Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. odysseychik
    odysseychik
    odysseychik
    кол-во угловых фитингов магистралей важно?
    работал около двух лет, но постоянно, т. к грел БКН. В системе был залит антифриз.
    Прокладки при повторной сборке нужно менять, или герметик использовать?
    Давление в системе при включении насоса возрастает на 0,5 бар. Датчик давления стоит на выходе из котла. Получается насос качает? или рост давления не показатель?
    В выходные попробую по максимуму выполнить все рекомендации. Насос только дополнительный установить не получится, потому как и насоса нет, и врезать его в систему специнструмента нет.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    прокладка башки редко прикипает, достаточно её обратно ровно положить.
    если не гудит и вибрации нет, можно не трогать.
    насос качает.
  3. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    1. Да, это говорит о том, что насос качает
    2. Количество углов не обязательно
  4. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Кстати!
    0,5 бара - это 5 м. в. ст. Насос W ILO 15/6 развивает максимальный напор 6 м. в. ст., или 0,6 бара при работе на закрытую линию. Прирост давления на 0,5 бара (5 метров) означает, что сопротивление сети велико и насос работает в начале расходной характеристики.
  5. krd48
    krd48
    krd48
    Если гидрострелку можно не ставить, то тогда нужен перепускной клапан или байпас, чтобы при закрытом трехходовом клапане котел мог прокачивать воду?
  6. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Да, в этом случае нужны:
    а) байпас с перепускным клапаном;
    б) балансировочный кран в котловом контуре.
    Вот смотрите:
  7. krd48
    krd48
    krd48
    Балансировочный клапан нормального производителя стоит 2-3т.р. Если я правильно понимаю то при изменении расхода через контуры ТП (сервоопривод прикрыл некоторые контуры) необходимо будет и балансировочный клапан подстаривать? Если так, то схема с гидрострелкой нравиться больше. Разница в деньгах не большая. Но пока теряюсь какую выбрать? Хочется нержавейку или латунь. Самая простая до 40кВт подойдет или там тоже есть тонкости и нужен расчет, иначе будет неправильно работать? Gidruss GRSS-40-20 из нержавеющей стали (Код: GRSS05)? Думал может спаять и ПП труб, но терзают смутные сомнения.
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    А что смущает? Возьмите и спаяйте. Котел газовый, настройте термостат на температуру 65 или 70 градусов, и с полипропиленом ничего не случиться. Вам, по сути, нужно включить в котловой контур участок более толстой трубы диаметром миллиметров 60 и длиной примерно 600 мм, к которому будет подключен узел смешивания. Расстояние между врезками ~400 мм. Как вы этот "бочонок" расположите, вертикально или горизонтально, неважно.
  9. krd48
    krd48
    krd48
    Труба и фитинги 63мм диковинка.
  10. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    То, что на вашей картинке, работать не будет.
    Нет ПП63, спаяйте из 50.
    Можно собрать из фасонины для ВГП труб.
    Можно приобрести самую простецкую стрелку из черного металла
    Если вообще все плохо, можно заманить небольшой суммой сантехника из вашего ЖЭКа, или, как их нынче называют, управляющей компании, чтобы сварил стрелку из подходящей трубы и 4-х резьб.
  11. krd48
    krd48
    krd48
    Подскажите, на первом рисунке куда подключать котел и куда ТП?
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Можно горизонтально, можно вертикально. Если вертикально, надо слегка изменить конструкцию
  13. krd48
    krd48
    krd48
    [/QUOTE]
    ESBE VTA572 31702200 Kvs 4.8 мало..?
    Если горизонтальное расположение, то я могу его замуровать в стену, как и трубы?
    Ничего же с ним не может случиться?
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вот так, рассказывают рассказывают человеку, а он бац и стрелку замуровать.
    не надо, и в идеале её сделать отцепной и с дренажём внизу.
  15. dumax
    dumax
    dumax
    есть смесительный клапан Heimeier 4170-05.000
    клапан именно под термоголовку, а не привод
    kvs 6.4 - это через один канал
    при смешении 50\50 3.5
    с более высокими kvs клапана под термоголовку не попадались
    если у кого то есть комментарии по этому производителю, расскажите
