ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    1 цифра Защита от пыли
    2 Защищено от твёрдых частиц размером более 12 мм
    2 цифра Защита от влаги
    1* Защищено от вертикально падающих капель воды
    2* Защищено от падающих под углом до 15° капель воды
    3 Защищено от водяной пыли
    ИМХО в корпусах сварочых инверторов нереально сделать все изделие по IP23 - соединения, разьемы.
    А вот сама плата наверняка по IP24 - пролачена дважды, как и обещано.
  2. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Доброго всем вечера) повторил тест напряжения холостого хода на инверторе ИЖ ВД - 200:
    прошлый замер: напряжение сети 180В - напряжение холостого хода 70В
    сегодняшний замер: напряжение сети 204 вольта - напряжение холостого хода 74 В
    производитель указал что напряжение холостого хода при сети 220 плюс минус 10 процентов должно быть 85 В, сдается мне что такой показатель будет только на сети 220В и выше
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А он указал, что 85 вольт будет и при двести двадцать, и при минус десять процентов и при плюс десять процентов от двести двадцать? И будет уменьшаться или увеличиваться, если процент будет начинаться с одиннадцати, а при изменении на десять процентов в любую сторону оно (напряжение х/х) будет ровно восемьдесят пять?
  4. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Сварочная цепь при напряжении питающей сети 220В +10%
    Напряжение холостого хода ≤ 85В
    Вот так написано в паспорте.
  5. romich_77
    romich_77
    romich_77
    Так меньше или равно, значит не больше 85
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    ну если читать буквально то, что написано, то получается следующее:
    - при входном напряжении от 198В до 242В, напряжение холостого хода должно быть меньше или равно 85В.
    Так как предложение не законченно, то возникает возникает вопрос - а, меньше, это сколько. До какого минимального значения холостой ход может снижаться?
    Производитель этого не указал, поэтому если ХХ будет к примеру 10В при вышеуказанном диапазоне входного напряжения, то и это значение не будет противоречить паспорту на аппарат.
    Судя по паспортам других аппаратов, то некоторые производители пишут диапазон входного напряжения и диапазон холостого хода, поэтому в таких случаях мысль закончена и понятно что ожидать.
    В моем аппарате вообще константа указана - 76В, то есть никаких отклонений не предусмотрено, а по факту значение меньше на 15 процентов при напряжении 220В!, на что в фирменном сервисе заявили - "нечего читать паспорта, если дугу держит, значит нормально все". Посмотрю, когда напряжение будет 180В.
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Так не понятно при какой сети они получили эти 85В, понятно что паспорт написан хитро чтоб не придраться.
  8. vch66
    vch66
    vch66
    @Tim555, Поджигает то хорошо? Если да, то зачем замарачиваться за Uхх?
    Не принципиально 70 или 85. Желательно лишь бы больше 65В - хватит для всех популярных электродов.
    Да и смотря чем измерять - измеренное напряжение может отличаться от реального.
    А так раз ХХ измерилось значит БСН нет? антистик есть?
    Если найдете шунт ампер на 100-200 и балласт, то можно весьма объективно совместно затестить аппаратик.
    Мне было бы интересно изменение поведения от крутилок хотстарта и форсажа. Ну в смысле они там для красоты или реально работают.
    Так-то можно и без балласта с шунтом побаловаться, но в этом случае только субъективно по ощущениям получится...
  9. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Напряжение холостого хода не изменялось при изменении положения крутилок (форсаж дуги, горячий старт, сварочный ток) шунт мне не достать, на счет антистика не уверен, пока не варил еще им нет маски жду ее прихода после этого буду все замеры проводить (клещи есть с true rms)
  10. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Поджигает хорошо брат перед покупкой тестил его на разных электродах 3-4 мм и на разном напряжении сети вплоть до 160 вольт.
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Также проверял горячий старт и форсаж дуги тоже работает
  12. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    На антистик чего не проверил брат, это легче легкого:)]
  13. vch66
    vch66
    vch66
    Оно и не должно меняться при их кручении.
    А так без шунта особо ничего не проверить. По сути клещами только можно соответствие тока и положению крутилки проверить. Ну еще потребление из сети, хотя оно особо смысловой нагрузки не несет.
    Шунт поспрашиваю. Если найду - отпишусь.
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Tim555, Тема открыта для общения.
    Все сообщения из этой темы, я перенес сюда.
  15. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Сегодня прикупил кабель КГ-25, массу магнитную эсаб на 400А, держак эсаб на 300 А клеммы. Собрал себе за полчаса комплект проводов) масса 3 м, на держак 4, родные КГ-16 на мой взгляд хлипковаты (оставил как резерв), осталось дождаться маску и к другу на дачу поеду тестировать весь комплект. Электроды купил 2-3-4 мм (МР-3, УОНИ13/55, ЭСАБ)
