Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. krd48
    krd48
    krd48
    Добрый день.
    Прошу помочь с советом в модернизации системы отопления:
    2 этажа (80+70м2) только тёплый пол, без батарей.
    Коллектра соеденены с котлом напрямую трубой 25мм, без трехходового клапана и доп насосов.
    Петли 55-60м 16мм.(3 короткие: полотенцесушитель и 2 санузла).
    Котел Rinnai RB 207RMF.(характеристики насоса в котле: HEAD 5M (at15Q/min, MAX. CAPACITY 31Q/min)
    Воздух стравил, фильтр на котле проверил - чистый.
    При включении котла расход около 0,5л/мин (на коротких 0,8л/мин).
    Если перекрываю один этаж, то расход возрастает до 1 л/мин.
    Когда оставляю 4 петли по получаю расход 2л/мин.
    Минимальная температура на подаче от котла 40С. Через час работы котла на 40С пол начинает становиться теплым.
    Проблемы:
    1. текущего расхода недостаточно для полноценного отопления - зимой буду мерзнуть, но он почему-то слишком маленький.
    2. необходима регулировка температуры теплоносителя от 25С (чтобы в межсезонье было комфортно).
    Коллектора уже установлены и в коробах места для насосов нет, электричество туда так же не подведено. Есть место под котлом до/после отвода на второй этаж.
    Можно ли добавить один насос, который сможет прокачивать 2 этажа?
    Подойдет Wilo Star-RS 30/8?
    Могу ли я обойтись одним трехходовым клапаном?
    Подойдет ли термостатический смеситель TERMO-FAR FA 3951 (+20°С ÷ +55°С, Kv, 3.00 м3/час)
    Почитав форуми и статьи попытался нарисовать схему модернизации, но познания в этом вопросе поверхностные и не хочется передалать неправильно.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Начните сначала, диаметр подключения коллекторов ? всё открыто ?
    котловой насос у них дохлый, если промахнулись с подключкой надо будет лепить стрелку.
    и всё что вы нарисовали.
  3. krd48
    krd48
    krd48
    Коллектора к котлу подключены трубой 25мм.
    все краны и расходомеры открыты.
    Без гидрострелки не обойтись?
    если ставить гидрострелку то первый на схеме перепускной клапан не нужен?
    какое давление и расход должен быть у насоса, чтобы прокачать 2 этажа?
    какая пропускная способность должна быть у трехходового клапана?
    Фото коллекторов прикладываю. IMG_20171005_202024.jpg IMG_20171005_202135.jpg
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А трубу на 32 можете сменить ?
  5. krd48
    krd48
    krd48
    От котла до коллекторов труба уложена под теплым полом и уже под плиткой - так что практически нет. :-(
  6. krd48
    krd48
    krd48
    От котла до разводки 1-2 этаж могу, т. к. там специально не замуровывал стену.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пререпаивайтесь хотя бы там, от котла 32 и цепляйте свои 25 ки.
    шансов не много, но и цена копейки, чуть лучше станет.
    следующим ходом замена насоса или котла :))
  8. insight
    insight
    insight
    Сочи
    Не думаю, что проблема именно в этом, но вот все-таки интересно, что заставляет людей к дюймовому коллектору на 8 петель тянуть 25 мм ПП (внутренний диаметр 18 мм)?
  9. krd48
    krd48
    krd48
    Трубу от котла до разводки 1-2 этаж перепаяю. Котел менять не готов, насос в котле менять тоже не хотелось бы. Дальше обязательно ли ставить гидрострелку или подойдет схема какую я нарисовал? Нужно ли добавлять байпас или что-нибудь еще?
    Как выбрать насос и трехходовой клапан?
    Изначально я в этом слабо разбирался, делали монтажники, проконтролировать правильность конструкции не мог. Газ дали спустя 9 мес, поэтому и проверить работоспособность системы смог гораздо позже. Сейчас хочу без грандиозных переделок получить рабочую систему.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Добрый вечер, @krd48, !
    У вас действительно не хватает напора котельного насоса, чтобы продавить нужный расход по разводке из ПП25. Вы правильно мыслите, что решить эту проблему можно установкой дополнительного насоса и трехходового клапана. В цифрах это выглядит примерно так:
    У вас 15 петель ТП, если сделать расход 100 литр/час на петлю, получим общий расход 1,5 м3/час.
    Насос Wilo Star-RS 30/8 при таком расходе развивает на второй скорости напор ~4,5 м. в. ст.
    Потеря напора на петлях ~ 1,2 м. в. ст.
    Расходы по этажам у вас 700 и 800 л/час. При таком расходе потеря напора в ПП трубе 25*4.2 примерно 80 мм/м.п. Расстояние от насоса до коллекторов я не знаю, но, если, предположим это 10 метров, т. е. туда-обратно 20 метров трубы, то потеря напора в трубах будет 1,6 м. в. ст.
    Итого: 1,2+1,6=2,8 м. в. ст. На трехходовой клапан остается 4,5-2,8=1,7 м. в. ст.
    Вам нужен треходовой, который при таком перепаде пропустит нужные вам 1,5 м3/час. К примеру, Valtec VT. MIX 03, 3/4", или подобный.
    Гидрострелка нужна. Боюсь, что без нее узел смешивания работать не будет, насос котла не даст работать трехходовому клапану.
  11. krd48
    krd48
    krd48
    A623A623, Спасибо за развернутый ответ.
    От котла до коллекторов 1-го этажа 6м, 2-го - 4м.
    Хотел уточнить еще несколько моментов:
    Если насос котла будет работать только для того чтобы дотолкать воду до трехходового клапана, есть ли необходимость в замене труб 25мм от котла до гидрострелки (1-1.5м)?
    Как выбрать гидрострелку?
    Что обозначает на схеме значек похожий на "8" или 2 треугольника, их на схеме 4шт и такой же но с палочкой - 2шт.
    В дальнейшем планирую поставить на 2-й этаж на коллектор для каждой комнаты термостаты, которые будут перекрывать/открывать подачу воды в зависимости от температуры в комнате (возможно я неправильно их назвал). Выносной пульт котла будет мерять температуру на первом этаже и в зависимости от этого включаться на отопление (для поддержания температуры). Нужно ли ставить перепускной клапан, если вдруг окажется то термостаты 2-го этажа перекрыты или для насоса не будет критично если он будет работать только на 1-й этаж?
    Можно ли насос запитать через реле от насоса котла, чтобы он включался только вместе с котлом?
    На плате котла нашел дополнительный неподключеный разъем "PUMP", может смогу его использовать, если логика работы откажется правильной.
  12. krd48
    krd48
    krd48
    Еще забыл спросить, Valtec VT. MIX 03 - Трехходовой смесительный клапан. Управление клапаном может осуществляться вручную или с помощью сервопривода с крутящим моментом не менее 5 Н•м (рекомендуется модель VT. M. 106). Т. е. мне нужно будет поставить этот клипан и сервопривод к нему + контроллер или можно подобрать термостатичный трехходовой клапан (25-50С)?
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно
    Не обязательно, насосу хватит расхода первого этажа
    Это шаровые краны и балансировочные вентили для (выравнивания расходов между этажами)
    Любая. В вашем случае это может быть просто кусок трубы диаметром 50-60 мм длиной 500 мм с приваренными штуцерами для присоединения труб котлового контура и контура отопления
    Нет
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно, если найдете термостатичный клапан с достаточным коэффициентом Kvs. (Вам нужен клапан с Kvs.= 6-7 м3/час.) Если найдете такой, сообщите.[/QUOTE]
  15. krd48
    krd48
    krd48
