Крыльцо из бетона
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем laplandy, 09.09.09.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    ну на взгляд там около 100 мм-это мало. Все таки вы пригрузите место прилично. И что вы хотите делать, плиту или фундамент. Лучше всего использовать плиту, но залитую совместно со стяжкой под отмостку. И тощину плиты сделать около 200мм, обязательно заармировать.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Альметьевск это где?
  3. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Татария.
    Что значит использовать плиту?
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Использовать плиту, это значит бетонирование основания по всей площади.
  5. Барсер
    Барсер
    Барсер
    Альметьевск
    Кажется я все поняла, спасибо вам большое (на кнопочку справа внизу тоже нажму:aga:)
  6. Soviet Union
    Soviet Union
    Soviet Union
    Киев
    Ув. Вит1959! Пост № 86-87 с фотографиями крыльца. Между горизонтальными рядами каменной кладки крыльца Вы укладывали армирующую сетку или нет такой необходимости? Камень песчаник? Может посоветуете, какой камень выбирать. Спасибо!
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Между ними нет. Сетку клал только поверху предпоследнего ряда камня с заходом на участок где лился бетон. Какой камень понятия не имею. Обычный камень дикий. У нас его называют плашка и галтовка. Плашку использовал на стеночки, а галтовку на видимую пласть ступени. К ростверку не привязывался, хотя все советовали.
  8. VovchikVS
    VovchikVS
    VovchikVS
    С-Пб Ломоносов
    Прошу совета, получится ли залить крыльцо вместе с фундаментом под веранду? как Вы считаете - ширина ступеней 400мм будет ли достаточной при высоте 17см? планируется 2 ступени всего.
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2571057/original.jpg
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    400мм многовато, лучше 330мм
    А почему нет?
  10. Shek
    Shek
    ищущий да обрящет...
    Shek
    Минск
    У вас в Украине его вроде пластушкой называют...а вообще можно любой более-менее правильной геометрии...гляньте здесь...https://www.forumhouse.ru/posts/7455997/
  11. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Доброго времени суток. Уважаемый @Вит1959, благодарю за ценные советы. Был еще вопросы:
    Наше крыльцо не связано с фундаментом дома. Нужно ли укладывать какой то материал между цоколем и монолитом крыльца? Если да - то какой? Какой зазор нужно оставить между цоколем и монолитом?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А для чего? С какой целью?
  13. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    С целью исключения давления вследствие температурного расширения (зима-лето), да и влага если будет попадать и замерзать то будет разрушаться или крыльцо или фундамент.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну это наверно уже перебор будет. А влага в стыки не должна попадать. Зазор тоже не нужен. Просто предусмотреть сверху какую то защиту от затекания воды в стык между цоколем и крыльцом.
  15. Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Тимур Ш Б
    Понятно. Благодарю.
