Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Пожалуйста!
    Напишите о результатах, всегда интересна обратная связь.
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Тремостатический смесительный клапан в безнапорной схеме подключения. Вы уверены что он будет работать в вашей схеме?
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    На 100%. А в чем сомнения? Во всех схемах с гидрострелками перед насосными смесительными узлами перепад нулевой, на то она и гидрострелка.
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Сопротивление на входе термостатического клапана высокое, если нет подпора то насос узла как-то не в очень комфортных условия будет работать.
    По схеме не ясно какие клапана установлены, обычные или термостатические.
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Трехходовых с Кvs=7 под термоголовку я не встречал, поэтому к такому клапану нужно покупать либо сервопривод + контроллер, либо сервопривод со встроенным контроллером. Если брать для примера оборудование Valtec, то сервопривод со встроенным контроллером обойдется дешевле, чем отдельно привод и контроллер.
    Можно, конечно сделать по другому: сделать на каждый этаж свой смесительный узел с насосом. Тогда в этих узлах можно использовать трехходовые на 1" под термоголовку, Kvs=3,3, но тогда нужен не один насос 32/80, а два насоса, к примеру 25-80.
    По деньгам это примерно одинаковые варианты. Второй надежнее и проще, никакой электроники.
  6. krd48
    krd48
    krd48
    Обязательно.
    Сейчас в стадии подбора недостающего оборудования. Гидрострелку рассматриваю: Gidruss GRSS-40-20 из нержавеющей стали.
    Насос скорее всего Wilo Star-RS 30/8, но еще посмотрю что есть с похожими характеристиками у Грюндфоса и Даб, може еще какие стоит посмотреть?
    С трехходовым краном немного сложнее. Пока остановился на кране+сервопривод, а контроллер планирую сам собрать, но нужно досканально логику работы продумать, чтобы в дальнейшем после доработки система была максимально автономной.
    Вариант с 2-мя насосами подразумевает использование гидрострелки? И могу ли я оба насоса разместить под котлом после разводки 1-2 этаж? т. к. в коллекторных шкафах нет места и электричества.
  7. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, подразумевает.
    Да, можете
  8. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    может увеличить диаметр трубы до 32 мм, или поставить внешний насос?
    петли прогонял по отдельности, воздуха не было.
    Воздух из расходомеров не уходит.
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно несколько вопросов?
    1. В системе есть угловой фильтр? Если есть, проверяли его состояние?
    2. Насос в котле работает на какой скорости?
    3. Когда выгоняли воздух и оставляли подключенной одну петлю, какой расход был через нее?
    4. Вы не пробовали оставлять в работе 2, 3, 4 и т. д. петли, и смотреть, какой расход будет через них?
    Если фильтр чист, насос на 3 скорости, и с частью петель система работает, значит при вашей разводке не хватает напора насоса. Заменить в котле насос Wilo RS 15/6 на другой, с напором 8 метров вряд ли получится, у Wilo RS 15/6 маленькая монтажная длина (130 мм).
    Можно убрать насос из котла, заменив его вставкой, а перед котлом поставить внешний насос, например, UPS 25/80. Пиратство, конечно, а что делать?
    Можно котел не трогать, а просто поставить подкачивающий насос перед котлом. В этом случае большой напор не нужен, можно поставить 25/40.
  10. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    @A623A623,
    1. Угловой фильтр есть, состояние не проверял. Система только запущена и все трубы полиэтиленовые. Грязи, вроде, взятся неоткуда. Хотя могла попасть при монтаже. Проверю.
    2. По заводской настройке на максимальной скорости, но реально я не проверял. Залезу в сервисное меню и посмотрю.
    3. Расход, конечно, увеличивался, какой я не смотрел. Но не до максимума.
    4. Такого не пробовал, но выключение одного из коллеторов практически не оказывает влияния на расходы в петлях второго. увеличение составляет около 0,1 л/мин, точнее не определить. Но точно не вдвое возрастает, как казалось бы должно быть.
    Про дополнительный насос я тоже думал, его обязательно ставить перед котлом, а не после?
    И ещё мне кажется, что у установленного трехходового клапана недостаточная пропускная способность. Данные по Kvs этого клапана ни где не смог найти, но клапан рекомендованный Протермом для подключения БКН.
    ПС. Установленный котел б/у, дата выпуска 2014 год, время наработки из сервисного меню 15000 часов.
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Нет, не обязательно. Вы можете его поставить и до, и после котла.
    Данные по Kvs клапана Fugas я тоже не встречал. Клапан это не регулирующий, просто переключатель потока, поэтому изготовитель не считает нужным приводить этот параметр.
    В принципе, можно спаять из полипропилена временную перемычку вместо клапана и подключить котел к системе напрямую, тогда вопрос о клапане прояснится.
    Есть еще одна версия.
    А может быть у вас какой-то стык заплавлен?
    И еще. Нарисуйте схему вашей системы с длинами участков и диаметрами труб. Я интереса ради прикину, какие должны быть потери напора, если с монтажом все в порядке.
  12. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    нет, все соединения на пресс фитингах. Если только брак фитинга, но это маловероятно.
    Схему в выходные нарисую, но точные длины петель указать сложно. Если только получится считать метки длин с труб.
  13. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Петли не нужно, вы же писали, что длина контура не превышает 60 м, таких 1-2, остальные по 45-50, ну и два по 25-30., Для грубой оценки достаточно иметь схему, длины и диаметры участков сети от котла до коллекторов.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    15000 часов, 3 или 4 сезона... История этого котла вам известна? Вы знаете, где, в какой системе он работал до того, как попал к вам? Если нет, я бы для очистки совести снял насос и проверил состояние крыльчатки. У насосов с WILO, Danfoss и подобных, каналы в рабочем колесе довольно узкие. Если перед насосом нет фильтра, то они запросто забиваются мусором из системы.
    У меня был случай в практике, когда у человека UPS 25/40 после двух лет эксплуатации перестал качать. Правда, стоял он на горячей водопроводной воде. При вскрытии выяснилось, что каналы в крыльчатке забиты всякой дрянью из водопровода. Для вскрытия достаточно открутить 4 винта, нужен шестигранник.
  15. Fantom82
    Fantom82
    Fantom82
    1. Нужен котел с объемным расходом превышающим суммарный расход контуров. (И только в этом случае стрелка имеет свой смысл).
    2. Стрелка не нужна. Она была бы нужна, если после коллектора, на разных ветках висели насосы с разными объемными расходами, для выравнивания давления на всех входах/выходах всех контуров.
