Вопросы от и до по строительству каркасника малой площади для родителей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АртёмВиноградов, 19.09.17.
  1. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    это очень зависит от температуры за бортом
    у меня расход от месяца к месяцу менялся кратно
  2. АртёмВиноградов
    АртёмВиноградов
    Всем спасибо за отклик.
    Нужно сделать пару уточнений:
    Место стройки Беларусь - отсюда своё законодательство и свои тарифы и менее суровый климат (средняя температура для зимы -2 день и -3 ночь), и главные осадки - это дождь, и снег не каждый год бывает)
    Есть участок 30 соток, на котором уже есть хозпостройки (баня, гараж, сарай, погреб) - соответственно в доме отводить угол под кладовку нет необходимости, так же на участке есть дом, который лет 40 назад построили и лет 20 назад расширяли, на сегодня эта постройка не выдерживает никакой критики, поэтому новый дом будет строиться только под нужды людей, которые там будут жить и не больше и не меньше.
    Мы прикинули на сейчас нужны спальня, гостиная-кухня, тамбур, санузел, возможно ближе к старости переделка гостиной-кухни в спальню и отдельную кухоньку. Собственно 40 квадратов от которых мы пляшем - это площадь типовой двушки за вычетом коридора, которого мы хотим избежать. Основное не желание строить "не нужные" площади базируется на логике, что чем больше дом, тем выше расходы и у родителей есть опасения, что, если сделать про запас, то не потянут расходы на отопление и придётся экономить и мёрзнуть.
    Что до печки, то тьфу-тьфу перебоев с электричеством нет и печь скорее, не как запасной вариант, а как догревочный, когда вдруг на улице температура опускается к 20 градусам и на осенне-весенний период разогнать сырость от дождей, поэтому использование её будет не частое, поэтому вопрос стоит нужна ли компактная "буржуйка", либо можно обойтись без неё и хватит конвекторов, кирпичная печь не вариант из-за своих огромных размеров.
    Большую террасу можете считать блажью, но она должна быть:)
  3. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Ну не обязательно же "Теплушку" ставить, есть разные варианы, посмотрите на вариант отопительного щитка в стене между комнатами. Буржуйка сама не большая, но ведь места потребует не меньше, не забывайте о том что она металлическая, а труба от нее перегретая и понадобятся противопожарные отступы и мероприятия, то есть вокруг нее ни чего не поставите ближе метра либо экранирование. По личному опыту эксплуатации буржуйки не кому не посоветую для отопления дома для постоянного проживания. Ее лучшее применение - быстро разогреть холодное помещение, например охотничий домик, садовый домик и пр. Выгодный вариант для экономии площади это, как предлагали выше, газовый конвектор. Они закрытого типа, кислород не сжигают, труба коаксиальная через стену, места не занимает, баллон газовый за стеной. Конвектор, как правило, может работать как от баллона, так и от магистрального газа и в случаее газификации легко переключите, хотя не знаю какие у вас требования, надо уточнять. Сам себе рассматриваю как альтернативный вариант в дальнейшем. Недостаток только в необходимости заправки баллонов, а они тяжелые, тут кому-то придеться помогать.
    Ну если чего-то очень хочеться, то без вариантов и не смотря ни на что :)
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И еще один недостаток - при Тул ниже -20, если баллон стоит на улице, то испарение в нем "никакое". И конвектор может не только плохо гореть, но и, вообще, не зажечься.
  5. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Пару проектов "оттуда". Это варианты для нищебродов, жить постоянно в них сложно, но можно.
  6. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Колебания до -20 решается двумя тулупами сверху - это проверено, проблем нет. А вот если устойчивый мороз от -25 и ниже, то уже приходится принимать меры посерьезнее. Самый простой вариант - утепленный со всех сторон ящик, прижатый к теплой стене дома, со стороны дома естественно не утеплять. Ну и еще куча разных методов, хотя автору это ни к чему, раз у них зимой в основном -2 и -3.
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну, ТС упомянул вскользь, что температура может опуститься до -20. А значит, с каждым годом, все более непредсказуемая погода, может принести "нежданчик".
    Что касается "средней температуры зимой", то у нас, в Подпитерье, тоже ведь "средняя за отопительный период" температура уличного воздуха -2,1-:-2,6 град, а морозы бывают и за -35.
    Тулуп не спасает, если он не подогревается изнутри. Он просто медленно принимает температуру окружающего уличного воздуха. Проверено лично не раз.
  8. turchev
    turchev
    turchev
    Тольятти
    Согласен всякое бывает и в разных климатических зонах свои особенности. Кстати я ни коем образом не агитирую за газовые конвекторы, просто как вариант для размышления.
  9. Flegman
    Flegman
    Flegman
    Самара
    1. Имеет, мне лично нравится, просто зависит от точки зрения. Конечно, для того, кто живет в 2-х этажном доме или в "трешке" 100 квадратов - эта планировка сарай, и только, а для живущего в коммуналке 15 м. с общими ванной/сортиром на пятерых хозяев или в "малосемейке" нормально сделанное это будет дворец. Хотя например вариант @agoltsov78 более профессиональный и он тоже нравится.
    2. Возможно. тем более, если веранду обыграть отдельной крышей, типа так:
    3. Нет смысла.
    4. Сильно зависит от толщины утеплителя и качества работы. Раз речь идет о горизонте в 20-30 лет, я бы лично обязательно поставил пресловутую "буржуйку" - разумеется не как основной или даже второй вариант отопления, а именно как резерв на черный день.
