльца.
    И также пугали что "моё" крыльцо обязательно ещё отойдёт от стен из-за того что оно не связано с домом.
  6. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Я правда ещё внимательно поразмыслил над их вариантом и пришёл к выводу что он тоже не идеален.
    Плита, которую они хотели одной стороной опереть на дом будет выше уровня фундамента (ФБС) а там у меня уже стенка из силикатных пустотелых пол-кирпича-6 см возд. зазор-газосиликат.
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3012042/
    Какая ж к этому привязка... Позвонил, изложил свои мысли, думают.
  7. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Вобщем остановились в итоге на "независимом" крыльце.
    по конструкции - с внешней стороны опорная стенка до уровня плиты, на 2 сваях
    с внутренней - плита будет опираться на 2 столба переходящих в сваи.
    марш также будет опираться нижней ступенькой на ростверк на 2 сваях.
    Как думаете, нормально так будет?
    Ещё вопрос - на сколько ниже уровня земли нужно бетонировать трубы на которые будет опираться навес ?
    Спасибо.
  8. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А стенку зачем планируете? Почему всю плиту на столбах не хотите повесить? Я сейчас тоже такое же крыльцо просчитываю https://www.forumhouse.ru/threads/306395/#post-12873198
  9. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    fund1.png fund2.png Нечто такое должно получиться. Только ступени также будут литься вместе с плитой.
    Как заливать плиту пока не решил, либо засыпать песком и лить по нему либо выставлять отдельную опалубку и хоронить ей там.
    Есть много старых досок а песок надо покупать, наверное склонюсь к варианту 2)
  10. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    чтобы не думать чем проём заделывать. Так поштукатурил по стенке в стиль цоколя и всё.
  11. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Я то же сначало думал сделать сразу стенками, но умные люди подсказали что проще плиту на металлических столбах повесить, а потом любые крепежи к столбам можно приварить, хоть обрешётку сделать и чем то закрыть, хоть листовым шифером ... Лестницу решил делать с нижней опалубкой, как обычный лестничный проём, так как у меня высота около 1,5 метров, жалко столько бетона вбухивать.
  12. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Про песок не понял, что вы с ним хотите делать? делайте нижнюю опалубку под плиту и под лестницу.
  13. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Ну это дело вкуса.
    мне показалось бетонная стенка проще да и не так дорого выходит на самом деле - около 1 м3 бетона на стенку эту
    а с шифером потом бойся что сын метким ударом мяча его размолотит :)
    песок в этом случае выступает в роли опалубки - засыпал его, утрамбовал и залил по нему плиту как стяжку.
    Для рабочих это самый простой вариант.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Ну гладкий шифер вряд ли ваш сын, да ещё и мячом сломает) А по песку, конечно как вариант, но у меня старые ДСП остались, да и песок для других целей нужен.
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Можно свою работу тута показать?)
