Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Спасибо за информацию!
    Мне такой клапан под термоголовку нужен был для системы с ТА, для стабилизации температуры подачи в систему отопления при изменении температуры теплоакумулятора. Тогда дело кончилось тем, что поставили поворотный Valtec под сервопривод. В этом есть, конечно, свой плюс - можно реализовать коррекцию температуры теплоносителя по температуре за бортом, но разница в цене комплекта сервопривод+контроллер и обычной термоголовкой очень существенная.
  2. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Под подобные клапана так же имеются приводы с регулировкой. которые так же можно использовать в системах с погодозависимым регулированием и стоимость подобного привода ниже чем у поворотного.
  3. dumax
    dumax
    dumax
    ткните в пример
    что то не помню такого
    не искал правда никогда специально
    так же вопрос по совместимости термоэлементов, у хеймейра 30х1.5 резьба
  4. Rinat2009
    Rinat2009
    Rinat2009
    Домодедово
    Например Johnson Controls VA-7098-21 или VA-7097-21, оба по резьбу M30 x 1,5, или серия VA-7480 Так же под маркой Valtec VT. TE3061.0
  5. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Подтвеждаю, есть такой девайс у Valtec. С инженерной точки зрения очень изящное решение. По сути, та же термоголовка, но в нее встроен нагревательный элемент, через который протекает ток от контроллера, следящего за температурой. Когда нужно прижать клапан, контроллер увеличивает ток через нагревательный элемент, температура рабочего тела в термопатроне увеличивается, и клапан прикрывается. Просто, и со вкусом.
  6. krd48
    krd48
    krd48
    Обещал отписаться о результатах переделки.
    Приобретенное оборудование:
    гидрострелка Valtec, нерж. (вход выход 1', модель не помню)
    3-х ходовой ESBE VRG131, 11601200, Kvs 16
    Сервопривод ESBE ARA661, 12101300
    Насос Wilo Yonos-Pico 25/1-8
    Монтировал сам, 2 дня, поэтому как смог так и получилось.
    Вчера вечером запустил отопление (сегодня похолодало до +7С). Сервопривод пока не повесил, т. к. контроллер еще не собрал. 3-х ходовой настраивал вручную, температуру в подающей магистрали выставлял по ощущениям руки. Старался постепенно добавлять, не делая большой разницы между обраткой. Котел поставил на температуру теплоносителя 40С. К ночи полы были уже теплые. Коллектора все открыл, поставил насос на напор при котором в самом длинном контуре было 2 л/мин, потом остальные контура поджал до 2 л/мин. Получилось что насос работает на напоре 4м. Потребляемая мощность 47-51Вт в таком режиме. Если перекрываю второй этаж то падает до 38 Вт, но расход через остальные контура не меняется - что очень удобно! Пока очень доволен результатом. Спасибо всем, оказавщим помощь.
    Есть вопрос по работе котла: если в помещении тепло, то увеличевается подмес воды из обратки и в котел поступает более горячая вода. Наступит момент когда котел отключится, т. к. не сможет греть горячую воду. Подскажите, что послужит сигналом для включения котла? Ведь если я правильно понимаю, то насос в котле тоже перестает работать. Насос на ТП будет качать воду через гидрострелку и о том что пора включать котел сказать не сможет, т. к. в котле в трубах будет стоять горячая вода.
    Ведь аналогичная ситуация, когда котел работает только на батареи (не мой случай, просто к примеру) и термостаты перекрывают некоторые батареи, а оставшиеся батареи не смогут забрать столько тепла и в обратку идет горячая вода. Котел выключется. Как он узнает что пока снова включаться? Ведь зачастую на батареи дополнительного насоса не ставят.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    померяет температуру, - ой маё, уже +35 а меня +40 просили и давай работать :))
    поработает до +45 - ну хорош и опять спать :))
  8. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @krd48, Спасибо, что сообщили о результатах.
    Поздравляю с победой!
    Ну что сказать. Выбор оборудования удачный, особенно порадовал насос. Потребляемая мощность 50 Вт при таком расходе и напоре - это отличный показатель. Осталось сделать умное управление клапаном, и наслаждаться комфортом.
