Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Типа они меньше по диаметру? Ну и ЧЕ? Это все насос справляет. Или манагер про комплектовку коллектора какими то хитрыми расходомерами пугал? Так у вас уже все китай, только его нужно двинуть насосом.
  2. priormen
    priormen
    priormen
    Нет, про диаметр не было ни слова, было что то вроде выбросьте эти расходомеры, поставьте заглушки, и с тем насосом что у вас стоит, все само будет работать. На вопрос о балансировке, было сказано что нечего там балансировать, а нужно сделать одно помещение теплее, другое холоднее, крутите клапана на обратке... Вот такие у нас "спецы". Я уже думаю, может и правда нужно как то попробовать рассчитать, гидравлику, и т. п что бы хоть чутка понимать какой расход должен быть в моем случае. Но я не спец, и пока не могу понять какие именно величины нужно найти, для того что бы узнать цифры которые должен показывать расходомер...
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно забить на расходомеры и оценить работу ТП по дельта подачи и обратки, но делать это лучше при достаточном минусе за бортом. Или купить проходной расходомер и поочередно проверить им все по очереди.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @priormen, к февралю, сможете накопить 4500р?
  5. priormen
    priormen
    priormen
    Такой? Я так понимаю он ставится в разрыв? Только вот что им разрывать? Ставить между трубой контура и подачей коллектора?
    Думаю да.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Подождите, я потерял нить.
    что вас беспокоит кроме неких значений на расходомерах ?
    дома холодно ? или разница подачи и обратки 20 градусов ?
    может быть мы чешем то, что не чешется ?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да, для теста
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Маленькая поправка, ставится на коллектор обратки. Там стрелочка нарисована. :)
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Юрген72, а ну мб, по соедам будет видно, не довелось пока такие применять, думаю прикупить для теста
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да я тоже их не применял. Пока не было необходимости. Устраивают штатные на коллекторе:)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А так, вот дома коллектор, 10 петель, длина от 40 до 90 метров, насос на 1 скорости, около 2 л/мин по каждой петле. Дельта меньше 5 градусов. Но маленький нюанс, смесителя нет вообще.
  13. priormen
    priormen
    priormen
    Дельта что то в районе 10 градусов (но не совсем уверен в градуснике которым мерял температуру обратки, на самом коллекторе градусник только на подаче). Беспокоит то что расход по расходомерам 0,5-0,7 (насос работает при этом на 3 скорости) на всех контурах, полы греют, но при этом температура в помещениях разная, где то теплее, где то холоднее. По идее для достижения более менее одинаковой температуры, нужно отрегулировать расход теплоносителя по контурам (перечитал темы с этим вопросом, понял что расход в зависимости от длины контуров должен быть разный), но как мне допустим одни контура придавливать, а другие отпускать если придавливать некуда, при полностью открытых расходомерах расход 0,5... Можно было бы преположить отсутствие (недостаточность) подпора, но здесь на форуме встречал тему где выяснили что при отсутствии подпора именно такие НСУ не работают вообще (об этом кстати пишут и производители этих НСУ). Еще вижу такую картину: Если закрыть все контура, и поочередно их открывать, при открытии где-то до 5 контура расход в районе 2 л., а дальше начинает падать и с открытием последнего, на всех от 0,5 до 0,7...
    Коллектор 11 контуров, от 40 до 70 м. на третьей скорости 0,5-0,7... И да вчера обратил внимание на то, что если закрыть все контура и открыть один, насос как то горячее становится.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну скорей всего насос просто не вытягивает заявленную мощность, сколько ватт то он в реальности потребляет ? тож самое как с термометром, копеечный измеритель мощности с озона и вы точно знаете реальное потребление ээ.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Меньше 1.5 литра чревато
    Насос поди китайский 25/40, он такое и не будет тянуть
