Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. priormen
    priormen
    priormen
    Чревато чем? Подскажите пожалуйста. И ещё один вопрос, не совсем понимаю, чем руководствоваться при установке температуры подачи в ТП, как я понял нужно что бы поверхность пола была не более 28 градусов, по идее подача градусов так 36-38 должна быть, но если так выставляю то стопой чувствуется что пол холоднее 28 (вроде как при такой температуре, стопе не должно быть ни тепло ни холодно), это так же может быть связано с расходом? И можно ли в подачу дать температуру несколько больше? Прошу меня простить, но не силен я в вопросах отопления.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Воздух может не выдавить из длинных контуров. но у Вас по отдельности давило нормально, система без воздуха. Ну и хвост петли может быть холодным, так как все тепло снимается по пути.
    Вы прибавили в лексикон, новый прибор измерительный! Зачет!
    Можно, но лучше скорость увеличить.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не выше 29 в жилых
    31 в нежилых
    35 в рантовых
    для ламината и других полувредных покрытий есть свои ограничения - 28-27
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если вода двигается по трубам со скоростью ниже 0.25 метра/сек, то возникает риск завоздушивания. Зная Ду трубы, можно перевести в литры в мин, там что-то в районе 1.35 на память.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    меряйте нормальными приборами, вроде - это не показатель.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Кстати. Наглядно, как это работает, но удивляет другой факт: автор голосовалки даже представить себе не может дельту меньше 5 - а она при нормальных ТП должна быть 90 % времени.
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    У меня немного другая цифра, 0,2 м*сек. Это скорость Витания пузырьков воздуха. Если скорость воды не меньше и этой величины, то воздух выгоняется даже вниз по трубе. Это важно когда например коллектор в подвале а петли на первом или втором этаже.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, в нормальных прогретых полах дельта может быть 2-3 градуса.
  10. priormen
    priormen
    priormen
    Идея не моя, товарищ подсказал :)]
    Это я писал о том какие тактильные ощущения должны быть при комфортной температуре поверхности, а так, да брал пирометр проверить температуру.
    Пока думаю сменить насос. Дальше будет видно как и что. Остановиться решил на таком (фото и график ниже), есть возможность взять по хорошей цене.
    И еще, несмотря на то что есть кнопка "спасибо", хочу искренне поблагодарить вас всех, что отзываетесь и не оставляете с проблемами наедине.
  11. priormen
    priormen
    priormen
    Всем привет, приехал насос. Картина изменилась следующим образом: На третьей скорости, при прижатых коротких петлях на расходомерах что то около 1,4 л. Появилась реакция при регулировке байпаса, выставляю его на 0, раход уменьшается до 0,7 на 5 увеличивается до тех же 1,4. После установки нового насоса как то более шумно стал работать котел, я вот думаю не возник ли конфликт насосов (котлового и на НСУ, котловой то послабее). С контурами думаю все в порядке, т. к когда развоздушивал после установки насоса, по одному показания расходомеров были от 3 до 3,5 л., по мере открытия всех, расход естественно упал. Думаю что проблема после замены насоса решилась частично, находил темы где люди пишут что в подобных системах (имеется ввиду 11 контуров от 25 до 70 метров, и с более слабым насосом) расход теплоносителя больше. В связи с этим возникает пару вопросов. Может сам НСУ является проблемой? Малая проходимость, действительно недостаточный подпор (я так понимаю что в этом случае придется доп. насос ставить на подачу или обратку от котла)... Или все таки такой расход это нормально?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    нет
    минимум 2 литра
    а где про СО вашу почитать ?
  13. priormen
    priormen
    priormen
    Система отопления ТП 11 контуров от 25 до 70 м+2 этаж радиаторы+БКН, котел висманн витопенд 100w wh1d. Есть фото до заливки полов.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно оставить такой расход. 1,4. Это вполне рабочий расход. Замерьте температуру теплоносителя на обратке их петель и сравните с температурой на подаче
    Если разница не больше 5 градусов, то оставьте всё как есть. Можно добавить комнатные термостаты и электротермические сервоприводы на коллектор, на петли. Для полного комфорта
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Все может быть...И не раз...
    @priormen, Вот случАй:Спасибо всем, кто откликнулся! Вопрос решился заменой расходомеров
    полистайте на досуге, вот тема:https://www.forumhouse.ru/posts/33126183/
    Там заумно, но суть будет понятна.