    Единственный вопрос по режиму - почему вы задаете на выходе котла такую низкую температуру? У вас же есть узел смешивания, который как раз и предназначен для того, чтобы обеспечивать нужную температуру в ТП при нормальной (высокой) температуре теплоносителя от котла.
    При низкой температуре теплоносителя в котле на поверхности теплообменника образуется конденсат, это приводит к коррозии теплообменника.
    Выставьте на котле хотя бы 60 градусов, а трехходовым клапаном отрегулируйте температуру в ТП как вам нужно.
    Касательно последнего вопроса, про котельный насос, то сделайте так, чтобы он работал постоянно, и вопрос отпадет сам собой.
  9. krd48
    krd48
    krd48
    Сейчас пытаюсь понять как правильно настроить работу котла:
    - на улице +6 +12С
    - теплоноситель на выходе из котла +40С
    - 3-х ходовой увеличивал подачу обратки, то тех пор пока котел постоянно работал (дальнейшее увеличение ведет к тому что насос постоянно работает а горелка включается/выключается с интервалом ~30сек).
    - включены все контуры (хотя второй этаж топить не надо, там пока не живем), если выключаю 2-й этаж получаю качели с котлом.
    - в доме при открытых окнах на микропроветривание +25 (жарко). Думаю как снизить температуру.
    Минимальная мощность отопления котла 4,4кВт, но видимо и этого много.
    Единственный выход который пока нашел это задал на котле режим работы по программе (час работает, час отдыхает), по температуре пола перепад вроде не чувствуется, посмотрю насколько это поможет снизить температуру в доме. Насколько негативно будет сказываться такой режим эксплуатаци котла? Про температуру теплоносителя даже и не задумывался, если производитель сделал +40С значит так можно его использовать. Хотя если вы говорите что теплообменник будет подвержен коррозии, то могу добавить температуру и увеличить подмес обратки - чтобы температура подачи в ТП не изменилась. Из чего же делают теплообменники что с ними такое может произойти? И как работают конденсационные котлы, там ведь на выходе еще ниже температура.
    Может еще есть какие-нибудь способы решения этого вопроса?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    там корозионостойкие теплообменники :)
  11. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    При плюсовой температуре за бортом даже минимальная мощность котла избыточна, и он тактует. Поскольку мощность котла уменьшить нельзя, остается только его периодически включать и отключать, что вы и делаете. Если насос котла во время пауз будет оставаться в работе, и теплообменник будет оставаться теплым, для котла такой режим особого вреда не принесет. Сам теплый пол очень инерционный, и за час его температура сильно не изменится.
    Так что вы на правильном пути.
    Про теплообменники конденсационных котлов ув. @Хортэк СПб, вам ответил.
    От себя добавлю:
    1. В вашем котле стоит обычный медный теплообменник
    2. В инструкции на ваш котел действительно не указана минимальная температура обратки, так что формально вы можете устанавливать любую температуру в пределах диапазона настроек.
  12. krd48
    krd48
    krd48
    У меня, если я программно задаю время работы котла, в выключенном состоянии насос котла не работает. Работает только насос ТП, но он вряд ли будет продавливать воду через котел - проще через гидрострелку. Есть мысль, когда котел не работает то и насос ТП выключать (автоматикой). Изначально устанавливая низкую температуру отопления, руководствовался чтобы меньше было накипи. На ГВС стоит 42,5С. Насколько правильно будет поднять температуру отопления (с учетом отключаемого насоса котла) и низкой температуры ГВС?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Выбег насоса котла настраиваемый.
    зачем СУ тянуть через стоячий котёл ?
    что значит низкая температура гвс ?
    Зачем отключать насос ТП ?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я бы так подключил дополнительный насос, без гидрострелки и трех-ходового. Я так иногда подключаю разные котлы в одну систему.
    IMG_20171006_222313.jpg IMG_20171006_222218.jpg Здесь подключены в одну систему ТТ котел и ЭК. Вместо модуля можно оставить только насос с помощью которого создается основной расход теплоносителя в системе.
  15. krd48
    krd48
    krd48
    А где можно найти, как настроить выбег насоса на мой котел?
    Что такое СУ?
    Низкая температура ГВС - на котле можно выставить от 35 до 60. 42С - думаю что низкая.
    А зачем работать насосу ТП если горячая вода не поступает? Может для того чтобы температура пола была одинаковая везде?
