ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Смотрел тест видео работы четверкой, сварщик ставил на 140А,а в конце сварки на дисплее оказалось 203А,по звуку никак не 203А, а 150А не более, такое сложилось впечатление, что на 140А он УОНИ не тянет четверку:cool:,может там 110 реально
  2. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Разговаривал с производителем аппаратов сегодня:
    1. подтвердили ошибку в паспорте. аппарат защищен по классу IP21, обещали все исправить
    2. инженер компании сообщил что напряжение холостого хода в 85 В получиться примерно при сети 220 плюс 10 процентов;
    3. Так же сообщили что кабеля КГ-16 устанавливаются только лишь по экономическим соображениям (оно и понятно кабель дешевле), но на больших токах при длительной сварке кабель будет нагреваться! Это факт. Насколько критичен будет нагрев неизвестно. Поэтому лучше после покупки кабель менять на КГ-25 (мне мой КГ-25 обошелся в 145 р - метр плюс клеммы новые 195 руб штука, держак 600 и масса 500)
  3. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Сварщик поставил 140, но брат перед самой сваркой поставил на максимум крутилку тока. Тест проведу по новой только у меня УОНИ нет 4 мм только 3, 4 мм есть МР-3С. замерим реальный ток кдлещами.
  4. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Еще раз взвесил комплект с новыми проводами держаком и массой получилось 10,9 кг
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Поправился аппарат:aga: ,или транспортная себя обманула
  6. Tim555
    Tim555
    Tim555
    нее) транспортная себя не обманула со старыми кобелями аппарат весил 9,2 кг, транспортная написала 9,175 кг, а в паспорте указано 9,6 кг но там опять со значком меньше или равно)
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Это взвешивание с новыми кабелями КГ-25. новым держаком и массой
  8. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Tim555, не тяните резину, форум ждет испытаний, это самый тяхелый инвертор на этих транзисторах с 200А током:)]
  9. Константин Домнин
    Константин Домнин
    Константин Домнин
    Вятские Поляны
    не не, аппарат надо прочувствовать всеми органами, чтобы оценить, пару кг разного сожгет, тогда и тестить можно:)
  10. Tim555
    Tim555
    Tim555
    У самого уже руки чешутся) жду маску без нее и ни туды и ни сюды)
  11. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Фото внутренностей
  12. Tim555
    Tim555
    Tim555
    И еще
  13. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Пока не собрал, какие фото еще сделать?
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    У этого инвертора самый брутальный дроссель. Аж в две алюминиевых жилы. Да и размеры его впечатляют.
  15. Joha1
    Joha1
    Joha1
    Ещё хорошие мощные выходные диоды, и самое интересное, если мне не показалось, трансформатор находиться внутри дросселя
