ИЖ ВД-200
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Tim555, 11.09.17.
  1. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Да там что то стоит внутри дросселя, снять более качественно не смогу туда не подлезть.
  2. vch66
    vch66
    vch66
    Дроссель размерами впечатляет - это точно. Думаю дуга должна хорошо тянуться, возможно даже слишком.
    Разъемы какие? на 25 или 50?
    От прищепки на массу зря отказался - магнитная не всегда удобна, а иной раз вообще не применима.
    Если уж ее так хочется, то надо и ту и другую иметь под рукой.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Так у него и та и другая под рукой-в комплекте же была прищепка:).
  4. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Куплю еще три метра КГ-25, один разъем и прищепку и сделаю еще один кабель... а родные пускай лежат на всякий случай)
  5. vch66
    vch66
    vch66
    Ну судя по фото в комплекте была прищепка игрушечная с метровым проводом - не считается. :)
    Ладно барахло китайское за 3 тыс... А в данном случае искренне не понимаю зачем производитель аппараты, которые позиционируются как нормальные, так комплектуют. Лучше бы без таких кабелей держака и массы продавали, но рублей на 500-1000 дешевле.
  6. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Прищепка родная нормальная тугая с медными губками, кабель на ней КГ-16 - 2 метра
  7. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Считаю для аппаратов до 160 В КГ-16 достаточно, а для 180-250 уже надо ставить КГ-25
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Специалисты, подскажите, пожалуйста, если у этого вроде "неплохого" инвертора цена 14900, то Ресанта примерно за половину этой цены (на аналогичный ток) - вообще барахло? А то почти уже собрался её купить :(. Или "полный любитель", сжегший всего килограмм 10 электродов дешевым не инвертором на личном заборе и разных приспособах (такой как я) и не поймет разницы?
  9. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Тут сугубо дело выбора каждого человека, думаю что не все производители честно пишут все параметры (где то завысят, где то занизят) дело ведь во многих аспектах цена прибора, запчасти к нему, ремонтопригодность, я этот инвертор купил на свой страх и риск, во первых понравились просто параметры, потом поговорил с производителем по телефону и т д вся история в этой теме, сломать так то можно все что угодно все таки железяка не просто набор болтов и гаек... и я тоже не бог весть какой сварной. просто по дому родителям подваривали с братаном то забор то лопаты то еще что нибудь не более.
  10. Tim555
    Tim555
    Tim555
    А разницу Вы почувствуете как будут поджигаться и варить электроды сколько шлака итд, брат перед отправкой его мне поварил им остался под глубоким впечатлением, сказал что его кедр по сравнению с иж отдыхает, хотя мы с ним этим кедром столько переварили желязяк у родителей)
  11. vch66
    vch66
    vch66
    Посмотрел внимательнее. в сообщении ИЖ ВД-200 оказывается про другой аппарат было... Вот там она и есть игрушечная.
    Если КГ-16 действительно 16кв.мм, то его для тройки-четверки хватит. Не ПВ 100% же варим - успеет остыть.
    В купленном КГ-25 наверняка от силы 20кв.мм. - не лень дак жилки можно посчитать...
    Себе покупал КГ-16 реальное сечение вышло чуть больше 10кв.мм. кругом обман.
    Тем не менее хватает. Ну да, греется, но не критично.
  12. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Для жителей Ижевска и Удмуртской республики производитель делает скидку в 1000 рублей.
  13. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Интересно, рабочее напряжение у него 8-48Вольт,токи от 6А до 200А,но по стандарту при 200А рабочее сварочное напряжение должно быть 28В,иначе сварки не получится, так же и на минимальном токе ниже 20В сварки не будет:faq:
  14. Tim555
    Tim555
    Tim555
    честно говоря не знаю. 6А и 8В допустим минимальные значения возможно это для каких то совсем ювелирных работ когда нужно сварить уж совсем тонкие металлы
  15. Tim555
    Tim555
    Tim555
    Думаю как раз по аналогией с напряжением холостого хода, чем выше сварочный ток тем выше и напряжение рабочее вплоть до максимального. 200А - 48 В как то так.
