Низкий расход в контурах ТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем odysseychik, 20.09.17.
  1. priormen
    priormen
    priormen
    Что за внешний подпор, какой он должен быть и как его проверить? Просто я не сантехник, и хотелось бы понимать о чем говорить с ребятами которые монтировали СО. Я уже пришел к выводу что придется их вызывать что бы разбирались с проблемой.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это когда теплоноситель подается к НСУ в принудительном порядке, а не сам насос НСУ пытается что-то высосать из системы.
    Посмотреть на разводку труб, Что, куда и откуда.
    Обязательно. Это их задача, запустить всю систему.
  3. priormen
    priormen
    priormen
    Вот так реализована разводка на отопление и ТП.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я вот ни как понять не могу, как люди могут платить свои деньги за такую реализацию системы жизнеобеспечения? И поощрять дальше таких "специалистов"
    И поэтому, я не удивлён что приходится заказчику самому пытаться заставить работать систему.
  6. priormen
    priormen
    priormen
    Можно конечно попробовать поставить более мощный, быть бы увереным что это поправит ситуацию. К сожалению на "попробовать" никто не даст, а купить и если без результата выброшеные на ветер деньги.
    Все очень просто, нанимал по рекомендации. Предыдущий заказчик остался доволен, ну а как поймешь профи они или нет... Если бы я допустим понимал как все это должно выглядеть и работать, наверняка сделал бы сам. Если не затруднит, подскажите что там не так, ну хотя бы самые грубые огрехи. Попытаюсь заставить переделывать, хотя наверное все будет непросто. Уже все эти трубы закрыты стяжкой...
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Я так и понял что всё эти трубы уже в стяжке. Хоронить полипропилен в стяжку это совсем нехорошо. Система сделана скоре всего без расчета, и тройниковая. От балансировать систему, в данном случае будет непросто. Как и обеспечить необходимый перепад давления на входе в НСУ. По нормальному, лучше бы от котла на НСУ сделать отдельную независимую магистраль. А не совмещенную с радиаторами. Ну и насос стоит из бюджетных, тоже может не соответствовать своим характеристикам.
  8. priormen
    priormen
    priormen
    Но в приципе возможно? Или все настолько плохо что нужно все переделывать? Учитывая что уже устроена чистовая стяжка... Блин, ох и подарочек получил...
  9. priormen
    priormen
    priormen
    Может добавить дополнительный насос на подачу/обратку ТП? Мне нужно понимать что требовать от монтажников, так как после постов выше о том что система смонтирована безграмотно, понимаю что сами "монтажники" вряд ли предложат что то дельное. Очень надеюсь на вашу помощь.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Требование от них одно: сделать так что бы всё работало должным образом. Т. е., закончить свою работу.
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Кстати, несколько лет назад, попадались бракованные подобные НСУ. А вот какого производителя уже не помню. Отсутствовал (не просверлен был) канал где байпас.
  12. priormen
    priormen
    priormen
    Сегодня разговаривал с ними, говорят давление не при чем, воздух говорят в контурах. Попросил меня перекрыть радиаторы, что бы глянул меняется что нибудь или нет. Я перекрыл, изменений ноль. Я вот думаю, может вообще котловой насос не справляется... В общем приедут, посмотрим что будет. Ещё раз спрошу по 0.5 при полностью открытых расходомерах это ведь не нормально?
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос мощнее поставить в НСУ.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нужно что бы и расходомеры были полностью выкручены, не за красные колпачки, эти колпачки должны быть сняты, там возле основания колбы обычно выкручивается. Но и колпачки на обратках тоже должны быть выкручены, можно полностью снять.
    А по поводу воздуха, если расхода теплоносителя нет, то и воздух не выйдет. Не хочется повторяться, но прокачивать по одной ветке. Добавлять ещё одну, и ждать минут двадцать, тридцать. Если при открывании очередного контура, начинает заметно падать расход в предыдущих контурах, прикрыть один или несколько первых контуров. И опять ждать.
  15. priormen
    priormen
    priormen
    Если развоздушка не поможет, видимо придется. Обидно правда дважды агрегаты покупать... Так ещё пойми ж ты какой насос взять, что бы не пролететь ещё раз
    За совет спасибо, но это пусть уже сами монтажники делают, в конце концов вы правы смонтировали, должны запустить должным образом.
