Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В инструкции к котлу.
    смесительный узел.
    42 низкая, желательно 50 и раз в неделю прогревать до 60, иначе завоняет бкн.
    (температура гвс и температура отопления разные вещи.)
    да, и что бы котёл не удивлялся шибко остывшей обратке.
  2. brnman
    brnman
    brnman
    Здравствуйте! Проблема с расходом теплоносителя в контурах теплого пола. Комбинированная система отопления радиаторы+теплый пол. 1 этаж, 2 этаж, радиаторы - отдельные контура (1 этаж 12 контуров, 2 этаж 3 контура). Насосы на теплый пол STi 25/4 на 1 и 2 коллектор. 2 этаж греется, все ок (на расходомерах по 2,5 л на 2 скорости). 1 этаж на 3 скорости на расходомерах 0,5-1 л/м. Петли все примерно как во вложении. Труба от гидрострелки до коллекторов 32*3 pex-a evoh pradex около 10 м. Группы быстрого монтажа Rommer. Соответственно теплый пол 1 этажа греется очень долго, и я боюсь, пока нет радиаторов не хватит такой теплоотдачи. Монтажники уверяют, что все нормально, так и должно быть. Стяжка - полусухая от 8 до 10 см, под ТП пеноплекс 8 см по всей площади. Может дело в насосе? Поделитесь мнением, пожалуйста.
  3. brnman
    brnman
    brnman
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дохлый насос. Я бы на такой коллектор 25/70 поставил, 65 минимум.
    Скорость протока менее 1.5 л/мин в 16й трубе может обернуться завоздушиванием
    Вот ГС с группами на настенник Вам накрутили - это уже другой вопрос
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :super:
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    долго это сколько ?
  7. brnman
    brnman
    brnman
    после первого запуска и борьбой с пузырьками в системе около 4х суток.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    это от какой температуры до какой, теплоносителя и стяжки ?
    ну и да, самое простое сменить для начала насос на 6ку)
  9. brnman
    brnman
    brnman
    Спасибо, пока погода теплая не понять. Похолодает, посмотрим. Пока периодически поконтурно прогоняю, может воздух где остался. Если не поможет, поставлю 25/8. И да у моего насоса по паспорту на 3 скорости 39л/мин.
  10. brnman
    brnman
    brnman
    41 на подаче, на обратке 27-29 (судя по термометрам на группах монтажа. Стяжку нечем было померить, тепловизор сломался
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термометры говорят, что сушится стяжка. ..
    Стяжка приходит в нормальное состояние. Не нормальным образом, но и такое бывает.
  12. brnman
    brnman
    brnman
    Поменял насос, поставил unipump 25/6-180 (68 л/мин по паспорту на 3 скорости). Расход в контурах увеличился до 1,5 л/мин. Котел стоит на 40-43 градуса. На подаче доходит до 47-48 (дельта котла). Пол греется, но не находится в постоянной температуре. Успевает остыть до 26 градусов с 30-32 (показания тепловизора). Нужно настраивать котел (Hubert AGB 25WLB одноконтурный, настроен по умолчанию)? Может кто настраивал, подскажет?
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а насколько открыт трёхходовой ? и почему в полы 32 ? судя по обратке еще даже трубки не прогрелись)
  14. priormen
    priormen
    priormen
    Всем доброго времени, в доме реализована СО: 1 этаж теплые полы+1, и радиаторы на втором этаже. Котел одноконтурный VIESSMANN VITOPEND 100-W WH1D. Не могу раобраться с теплыми полами. Проблема в следующем, все раскодомеры на коллекторе выкручены до упора, но при этом показывают расход 0,5 л, только в одном контуре 1. Коллектор на 11 контуров, контура от 35 до 60 м. Термоголовкой выставлена подача 50 гр. на термометре подачи показывает 40. Температуру обратки определить не могу, но на ощупь теплая. Полы греются. Смущают показания расходомеров... Звонил монтажникам которые монтировали СО, говорят все норм дайте недельку поработать, они типа развоздушатся и все станет как надо. Но что то меня терзают смутные сомнения что так должно быть. Помогите советом пожалуйста.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Слабый насос.
    На котле прибавьте.
    По одному контуру открывать нужно. Сделайте это сами.
