Часто перегорают лампы накаливания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем urail, 19.09.17.
  1. andreysss
    andreysss
    andreysss
    Киров
    @MisterMorgan, потому что кончается срок службы. производителям невыгодно делать долгоиграющие лампочки
  2. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет, конечно. В основном, от большого тока в момент включения, когда сопротивление нитки накаливания во много раз меньше, чем в нагретом состоянии.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    С Вами тоже согласен. По сравнению с более старыми ЛН, у новых уменьшилась длина и толщина нитки накаливания. Вот и все...
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    @muai2, пишу не Вам (Вы-то знаете), но для других читателей.
    Для устранения этого эффекта (дефекта?) придуманы галогенки. Там внутри колбы не аргон, а галогенид вольфрама. Он обеспечивает обратное оседание испаренных атомов вольфрама на спираль. Но этот процесс идет только при температуре, значительно большей, чем температура обычных ламп накаливания. Поэтому галогенки всегда работают в режиме перекала и обязаны иметь минимальное расстояние от спирали до колбы, иначе процесс не пойдет.
    Галогенки всегда маленькие и жаркие :) Главный бонус - самый близкий к солнечному спектр свечения. В ювелирных магазинах витрины всегда подсвечены именно галогенками.
    Вот ведь незадача какая... Я по образованию - инженер-механик, и про усталостное разрушение металлов знаю не только из учебников. Если следовать Вашей версии, то спираль лампочки должна рассыпаться через пару часов работы.
  5. muai2
    muai2
    muai2
    Я тоже так думал. Но галогенка "Эра" с цоколем Е27 даже при наличии блока "Гранит" сдохла после менее чем 1.5 лет эксплуатации в санузле. К концу ее жизни значительно снизилась яркость из-за металлизации.
    Так что если лампочка -г...но, то ни галогены, ни блоки "гранит" им не помогут.
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Часто бывает, что одна фаза "плохая", а другие в норме. Возможно у "соседей" после переключения на три фазы освещение посадили на "хорошую" фазу и напряжение перестало "гулять". А Вам не повезло и Ваше освещение попало на "плохую" фазу. Попробуйте поменять фазы в своём щитке и понаблюдать за эффектом. Сами не можете, попросите электрика это сделать. Но это временная мера, нужно "долбать" поставщиков электроэнергии на предмет устранения неисправности.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    Советские лампочки действительно служили намного дольше
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Сейчас лампочки уже не похожи ни на что. Все такое мелкое и невесомое. Спираль не разглядеть, цоколь жестянка какая то. По моему годятся только что бы временно повесить там где не жалко. У меня они остались только там где включаются пару раз в год.
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А как еще можно понимать?
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Если вернуться к теме, то подключал газовый котёл через стабилизатор с автоматическим отображением входного напряжения на ЖК-дисплее. Дома оно и в самом деле гуляет в промежутке от 215 до 255 вольт (типично от 230 до 245)
  11. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Так и должно быть. Лабораторной точности никто не обещал.
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Насколько резко происходит изменение напряжения?
    Обратите также внимание, что в продаже имеются лампы с разным номинальным напряжением. 215-225, 225-235, 235-245В, с учетом ваших условий лампы на напряжение 235-245В будут чувствовать себя комфортнее.
  13. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А как лучше: на каждую из трех фаз по стабилизатору на 220V поставить? Или же один общий на 380V?
    Логически думается, что три предпочтительней.
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Зачем вам стабилизаторы?
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я не знаю насколько можно верить показаниям недорогого белорусского стабилизатора, но цифра отображающая показания входящего в него напряжения меняется практически ежесекундно. Выходящего я не видел, чтоб менялась. Всегда 220V показывает.
