ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Без участия в споре, но мне не видно, что условия были одинаковыми.
  2. DEDок
    DEDок
    DEDок
    @Tim555, в названии роликов укажите имя аппарата.
  3. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Исправил
  4. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Спасибо, не поленились, и брата сорвали и видео сделали:)
    С приобретением, чтобы служил верой и правдой:super:
    И ждем подробных тестов:hndshk:
  5. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Может кто есть в Екатеринбурге или в окресностях которые помогут организовать тесты) у меня в хозяйстве только тестер им много не намеряешь
  6. DEDок
    DEDок
    DEDок
    Ваше местоположение?
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Живу рядом с Екатеринбургом в г. Арамиль часто бываю в Екатеринбурге
  8. id1241528
    id1241528
    Скрытая реклама
    id1241528
    Скрытая реклама
    Московская область
    Для аппарата без ККМ - да. Потребляемый ток - это ток без учета реактивной составляющей, а полный ток с учетом. Для примера, у моего 200А аппарата заявлено 27А потребляемого тока, а клещи выше 40А показывают на максимуме при 30 с чем-то Вольт на дуге. Конечно, определить дома какая доля потребляемого тока в полном возможности нет... Но представление дает с поправкой на погрешность тестера/клещей. С ККМ полный и потребляемый ток почти одно и то же.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Спасибо, перечитал ГОСТы, но многие производители так и продолжают писать в своих паспортах на сварочные аппараты значение "Номинальное напряжение сети 220В", а не 230В. Поэтому для простого обывателя, как я, это конечно лишняя путаница.
    Вот это интересно.
    Я, по привычке считал мощность сварочных аппаратов по паспортным значениям входных показателей, а получается нужно считать по выходным показателям.
    Видимо это более правильная методика, ведь инвертор это не чайник, он берет электрический ток, преобразует его "хитро" и выдает уже другой ток, с другими техническими характеристиками.
    Но как понимаю, (поправьте если не верно), не все производители придерживаются этой методики расчета мощности потребления, которую они пишут в паспорте. Что, снова для простого обывателя вносит ещё одну путаницу.
    К примеру, если взять паспорта на сварочники СВАРОГ, серии REAL ARC, то там написано следующее (модель 200 Z240):
    - Потребляемый ток А, 32,3
    - Потребляемая мощность ММА кВА, 7,1
    - Сварочный ток ММА А, 15-200
    - Рабочее напряжение ММА В, 20,6-26,4
    Не трудно посчитать, что Потребляемая мощность ММА кВА, рассчитана по входным показателям напряжения и тока, а именно 220В*32,3А = 7 106 ВА или 7,1 кВА, причем номинальное напряжение применено по старому нормативу.
    А если считать по выходным показателям, то Потребляемая мощность ММА кВА получиться 5,3 (26,4В*200А), но в паспорте это не указано.
    Выходит, что единой методики написания техничеких характеристик в паспортах, так пока нет и каждый производитель в силу своей "испорченности" пишет те значения которые у него получились.
    Если взять паспорт Ударника УИС-200, то там вообще "туши свет":
    - Потребляемый ток А, 13,6
    - Потребляемая мощность ММА кВт, 6,7
    - Макс. сварочный ток А, 200
    - Макс. напряжение при макс. свароч. токе В, 28,0
    Ни по какой расчетной методике не получить данные о мощности!
    Если я правильно читаю паспорт на аппараты СВАРОГ серии REAL ARC, то получается, что не все производители под строчкой "Потребляемый ток А" имеют ввиду ток без учета реактивной составляющей, тк значение "Потребляемая мощность ММА" рассчитано как полная мощность (кВА), а не активная (кВт).
    По марке ИЖ ВД-200 видимо вы были правы, сказав что в паспорте указан не полный ток потребления, тк судя по паспорту потребляемая мощность рассчитана как активная (кВт).
    Остается дождаться результатов тестов этого аппарата, возможно при тестах как раз и увидим полный ток потребления и на сколько он отличается от заявленного в паспорте.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    если не секрет, то в чем были различия при тестах ДДД, потому что мне как обывателю, показалось что условия были одинаковыми:
    - один и тот же стенд
    - одинаковые значения входного напряжения
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Зависит от того, кто Вы.
    Если энергетик, то Вам нужны только входные данные из паспорта, для подключения аппарата.
    Если технолог по сварке, то выходные, для определения (подойдет данный аппарат для выполния данной задачи или нет).
    Если сварщик, то нужен аппарат, электрод и руки.
  12. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Для проведения тестов инвертора ИЖ ВД-200 хочу приобрести токовые клещи с мультиметром 2 в 1 посоветуйте какие нужно купить, чтобы снять все необходимые параметры с него.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Хотя-бы тему с фотографиями, особенно со снятой крышкой, можно создать.
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
  15. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Подумал, может тему создать - 1) что, 2) как и 3) чем померять у инвертора, чтобы узнать его реальные параметры, а то разброс мнений на счет этого, знающие подсказали бы и поправили:)
