Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Сначала надо убрать воздух из петель тёплого пола. Это можно сделать разными способами. Как этим же насосом по отдельности каждый контур, или другим насосом через коллектор с проливом воды например в бочку, из которой забирается вода насосом в коллектор подачи. Выпускать воздух из насоса. Он при запуске может часто завоздушиваться.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На насосе скорость добавьте, скорее всего первая стоит. Или расходомеры зажаты или клапана обратки.
  3. priormen
    priormen
    priormen
    Какие параметры насоса должны быть?
    Скорость 3, расходомеры и клапана обратки открыты до упора...
    Попробовал закрыть все контура, и открывать по одному в порядке от самого длинного к самому короткому. Картина такая: Открываю один контур (на полную расходомер и обратка), расходомер показывает 2,5. Второй 2,5. Где то до 5-6 контуров, картина не меняется 2-2,5. Далее при открытии более коротких контуров, на тех которые открывались в начале расход начинает падать до 1. После открытия последнего самого короткого контура через 5-10 минут на всех контурах расход падает до 0,5. Только на самом коротком что то около 1. Воздух? Натолкните пожалуйста в таком случае на эффективный способ развоздушки.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Либо воздух что вряд ли, либо насос лютый китаец, что реальнее, в реале он 25/40
  5. priormen
    priormen
    priormen
    Насос OMNIGENA OMIS 25-60/130 это польская контора с производством там же. Его посоветовали монтажники (но за производителя сказать ничего плохого не могу, у меня насос для скважины этой же фирмы работает уже более 15 лет). Возможно ли проверить его?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Посмотрите напорку, но вряд ли, мб подделка ?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет там воздуха, давно уже нет.
    Значит слаб.
  8. priormen
    priormen
    priormen
    Так 2,5 показывает если открыты максимум 5-6 контуров, только что включал ГВС (нагрев бойлера) на котле, котел перешел на приоритет приготовления горячей воды. После перехода назад на отопление в коллекторе ТП журчание, по ощущениям как будто воздух гуляет... Да и в радиаторах каждый день воздух по чуть-чуть стравливаю. Дело в том что отопление 3 день как запустилось после монтажа. Может правда время нужно на то что бы воздух весь вышел, может паникую раньше времени. Но все же спрошу, если вдруг насос пересматривать, какой по мощности нужен, и что за производителя брать?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это воздух. Каждый контур по отдельности погонять. но чтобы АВО был исправен. Он пшикать должон, если журчит в коллекторе.
    У вас, как художник видел, так и закатал ветки ТП, так что только метод тыка. Ну начните с 25\80.
    Не подскажу, сейчас любой - кот в мешке.
  10. priormen
    priormen
    priormen
    Всем спасибо за подсказки. Понаблюдаю еще какое то время, потом по результату отпишусь.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ну и не открывайте его полностью, зажмите расходомерами короткие петли.
  12. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    @priormen, В каком положении стоит байпас? Это цилиндрик с цифирками от 0 до 5 на торце, над термоклапаном. Поставьте на 5 и посмотрите, что будет
  13. priormen
    priormen
    priormen
    Сегодня подъеду посмотрю, попробую выставить.
  14. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Известно, откуда, из инструкции
  15. priormen
    priormen
    priormen
    У меня в бумажном варианте этого нет.
