ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    А так же хочется узнать возможность удержания дуги тройкой на 25А, с небольшим включенным форсажем. Это для сравнения с нормальным китайцем:hello:
  2. Tim555
    Tim555
    Tim555
    сделаем) вообще напишите какие тесты провести по возможности все проведу
  3. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Имел ввиду уонями, для меня такого теста достаточно для вывода. А вообще, специалист по "пыткам" инвертороа -Моргмаел, он знает, чего хочет
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для начала просто поварите им на разных токах, немного попривыкните к нему, а уж потом и за тесты возьмётесь:).
    Тестируют обычно:
    -соответствие заявленному току, соответствие шкалы крутилки и реального тока (зацепить клещи за один из сварочных проводов чтобы были видны чётко цифры на экране клещей и положение крутилки аппарата, горение дуги и искры снимать не надо:no::))
    -замеры сколько аппарат потребляет из розетки на разных токах (нужны клещи с ТРУ РМС)
    -сварка разными по диаметру электродами с рутиловым и основным покрытием на разных токах.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Странный вопрос -конечно хорошо! Губки должны быть из меди или латуни.
  6. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Перезалил видео внутренностей улучшенного качества
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Взвешивание инвертора ИЖ ВД-200 (потом взвесил всю коробку вес вышел 9,2. 400 гр производитель замылил)
  8. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    А пластиковые стяжки на дросселе - это нормально? Мне казалось он должен греться при работе, не получится ли так что они развалятся и все кольца разъедутся?
  9. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Честно говоря я не знаю. будем надеяться что нагрев будет не значительным и стяжки его выдержат
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Tim555, в ваших видео Вы упоминаете про IP аппарата -это степень защиты электрооборудования.Здесь об этом подробно написано -почитайте.
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Перезалил видео распаковки с хорошим качеством
  12. Tim555
    Tim555
    Tim555
    я читал эту статью. Просто когда по телефону разговаривал с производителями они сказали что платы пролачены дважды степень защиты аппарата IP23, в паспорте так и написано, но на шильдике самого аппарата написано IP21. Буду именно с этим разбираться, где ошибка в документах или на шильдике и что в итоге по факту.
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    я, конечно ещё тот "мастер", но всё же когда купил уже третью модель сварочного аппарата, то набросал себе на листочке список тестов (обзоров, проверок, критериев) по которым хотел понять нормальный ли аппарат куплен, а то мож снова возвращать нужно.
    Вот что родилось:
    1. замер холостого хода
    2. замер максимального тока потребления
    3. сварка электродами 2-кой, 3-кой, 4-кой, 5-кой
    4. сварка электродами УОНИ
    5. резка металла
    6. сварка тонкого металла
    7. сварка толстого металла
    8. сварка при пониженном напряжении сети
    9. проверка срабатывания тепловой защиты от перегрева
    10. замер максимального сварочного тока
    Пункты 8,10 пока не отработаны, нет оборудования и сеть выдает нормальную напругу.
    По 9 пункту, всё "собраться духом" ни как не могу. Начитался страшилок, что у некоторых после первого срабатывания аппарат больше не возвращался к жизни, вот думаю, а вдруг :no:
    Хотя 5-я гарантия позволяет не спеша "собраться духом" и сделать пункт 9, но позже.
  14. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Пункт 1 выполнен напряжение холостого хода 70 В... но тут есть ньюансы. в паспорте на аппарат указано что напряжение холостого хода при сети 220 плюс минус 10 процентов должно быть 85 В.
    На момент замера моя сеть выдавала 180 вольт, соответсвенно и напряжение холостого хода получилось ниже. Найду сеть 220 обязательно проведу замер
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Поговорка вдруг вспомнилась про мёртвого, почему то. С которым могут что то сделать. :)]:)]:)]
