Крыльцо из бетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем laplandy, 09.09.09.
  1. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    И итог
  2. БорЛео
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    БорЛео
    Он же "Подснежник"
    Воронеж
    + будка для собаки под крыльцом:);):)]:hello:
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вверху где плита и ступень с высотами все нормально?
  4. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Вит1959, Вверху последняя ступень ниже на 2,5см, это сделано чтобы верхний слой стяжки плиты и ступени выравнялись, впоследствии чтобы плитка керамогранита легла от двери до края первой ступени единым ковром.
    Под крыльцом сделана плита. Откопано, почва суглинок 2м, копать, сверлить сваи не стал, потому как вдоль фундамента обратная засыпка, и столбы посчитал что не дадут должного эффекта, решил сделать плиту, положен песок 1см, рубероид, песок 2см, бой кирпича уложен не в притык, со швами, далее песок 2см который заполнил швы между половинками кирпичей, пролито, далее щебень 5-20, около 7см, далее сетка 150*200 арматуры 12-14мм, и заливка бетоном с вибрацией 10-12см. Выпуски арматуры в первую и вторую ступени, также выпуски в столбы которые идут вдоль ввысь фундамента до последней ступени, последняя ступень имеет три нитки арматуры, тоесть П образная по сути связь на столбах балка. Лестница и фундамент ни как не связаны с фундаментом дома и плитой перекрытия площадки крыльца. Надеюсь на слова заказчика, что в августе будет отмостка и двор в тротуарке, тем самым к зиме околофундаментная засыпка будет сухой и по весне будет минимальное пучение, и впоследствии, и крыльцо на плите не изменит своего местоположения.
    Нет фото перед заливкой, на самом деле там вся опалубка усилена распорками, иначе бы расперло. Делалось по сути четыре дня, но я лентяй и работал по пять часов, поэтому 6 дней, первый день я копал и делал опалубку и арматуру, второй день залили с помошником за два часа самомесом, около 0,7 куба, третий день установка опалубки лестницы, четвертый день вязка арматуры и ступеней опалубка, и заливка три часа с помошником, около 1,2 куба.
    Под лестницей опалубка доски старые и брус и стойки не убраны, рано ещё, через месяц заказчик уберёт сам, хотя можно и похоронить. Это 8 вариант проекта крыльца который мучительно долго обговаривали с заказчиком.
    Радиус ступени первой по шаблону не делал, -на глаз, но всётаки надобыло сделать шаблон, фанера 4мм старая и немного поведенная была, поэтому при загибе изгибалась по разному, но в итоге вроде получилось неплохо. Угол второй ступени думал придётся както укреплять дополнительно, но когда опалубка ступени встала в распор оказалось вполне достаточно распорок пару на сторону и опалубка сама себя поддерживала. Боковая опалубка лестницы тоже 4мм, иначе было бы трудно её гнуть, кто будет повторять, советую сразу все места соединения саморезов прикручивать через пластинки железные, иначе может продавить шляпку самореза через фанерку, я делал через одну, фанера при вибрации бетона трещала. А ну и чтобы от середины до краёв второй третей ступени выдержать одинаковое расстояние, пришлось сначало размечать середину и строго её прикручивать, чтобы поймать левый и правый угол, иначе уходило, в принципе ничего сложного, каждый сможет.
    Размеры ступеней 300*155
  5. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    Согласно моему проекту)
  6. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
    Поделюсь результатами и я.
    основная часть работы позади и я уже пользуюсь крыльцом!)
    В кратце отчёт.
    Определившись с проектом и бригадой строителей (выбирал из 4х) в прошлый понедельник приступили к работе.
    Сразу оговорюсь, что решил обойтись без дополнительного бокового марша чтобы не уменьшать площадку и не заморачиваться с доп. ограждением.
    Первым делом вырыли траншею под ростверк ~ 40см и пробурили 6 отверстий по метру.
    Далее залили сваи и приступили к монтажу обалубки под опорные стенки и столбы.
    Далее всё это залили и приступили к монтажу опалубки под площадку и ступени,
    после чего залили и их и в субботу крыльцо было готово.
    На мой взгляд получилось очень классно :)
    спасибо, всем помогающим из этой ветки и Вит1959 в отдельности!
    Выкладываю фотки процесса.
    Всем ещё раз спасибо а я продолжаю работу над крыльцом - впереди ещё навес, отделка колонн
    и ограждения и облицовка .. 7_новый размер.jpg 6_новый размер.jpg 5_новый размер.jpg 4_новый размер.jpg 3_новый размер.jpg 2_новый размер.jpg 1_новый размер.jpg
  7. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    @bnm1014, закладные под перила и ограждения лестрицы и площадки делали?
  8. bnm1014
    bnm1014
    bnm1014
    Минск
  9. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Вит1959, подскажите, на какой клей ложили камень, чем грунтовали основание, надо ли обрабатывать швы гидрофобизатором, толщина клея? Хочется сделать всерьез и надолго, заранее спасибо.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Камень клал на Байпрок. Основание не грунтовал, потому что все шло с интервалом в один день. Сегодня заливка завтра камень. Толщина клея была полтора два см в зависимости от камня, и от расшивки. Зачищал и расшивал почти в тот же день, пока клей не стал до конца. Иначе потом тяжко.
  11. Aleks0305
    Aleks0305
    Aleks0305
    Тульская область
    @Вит1959, спасибо. Байпрок, что за зверь, специальный, по камню или он универсальный. А швы надо гидрофобизатором пройтись?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Понятия не имею что за зверь. Остался от спецов которые камень клали. Цементно-песчаный клей
    Швы обрабатывал тоже, но вот название уже не помню.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот в инете нашел. У меня один мешок так и остался.
  14. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Здравствуйте. Нужен совет профи по площадке и крыльцу из бетона. С площадкой решил сделать 2 м шириной и 1,3 м длинной, высота площадки получается 1,4 м. С широкой стороны нужно сделать лестницу из бетона, длинну и колличество ступеней вроде расчитал в программе, а вот с шириной лестницы пока есть сомнения, я хотел сделать 1,3-1,5 метра, но жена меня уговраивает сделать во всю ширину площадки, то есть 2 метра. Посоветуйте как быть? Так сказать плюсы и минусы. Заранее благодарен
  15. Антоннннн
    Антоннннн
    Антоннннн
    Челябинск
    @Алексей1982, сделайте фото и подрисуйте разной ширины крыльцо, и самое главное что будет помимо ступенек, козырек, перила, цветочники, львы, колонны и когда все хотелки утрамбуются в рисунок, тогдла и поймёте что хотите.
