ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Теперь понятно почему такой дросселяка стоит, :)]:aga:
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно сделать универсальный удлинитель необходимой длинны с одной стороны вилка, с другой розетка:
    Фото1231.jpg -и подсоединять к нему или магнитную массу или прищепку с коротким куском кабеля и вилкой на конце.
  3. vch66
    vch66
    vch66
    Не так.
    Напряжение на дуге приблизительно рассчитывается по эмпирической формуле:
    напряжение на дуге=20В+0,04 умножить на ток в Ампера т. е. при 200А Напряжение будет порядка 28В.
    Почему порядка, а не равно. Потому что оно еще зависит от длинны дуги. т. е. может быть и 26 и 30В. Но порядок такой.
    Приемлемую сварку РДС при 6А и 8В на дуге представить себе как-то не получается...
  4. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Вот спасибо за подсказку) сделаю обязательно
  5. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Вот и у меня не получается, хотя параметр записан значит на таком параметре производитель что то умудрился сварить. или этот параметр записан для красоты)
  6. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    На практике таким током сопливить никогда не придется. Единственный раз на своем Ф161 просто попробовал, горит ли дуга при минимуме по крутилке (15А). Горит нормально. И все, больше этот режим ни для чего не нужен. Самое тонкое (около 1 мм, тоньше не пробовал) варю на 30-40 А
  7. vch66
    vch66
    vch66
    Но при этом на дуге всяко не 8В было? Так ведь?
    Режим этот все же может пригодиться. Например, при локальном нагреве скажем закисшей гайки для откручивания. Наплавка почти не идет, а греть - греет. Пару раз выручало в местах где в газовой горелкой не подобраться.
    Так же маленькие токи могут пригодится при подключении горелки РАДС или при использовании угольного электрода.
    Но у обсуждаемого аппарата возможность работы в режиме РАДС не заявлена.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    запасные кабеля тоже где то нужно хранить либо иметь большой чумодан, где они будут лежать вместе с основными и сварочником.
    я, тоже озадачился приобретением / изготовлением магнитной массы, а то трубы не совсем удобно сваривать. Но склоняюсь к покупке съемной массы. Когда нужно примагнитил массу, а к ней уже можно зацепиться основной массой, в виде прищепки.
  9. Joha1
    Joha1
    Joha1
    6А для зарядки авто аккумулятора сгодиться, а 8в видимо это предел срабатывания антистика до которого ток присутствует на выходе, т е при зарядке аккума при 10-14в ток не пропадёт
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    @Tim555, ну как, попытал уже своего ИЖа?
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    маску получил электроды куплены, ближайшие дни, крайний срок выходные будут испытания с записью видео, камеры у меня нет видео буду писать на планшет, электроды 2, 3, (МР, УОНИ) 4 МР, пятерку не нашел да и нечего мне ей варить, поварю на малом токе и на большом параметры буду снимать клещами с тру рмс, может есть какая технология проверки, что да как? Буду рад советам.
  12. Tim555
    Tim555
    Tim555
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно стоит посмотреть последние видео Авроры, на котором профессиональные сварщики тестили разные аппараты. Там много примеров того как они пытались варить на разной длине дуги, даже УОНИ пытались варить длинной дугой и в отрыв. На видео отчетливо видно, как один из сварщиков варит 4-ку УОНИ в отрыв.
    Там хорошо видно как большинство подходило к выбору первоначального сварочного тока и уже по ходу сварки величина тока корректировалась в ту или иную сторону. По крайней мере второй сварщик всегда первоначальный ток ставил из расчета 30А * каждый мм электрода.
  14. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Всем привет попытал маленько своего ИЖа. результаты мне очень понравились, хоть и сеть у нас постоянно отрубалась у друга слабый АЗС стоял на розетки всего 16А, аппарат варит мягонько) я не специалист конечно. но вывод один нужно соблюдать ток который советует производитель электродов. если ставить меньше то они липнут. если поиграть форсажем и горячим стартом то можно разжечь конечно и меньшим током но это уже не сварка на мой взгляд. с аппаратом использовали удлинитель метров 30, он немного нагрелся видимо мелковата жилка у него я не спрашивал на сколько, ток который выдавал аппарат на табло замерен клещами и практически совпадал (на клещах выдавал больше примерно на 1-1,5 А)
    Залью попозже пару видео шел дождь и был дубак, тесты все равно буду производить в более благоприятных условиях.
  15. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Маска очень понравилась)
