Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. priormen
    priormen
    priormen
    Всем привет, приехали ребята которые монтировали СО, посмотрели, закрыли подачу на радиаторы, результата нет. Прогнали контура (типа развоздушили), результат - чуть увеличился расход, по расходомерам стало что то около единицы. Далее разводят руками: "возможно говорят насос слабоват. Никаких других причин не видим". Вобщем я нифига не понимаю что делать. Покупать другой насос, а если это не даст результата... Да и какой сейчас взять, насосы от нормальных фирм в дефиците. Единственное что нашел это GRUNDFOS UPS 25-60, как убедится что не палевный тоже вопрос.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если шумит при включении, и цена до 6 руб, то это Сербия (ну хоть честно указывают в документации). Но где-то есть в остатках подлинники, цена начинается с 18 руб.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Скорее всего придётся ставить насос 25/80. Если найдете длиной 130. Вроде такой стоит на НСУ.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно такого китайца поставить
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть 25/70 если что, правда не всех
  6. priormen
    priormen
    priormen
    Я так понял что насосы производства Сербии брать не стоит? То что у нас можно найти на 100% с надписью произведено в Сербии, изготовитель Denmark. Чистой Дании давненько уже небыло...
    Насос я в любом случае попробую заменить, может фирму и не найду, но думаю Китай есть по любому. Я бы вообще на проблему забил, полы греют, в доме тепло. Но этот низкий расход, не дает покоя. Подскажите, этот расход вообще влияет как то на расход газа? На данный момент, котел довольно часто включается-выключается, как я понимаю тактует.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    спросите знакомого электрика пусть померяет мощность реально сколько потребляет это чудо. (установленный насос)
    я только сейчас обратил внимание что там прям ляо ляо а не насос.
    возможно человеческий валтек 25-60 130 вам сильно поможет.
  8. priormen
    priormen
    priormen
    Пишут, что макс. производительность 3.4 м3 в час, не маловато для 8? Есть из этой же серии 25-80-130, но 90 Вт. и 4,3 м3? Почитал про них, пишут вроде хороший заводской Китай...
    У нас вообще в магазинах говорят, привыкайте, скоро кроме отечественного и китайского ничего не будет.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть такой подход: купить два китайских, один про запас.
    И максимальный расход - цифра ни о чем, смотрите харку по своей рабочей точке
  10. priormen
    priormen
    priormen
    Есть небольшая проблема, график на насос я нашел, но как им воспользоваться не совсем понимаю. Напор на графике, если правильно понял это из хар-ки насоса т. е до 8 м., а вот что за зверь Расход Q (м3/ч) откуда его брать?
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть модель насоса, есть у него (обычно) три скорости
    Прикидываете потери напора (вертикальная ось) - их значение пересекает кривые и дает рабочую точку насоса
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Условно, при сопротивлении системы
    в 5 метров, его расход будет 3 м3*ч. Таких характеристик нет ни у одного насоса 25-6. И думаю вам его точно хватит. К тому же, это частотник, типа Альфа1 от грундфос и цена немного выше 10 т. р.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    откуда такая цифра ? контур ТП в 70 метров 16*2.0 с клапанами порядка 2 метров имеет
    ну не немного. немного выше он 20 тыр)
  14. usego22
    usego22
    usego22
    Поставьте автоматику и не парьтесь. Балансировка системы и не нужна будет. В прогретом доме даже в сильные морозы 100% контуров не открыто. Ну и можно последовательно прогревать, по этажам, по комнатам, запрограммировав расписание. И не так дико дорого это. Можно и самому сколхозить, релюхи да актуаторы.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @usego22, озвучите комплектацию хоть примерно того, что вы имели ввиду ?
