ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Иж ВД-200 выдержка из паспорта:
    раздел 1 Назначение
    "Выпрямитель обладает превосходными сварочными свойствами, обеспечивает стабильный ток сварочной дуги, плавную регулировку, не создает отрицательных воздействий на сеть при сварке"
    Это что же получается у данного аппарата установлен электромагнитный фильтр сетевого напряжения?
    Аврора в своем последнем ролике про Ударник и Элитех как раз говорила о такой штуковине.
    При работе Ударника УИС200, я решил замерить входное напряжение и полез мультиметром в ту же розетку, от которой был запитан сварочник. Так мультиметр показал такую фигню, что я сперва подумал, что ему кирдык пришел. Напряжение "скакало" от 10 до 300В. Проблема решилась подключением к другой розетке.
    РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ.
    "1. При работе аппарат ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить на подставку (фанерка,ящик, резиновый коврик и т. п.), не ставить в траву. Избегать попадания внутрь аппарата посторонних предметов. НЕ РАБОТАТЬ ВБЛИЗИ АППАРАТА (даже если он выключен) БОЛГАРКОЙ! НЕ ДЕРЖАТЬ УДЛИНИТЕЛЬ СВЕРНУТЫМ В БУХТУ!"
    Ну вот, хоть кто то додумался простым языком описать в паспорте как работать с аппаратом.
    раздел Гарантийный талон
    Гарантия не распространяется на:
    пункт 3
    "АППАРАТЫ, ВЫШЕДШИЕ ИЗ СТРОЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕВЫШЕНИЯ ВХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ, ПРИ НАЛИЧИИ ВНУТРИ АППАРАТА ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ СРЕДЫ (ТОКОПРОВОДЯЩЕЙ ПЫЛИ, СЛЕДОВ ВЛАГИ, ЖИДКОЙ ГРЯЗИ и т. п.), ПРИ НАЛИЧИИ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ, КОРПУСА И ВНУТРЕННИХ ЧАСТЕЙ СВАРОЧНОГО АППАРАТА, ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ АППАРАТА В ПОМЕЩЕНИЯХ С АГРЕССИВНОЙ СРЕДОЙ, ПРИ ПОПАДАНИИ ВОДЫ (ДОЖДЕВОЙ,КОНДЕНСАТА) ВНУТРЬ АППАРАТА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЯ НЕШТАТНОЙ КОНСТРУКЦИИ."
    пункт 8
    В зависимости от интенсивности загрязнения в условиях эксплуатации своевременно производить очистку аппарата от пыли и грязи – снять корпус и произвести продувку.
    Ну вот, простым языком сказано - чистите самостоятельно аппарат, а если принесете грязным в ремонт, то гарантии пропадет.
  2. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Вы путаете потребляемый ток с полным!
  3. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    те вы имеете ввиду, что полный потребляемый ток, который покажет аппарат за токовых клещах будет больше?
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Попробую и я вставить "пять копеек"
    Эти токи не обязательно должны быть одинаковы у разных аппаратов, т. к. выходное напряжение у них разное. @Семён_Семёныч_, надеюсь законы ома Вам не нужно напоминать?
    Возможно Вы не слыхали, но в России стандарт "в розетках" давно уже не 220v, а несколько выше.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Мощность считают при напряжении на дуге, а оно "должно быть" у всех одинаковым.
    Максимальный ток разный, а напряжение одинаковое. ;)
  6. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А как же вот такая табличка?
    https://www.forumhouse.ru/posts/19101073/
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Разговаривал сейчас с производителем иж вд-200
    Договорился что брат приедет в течение дня для тестов, они также разрешили провести видеосъёмку тестов, не знаю какое будет качество так как брат будет снимать на телефон
    Уточнил по поводу максимального тока, говорят что 32 А это на максимальном токе на длинной дуге на меньшей дуге говорят ток меньше, степень защищенности ip 23, платы пролачены на два раза, ещё сказали что аппарат так то на 250а характеристики специально занижены чтобы был запас
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если соответствует U=20+0,04×I, то для всех должна быть одинакова.
    Один производитель измеряя выходной ток в 200 ампер, на выходе видит "сварочное напряжение" 25 вольт и измеряя мощность на выходе 200х25, говорит 5кВт и называет свой аппарат 200-амперным.
    Другой при выходе 200 ампер видит на выходе 10 вольт и говорит 2кВт, но называет свой аппарат так же 200 амперным. :)]
  9. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Как залить видео подскажите брат прислал
  10. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    На ютуб, а сюда ссылку публикуйте.
  11. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Странная у Вас формула, однако. Какая то спецформула для сварочных токов не имеющая никакого отношения к законам Ома?
    Вы про таблицу не ответили. В ней на разных аппарата при одинаковых условиях под нагрузкой разное напряжение.
  12. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Сейчас попробую
  13. Моргмаел
    Моргмаел
    Моргмаел
    Приморье
  14. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Видео по инвертору ИЖ ВД-200 мне все понравилось брат вообще в восторге что то с чем то) в общем заказал я его) видео снято на телефон прошу не судить строго) по приезду аппарата готов его протестить по полной программе только у меня нет соответствующих приборов
    https://youtu.be/SFblu8eBBac
    https://youtu.be/LTVRAdDw1zQ
    https://youtu.be/4f7Yl3Iv8iM
    https://youtu.be/Uul4Ituy6t4
    https://youtu.be/Ss5FsxuuKSs
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для законов Ома, можно воспользоваться сопротивлением на дуге.
    Сопротивление будет разным у каждого сварщика.
    У ДДР, явно Интерскол заказал эту таблицу. ;)
