Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Значит, продавец сэкономил на бумаге:). Нет проблем, Интернет всегда поможет.
  2. priormen
    priormen
    priormen
    Да действительно значение было выставлено на ноль, выставил на 5, но к сожалению картина кардинально не изменилась. Все те же грабли... И ещё не понятен такой момент, на котле выставлено 60 гр. на термоголове насосно- смесительного 50, на термометре подачи почему то 40... Может быть все же воздух гуляет?
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Коллектора все журчат? АВО на них, исправно работают?
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    до термы доходит 50 - это плохо, а вот на подаче 40 - это норм, смешение обратки с ТП и подачи с котла и дает 40
  5. priormen
    priormen
    priormen
    АВО это автоматические развоздушники? Пока рядом с коллектором сидел вроде пшикали, я не сантехник и не знаю как они должны работать правильно. В коллекторах звук что то типа журчания присутствует.
    Я вероятно неправильно выразился, на термоголовке выставлено 50. Пока не знаю как посмотреть температуру обратки, там производителем термометр не предусмотрен. Сегодня купил накладной биметаллический, но он зараза бракованный попался.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    хорошие цифровые термометры на озоне 170 р штука,
    куда угодно датчик прикрути изолентой и смотри.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пирометром можно померять
    Тогда все все штатно в узле
  8. priormen
    priormen
    priormen
    Можно попросить ссылку, если в теме нельзя то в личку. Заранее спасибо.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  10. priormen
    priormen
    priormen
    Всем привет, провел следующие манипуляции: Развоздушка контуров (воздух был, но совсем чуток), переставил регулятор на байпасе с 0 на 5. Но к сожалению результата нет. Как стояли расходомеры на 0,5, так и стоят. Подскажите правильно ли я понимаю?
    1. Расход в контурах создает именно насос который стоит на НСУ?
    2. Может ли быть связан расход в контурах со слабым напором подачи в НСУ (например при монтаже заузили проходимость труб)?
    3. Может ли теплоноситель идти по пути наименьшего сопротивления через радиаторы и соответственно из за этого недостаточно в НСУ (хотя вроде как радиаторы пробовал закрывать, разницы не заметил)?
    Склоняюсь все же к тому что виноват все же насос. Заметил такую особенность, при переключении насоса со 2 на 3 скорость тарелки расходомеров чутка (хоть и совсем чутка) приседают, при возврате на 2, возвращаются в исходное положение.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    да
    нет. в этом случае Т в ТП была бы неысокой
    если со второй на первую перейдете - тарелки еще выше поднимутся
    это не особенность, это обычная работа всех насоссов, выше скорость - больше расход
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Можно попробовать многократно выключать насос, и через секунд десять включать насос. Наблюдать при этом за расходомерами.
  13. priormen
    priormen
    priormen
    Какой результат ожидать от этих действий?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это один из способов обезвоздушивания насоса и петель тёплого пола. Иногда помогает запустить тёплые полы. И не только. Дело в том, даже очень небольшое количество воздуха попадающее в насос очень сильно снижает его характеристики.
    Также этому способствует повышение давления теплоносителя.
    Недавно тоже на объекте был трудный запуск системы тёплых полов. На втором этаже. Насос был в подвале. Причём в прошлом сезоне все работало штатно. Уже подумывал о замене насоса, очень недешевого на сегодняшний день, Альфа 2 от Грундфос. Удалось запустить.
    Обычно я заполняю систему внешним насосом, из бочки. Как на фото ниже
    IMG_20230811_095738.jpg Используется два шланга. Один идёт от насоса расположенного в бочке, и подключается к коллектору подачи, через спускной кран. А второй, идёт от коллектора обратки, также через спускной кран, обратно в бочку. Закачивая теплоноситель в коллектор подачи и сбрасывая его из коллектора обратки в бочку, добиваемся сплошного потока теплоносителя без воздуха. За счёт большего расхода, удаётся быстро и гарантированно обезвоздушить петли тёплого пола.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да, но ему нужен внешний подпор, без него у вас будут те самые 0.5
