Часто перегорают лампы накаливания
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем urail, 19.09.17.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @Furiya159, ответ там
    https://www.forumhouse.ru/posts/20436494/
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    В зимний период проблема с часто перегорающими лампами на время практически ушла. За всю зиму, наверно, поменяли 1-2 лампы, но с наступлением весны замигало вновь и вновь лампы стали гореть. Причем не только лампы: в зале второй раз перегорел патрон лампы. Причем случилось это при следующих обстоятельствах: свет резко заморгал, погаснув на 3 секунды практически до полного выключения, потом снова загорелся и продолжил еще пару-тройку секунд моргать, после чего снова стал гореть ровно и ярко. Но на следующий день уже не включился. Осмотр электротехнических магазинов показал, что нормальных патронов для ламп В ПРОДАЖЕ НЕТ! Продаются серые керамические патроны с алюминиевыми или железными контактами (причем даже если кажется, что там латунь, оказывается на самом деле это то ли тонкое напыление, то ли вообще желтая краска), пластмассовые белые с фольгообразным алюминием вместо контактов и черные пластмассовые по типу старого советского патрона, но внутри там опять же не латунь, а оцинкованное железо! Взял последний поскольку там хоть контакт контактом выглядит, а не фольгой. Посмотрим как себя проявит...
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Думаю, производители этих патронов предполагают, что в них будут вкручиваться только СДЛ...
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Кстати, да... Там где вкрутили светодиодные лампы проблем с перегоранием нет (Тьфу-тьфу!). Но нам не нравится их свет, поэтому стоят не в комнатах, а в коридорах, санузлах, тамбуре.
  5. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Сегодня внимательно осматривал патрон, пытаясь понять причину его выгорания: пришел к выводу, что пластина у основания была недостаточно упругой (а с чего бы фольге быть упругой?). Из-за этого надежного контакта с цоколем лампы не получалось, что создало высокое переходное сопротивление и как следствие почти полное отгорание контакта. Пока лепесток был горячим - контакт сохранялся, после выключения света металл остыл, уменьшился в объеме и контакт полностью пропал.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если контакт пропадал полностью при остывании, как включался свет?
  7. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я же говорил: "он не включился":
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Костя, там биметалл ;)
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вононочомихалыч
  10. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Поменял все лампы на светодиодные. Пока (Тьфу-тьфу) ничего не перегорает, но в кухне всё равно иногда мигает (Хоть и реже, чем лампа накаливания)
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Короче, проблему не решили, а приспособились к ней
  12. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Добрый день!
    По очереди перегорели две лампочки в ванной (встроенные в реечный потолок). Мигает третья. Смущает, почему это произошло прям подряд, в чём причина? Хотела поменять, но не пойму как их вытаскивать. Какие-то металлические прутья их держат и посажены они очень глубоко. Подскажите, как починить?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужно смотреть что за лампочки, какое питание, что у вас с напряжением.
    Могли отслужить свой срок. Это может быть заложено в схемотехнике этих светильников.
    Там скорее всего упругие боковые усы из проволки с пружинами их удерживают.
    Починить можно если есть опыт и запчасти.
    Часто проще купить новые.
  14. Белоснежка я
    Белоснежка я
    Белоснежка я
    Я куплю. Как их вытащить?
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот подобная конструкция- боковые усы с пружинами видно.
    Они тугие- тащить светильник в низ, одновременно придерживать потолок, там где эти усы с пружинами - что бы планку у потолка не промять.
    Как только появиться щель для пальцев- сжимать эти усы пальцами и вытаскивать дальше
    Это с не привычки не просто.
