ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А где это видно в таблице. Или я может быть не на ту таблицу посмотрел? Я смотрел на первую на странице, а дальше не смотрел.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Таблица это результат "испытаний" сварочников, видео нужно было смотреть.
  3. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Конечно фото будут после того как прибор приедет ко мне). Я за открытость. понимаю что чуда особого ждать не стоит, просто интересно что внутри и каковы реальные полевые данные так сказать. Глядишь сделаем ижевчанам рекламу) и клиент попрет)
  4. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Отдельную тему конечно можно создать, но дадут ли. В общем решу по приезду аппарата.)
  5. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Аппарат ИЖ ВД-200 успешно приобретен сегодня, если все хорошо то вечером брат отправит деловыми линиями ко мне. к понедельнику аппарат должен будет придти. так что есть время подготовиться к испытаниям)
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нужны токовые клещи для постоянки с функцией True RMS. Типа таких
    В этой теме есть инфа как и что измерять, почитайте.
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Понял спасибо) буду штудировать
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Нужно было сказать про видео, а Вы про таблицу спрашивали, причём два раза. А про видео слов не было. :)]:)] А таблица плохая, разве не так? И совсем не обязательно тратить время на просмотр видео, если достаточно взглянуть на правильно составленную таблицу. Потом посмотрю как нибудь, просто стало интересно почему Вы поставили испытания в кавычки. И это будет единственной причиной для просмотра.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если клещи будете покупать -то прежде чем заказывать-очень внимательно прочитайте тех. характеристики:um:.
  10. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    Спасибо, оказывается тема про обмерять аппарат уже есть, не видел:hndshk:
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    на малом токе это сколько? видео брат снимал уони 3 мм на 95 амперах варит хорошо
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Например, на минимальном по крутилке, ставте электрод 2 мм, далее добавляете форсаж чуть чуть и варите, при сварке с упором в обмазку не должен затухать, если тухнет, значит на малых токах есть проблема
  13. Tim555
    Tim555
    Tim555
    В параметрах на агрегат сказано что минимальный сварочный ток 6 А, не думаю что есть аппараты которые подожгут уони 2 мм на 6 амперах
  14. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Пробуйте, у вас есть хот и форсаж, роставте на 25а и пробуйте, и все станет понятно, если будет держать дугу, значиь норм аппарат, у меня 2 аппарата кварк 220 и рилон 200 все работают на малом токе, у меня:hello:
  15. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Я конечно попробую на разных токах, но я ни разу не видел чтобы сварку вели малым током. 50-100 ампер обычно. Для чего есть такая необходимость варить малым током? Сваривать листы 1 мм и тоньше?
