Часто перегорают лампы накаливания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем urail, 19.09.17.
  1. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @GBS electrik, Привет, мальчишки! А вот и фото горячей лампочки с блоком питания и клеммами.
    Греется лампочкино тельце. А блок питания и клеммы - нет.
    @Nemetzelectro, да, я раскопаю ей нору в вате. Но сначала включу неутопленной в потолок, вдруг она тоже станет греться.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Из всего изображённого что именно вы называете блоком питания? Что клеммами?
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Вероятнее всего разьем маму GU5.3
  4. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    @GBS electrik, клеммы это 2 штучки, с помощью которых соединен провод 220 (медный) с проводками самого прибора (алюминий).
    Блок питания - куда втыкаю лампочку, чтобы она загорелась.
    Коричневый ободок - просто декорация
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Я угадал :)
    они тоже медные, просто луженые :)
    ваго 222-413
  6. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Может все таки есть какая то разница между переменным и постоянным током для спирали лампы? Переменное магнитное поле вызывает колебания спирали, и ее ускоренный механический износ. Усталость металла там какая нибудь. Или сваривание между собой колец спиралей нихрома при пусковом токе, опять же с участием электромагнитных сил?
    Обязательно. Только меньше.
  7. Юлина Таня
    Юлина Таня
    Юлина Таня
    Чехов
    Таки что, нет проблемы ? Надо выдрать вату из потолка и спать спокойно?
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Юлина Таня, чем меньше будет температура. тем дольше проработают.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    После моста остается тоже пульсирующее напряжение, если его совсем сгладить после выпрямителя будет аж 310 вольт
    Простое уменьшение напряжения до 210 вольт увеличивает срок службы в 2 раза
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так пульсирующее, это совсем не то что переменное. Во первых частота 100 герц, что снижает амплитуду механического воздействия на спираль в разы. Может еще в чем то разница будет. Конденсатор только в случае хронического недостатка напряжения поможет.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Переменное это в том числе и пульсирующее. У синусоидального переменного тока 50Гц занулений то же количество, что и у выпрямленного пульсирующего - 100 раз в секунду.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Причем тут зануления? Воткните динамик на 50 герц. вы услышите 50 герц. Выпрямьте эти 50 герц, получите 100. Частота вдвое выше, амплитуда наверное в четверо меньше будет.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    нить остывает в момент зануления. В какую сторону дальше пойдет напруга - в плюс или в минус, лампочке все равно.
    Давайте ближе к лампочкам.
  14. MisterMorgan
    MisterMorgan
    MisterMorgan
    Так и не увидел ответа на первый вопрос - ПОЧЕМУ, все таки, перегорают лампочки? Может это зависеть от того, что прерыватель стоит на нуле или на фазе?
  15. muai2
    muai2
    muai2
    Лампочки говеные. С нити постоянно идет эмиссия вольфрама, который оседает на колбе изнутри и зачастую можно видеть металлизацию невооруженным глазом. Спираль становится тоньше и в итоге перегорает из-за местного локального перегрева. Принципиальным моментом в долговечности является не только нормативная толщина новой нити накаливания, но и степень однородности ее толщины. Нить с неравномерной/шероховатой поверхностью перегорает быстрее.
    Ускоряет перегорание лампочек плохой контакт и искрение в патроне, выключателе.
    Также следует отметить, что в 1920-е уже выпускались лампы накаливания со сроком службы 2.5 тыс часов и более. Однако в результате картельного сговора производителей срок службы ламп принудительно снизили до 1 тыс часов.
