Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. priormen
    priormen
    priormen
    Была такая мысль, но моя ситуация несколько отличается тем что у товарища из этой темы, нет НСУ, коллектор ТП напрямую подключен к котлу.
    Смущает что эти 1,4 достигнуты заменой насоса с 25/60 на 25/80, и при этом новый насос дает такой расход на максимальной скорости...
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так расходомерам все равно, кто к ним доставляет теплоноситель. Вот у него не в насосе косяк был, а в самих расходомерах.
  3. priormen
    priormen
    priormen
    У меня изначально стоял насос 25/60, и на максимальной скорости так же как у него выдавал 0,5 л., после замены на 25/80 расход увеличился до 1,4. Почему спрашиваю про НСУ, ну очень много тем где пишут про то что НСУ такого типа (VIEIR, TIM) доставляют массу хлопот.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Да, подобные НСУ не лучший вариант. Бывают с ними сложности. Я такие не применяю вообще.
    А температуры на петлях вы всё таки померяйте. Картинка станет яснее.
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Самый заурядный НСУ последовательного действия с байпасом и (некоторых исполнений) обратным клапаном...
    TM3 Emmeti
    VIEIR VR202
    TIM JH 1036
    PROFACTOR PF MB 841
    Lavita Mixing Unit
    AQUAHIT MU. 301.06
    ТАЕН UCM
    STI Е008-3
    SP10136
    Millennium NGNP01/40
    Termica UFH130
    ASPiPЕ AS-021
    MVI MU. 301.06
    AQUAHIT MU. 301.06
    ELITLINE 130-180
    Pro Aqua Easymix 130-180
    Wester 0-33-0010
    Wester Ду40 Ру10
    Uni-Fitt SOLOMIX 1"
    AQUALINK 02730
    СТМ ONDO
    RTP 1"х1 1/2"
    VARMEGA VM15011
    WERTEM WTHL-SU130/180
    СТМ ONDO
    SPMUHSAS/17977
    GROSSETO 130-200мм
    Valfex VF. 153.0.130.180
    ONDO OPMUHSAS
    ZILTOS XF15196
    FDV S3106
    Непонятно просто - с чего все вдруг решили, что его можно вот так запросто подключать котловому контуру без гидравлической развязки? :faq::faq:
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Развейте свою мысль. Просветите, как правильно его подключать. А ещё, поясните пожалуйста, в этом узле трехходовой клапан, или двухходовой (маскирующийся под трехходовой).
  7. priormen
    priormen
    priormen
    Вы имеете ввиду гидрострелку?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вряд ли)
  9. priormen
    priormen
    priormen
    Тогда не совсем понял, что имелось ввиду.
  10. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    В том числе... но это не Ваш случай.
    Если кратко - то вот это:
    Трехходовой безусловно с неполным перекрытием холодного потока. (картинкой выше это показал)
    Видео...
    А у Вас другое "особое" мнение?
    Обязательно. Позже. - основной комп в ремонте... а этойхрустелкойтолькорыдания...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Судя по видео, без перевода слов (не влаею иностранным), рассматривая только картинку, я утвердился в своём мнении, что этот клапан работает как двухходовой. Из этого следует, что перед этим узлом необходимо создавать перепад давления. Другим насосом. А из этого делаю вывод, что подключив его к гидроразделителю напрямую. мы не добьёмся его работы.
    Если я ошибаюсь, аргументированно покажите это.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Господа, я таки извиняюсь, что нарушаю беседу, но вот это в паспорте узла, как то повлияет на обсуждение?
    * – при разности температур в подающем / обратном трубопроводе ΔT=7°C и перепаде давления
    ΔP=0,25 бар)
    Для корректной работы группы необходимо обеспечить минимальный перепад давления не менее 0,1 бара (1 м. вод. ст.) на подающем/обратном подключении к первичному контуру системы ото-
    пления.
    Максимальный перепад давления первичного контура, ΔP макс. 1 бар
  13. priormen
    priormen
    priormen
    Я понимаю вы как профессионалы рассуждаете об очевидных для себя вещах, но меня интересует что я должен сделать в данной ситуации? Глобально переделать уже невозможно, причину писал постами ранее. Как мне с наименьшей головной болью исправить ситуацию? Из вариантов: Замена НСУ? Установка дополнительного насоса (в таком случае куда и какой по параметрам)? Вы как профессионалы как это исправили бы? Простите что сумбурно, но даже для того что бы дернуть тех кто монтировал эту систему, согласитесь, мне нужно им аргументированно объяснить почему я требую исправления ситуации.
  14. aa_2003
    aa_2003
    aa_2003
    А зачем байпас если стоит трехходовой?
